CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到 10 个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE) 输入将输出禁用到高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该CDC2351的工作电压为标称电压为3.3V V CC .
传播延迟在工厂使用 P0 和 P1 引脚进行调整。工厂调整可确保零件到零件的偏斜最小化,并保持在指定的窗口内。引脚 P0 和 P1 不适合客户使用,应连接到 GND。
该CDC2351M的特性是在 –55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。
*附件:cdc2351-ep.pdf
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的减少制造源 (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 低输出偏斜、低脉冲偏移,适用于时钟分配和时钟生成应用
- 工作电压为 3.3V V
CC - LVTTL兼容输入和输出
- 支持混合模式信号作(5V 输入和输出电压为 3.3V V
CC) - 将一个时钟输入分配到 10 个输出
- 输出具有内部串联阻尼电阻,以减少传输线效应
- 分布式V
CC接地引脚可降低开关噪声 - 最先进的 EPIC-IIB™ BiCMOS 设计可显着降低功耗
- 收缩小外形 (DB) 封装
参数
1. 产品概述
CDC2351-EP是一款高性能时钟驱动芯片,专为军事/工业级应用设计,具有以下核心特性:
- 信号分配:将1个时钟输入(A)分配到10个输出(Y),输出间偏差极低(典型值0.5ns)
- 工作电压:3.3V VCC,兼容LVTTL电平
- 温度范围:-55°C至125°C(全军工级)
- 封装:24引脚SSOP(DB)封装,带卷带包装(型号CDC2351MDBREP)
2. 关键功能
- 输出控制:通过OE引脚实现三态输出(高阻态)
- 信号完整性:内置串联阻尼电阻减少传输线效应
- 低功耗设计:采用EPIC-ΙΙB BiCMOS工艺
- 工厂校准:P0/P1引脚用于出厂延迟校准(用户需接地)
3. 电气特性
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 传播延迟 | CL=50pF | 4.1-4.8ns |
| 输出偏差 | 器件间 | ≤3ns |
| 最大频率 | 100MHz | |
| 静态电流 | 输出禁用 | 4μA |
4. 可靠性认证
通过JEDEC标准测试,包括:
- 高加速应力测试(HAST)
- 温度循环(-65°C~150°C)
- 电磁兼容性测试
5. 应用场景
适用于军事通信、航空航天等严苛环境中的:
- 时钟树分配系统
- 高精度时序控制
- 冗余时钟备份架构
举报投诉
信号完整性
68文章
1497浏览量
98251 -
引脚
16文章
2120浏览量
56027 -
BiCMOS
124浏览量
20747 -
时钟驱动器
124浏览量
14412
热点推荐
CDC2351-EP 具有三态输出的增强型产品 1 线路至 10 线路时钟驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)CDC2351-EP相关产品参数、数据手册,更有CDC2351-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CDC2351-EP真值表,CDC2351-
发表于 11-02 19:01
CDC2351-Q1 1:10时钟驱动器技术文档总结
该CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到十个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE\) 输入将输出禁用为高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该
CDC341 1线至8线时钟驱动器技术文档总结
CDC341 是一款高性能时钟驱动器电路,可将一 (A) 输入信号分配到八 (Y) 输出,时钟分配偏移最小。通过使用控制引脚(1G 和 2G),无论 A 输入如何,输出都可以置于低电平
CDC340 1线至8线时钟驱动器技术文档总结
CDC340 是一款高性能时钟驱动器电路,可将一 (A) 输入信号分配给八 (Y) 输出,时钟分配偏斜最小。通过使用控制引脚(1G 和 2G),无论 A 输入如何,输出都可以置于高电平
CDC2351 1线转10线时钟驱动器技术文档总结
CDC2351-EP:高性能时钟驱动器的卓越之选
CDC2351-EP:高性能时钟驱动器的卓越之选 在时钟分配和时钟生成应用中,一款高性能的时钟驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器
CDC2351:高性能时钟驱动器的卓越之选
CDC2351:高性能时钟驱动器的卓越之选 在电子设计中,时钟驱动器是确保系统时钟信号准确分配和稳定传输的关键组件。今天,我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的
CDC2351:高性能时钟驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,时钟驱动器是确保时钟信号精准分配和传输的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的
CDC2351-EP 1线至10线时钟驱动器技术文档总结
