该CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到十个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE) 输入将输出禁用为高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该CDC2351的工作电压为标称电压为3.3V V CC .
传播延迟在工厂使用 P0 和 P1 引脚进行调整。工厂调整可确保零件到零件的偏斜最小化,并保持在指定的窗口内。引脚 P0 和 P1 不适合客户使用,应连接到 GND。
该CDC2351的特点是在 0°C 至 70°C 范围内工作。 该CDC2351Q的特点是在 -40°C 至 125°C 的整个汽车温度范围内工作。
*附件:cdc2351.pdf
特性
- 低输出偏斜、低脉冲偏移,适用于时钟分配和时钟生成应用
- 工作电压为 3.3V V
CC - LVTTL兼容输入和输出
- 支持混合模式信号作(5V 输入和输出电压为 3.3V V
CC) - 将一个时钟输入分配到十个输出
- 输出具有内部串联阻尼电阻,以减少传输线效应
- 分布式V
CC接地引脚可降低开关噪声 - 最先进的 EPIC-II B^TM的^BiCMOS设计显著降低功耗
- 封装选项包括塑料小外形 (DW) 和收缩小外形 (DB) 封装
- 可用于 Q-Temp 汽车高可靠性 汽车应用配置 控制/打印 支持汽车标准认证
参数
1. 产品概述
CDC2351是德州仪器(TI)推出的 3.3V时钟驱动器,专为低偏移、低抖动的时钟分配和生成应用设计,核心特性包括:
- 信号分配:1路输入(A)驱动10路输出(Y1-Y10),支持 LVTTL电平,集成阻尼电阻减少传输线效应。
- 输出控制:通过 OE引脚 使能/禁用输出(高阻态)。
- 工艺与封装:
- EPIC-IIB™ BiCMOS工艺,降低功耗。
- 提供 SSOP(DB) 和 SOIC(DW) 封装,工业级(0°C至70°C)和车规级(-40°C至125°C,型号后缀Q)选项。
2. 关键功能与参数
电气特性:
参数 条件 范围 单位 **供电电压(VCC)** - 3.0V至3.6V V **输出电流(IOH/IOL)** - ±12mA mA 输入时钟频率 - ≤100MHz MHz **传播延迟(tPLH/tPHL)** CL=50pF, VCC=3.3V 3.6ns至4.8ns ns **输出偏移(tsk(o))** - ≤0.5ns ns 工厂校准:通过 P0/P1引脚 调整传播延迟(用户需接地)。
混合电压支持:兼容5V输入/输出(3.3V供电)。
3. 绝对最大额定值
- 电压范围:输入/输出 **-0.5V至7V ,VCC -0.5V至4.6V**。
- 功耗限制:DB封装 0.65W(55°C静止空气)。
- 存储温度:**-65°C至150°C**。
4. 应用设计要点
- 布局建议:
- 未使用的输入引脚(如P0、P1)需接地。
- 输出端串联阻尼电阻优化信号完整性。
- 热管理:确保结温≤150°C。
总结:CDC2351是一款高可靠性时钟分配芯片,适用于需要多路低抖动时钟同步的系统,其工厂校准和混合电压支持简化了高速电路设计。
举报投诉
电路
173文章
6086浏览量
178815 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41288 -
信号完整性
68文章
1495浏览量
98232 -
时钟驱动器
124浏览量
14407
热点推荐
CDC319带I2C控制接口的1线至10线时钟驱动器数据表
电子发烧友网站提供《CDC319带I2C控制接口的1线至10线时钟驱动器数据表.pdf》资料免费
发表于 08-22 11:51
•0次下载
CDC2351-EP 1线至10线时钟驱动器技术文档总结
CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到 10 个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE)\ 输入将输出禁用到高阻抗状态。每个输出都有一个内部
CDC2351-Q1 1:10时钟驱动器技术文档总结
该CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到十个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE\) 输入将输出禁用为高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该
CDC341 1线至8线时钟驱动器技术文档总结
CDC341 是一款高性能时钟驱动器电路,可将一 (A) 输入信号分配到八 (Y) 输出,时钟分配偏移最小。通过使用控制引脚(1G 和 2G),无论 A 输入如何,输出都可以置于低电平
CDC340 1线至8线时钟驱动器技术文档总结
CDC340 是一款高性能时钟驱动器电路,可将一 (A) 输入信号分配给八 (Y) 输出,时钟分配偏斜最小。通过使用控制引脚(1G 和 2G),无论 A 输入如何,输出都可以置于高电平
CDC2351-EP:高性能时钟驱动器的卓越之选
CDC2351-EP:高性能时钟驱动器的卓越之选 在时钟分配和时钟生成应用中,一款高性能的时钟驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器
CDC2351:高性能时钟驱动器的卓越之选
CDC2351:高性能时钟驱动器的卓越之选 在电子设计中,时钟驱动器是确保系统时钟信号准确分配和稳定传输的关键组件。今天,我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的
CDC2351:高性能时钟驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,时钟驱动器是确保时钟信号精准分配和传输的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的
CDC2351 1线转10线时钟驱动器技术文档总结
