TPS62650-Q1 汽车级 2.3V 至 5.5V、6MHz 固定频率 800mA 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-01 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62650-Q1 器件是一款高频同步降压 DC-DC 转换器 针对电池供电的便携式应用进行了优化。该 TPS62650-Q1 支持高达 800mA 的负载电流,并允许使用小型、低成本电感器电容器
该器件非常适合由一个 单节锂离子电池。输出电压范围可通过 我^2^C 接口低至 0.75 V,该器件支持低压内核电源 用于智能手机和手持式计算机中的 DSP处理器的耗材。
*附件:tps62650-q1.pdf
TPS62650-Q1 以 6MHz 的稳压开关频率运行,并进入 效率优化的省电模式在轻负载电流下运行,以保持高效率 在整个负载电流范围内。在关断模式下,电流消耗降低至 小于 3.5 μA。
串行接口兼容 Standard、Fast/Fast Plus 和 High-Speed 模式 我^2^C 规范允许以高达 3.4 Mbps 的速度传输。这 通信接口用于动态电压调节,电压阶跃低至 12.5 mV,用于 设置输出电压或重新编程作模式(PFM/PWM 或强制 PWM),用于 实例。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C 环境工作
      温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 6MHz 工作频率时效率为 86%
  • 38μA 静态电流
  • 宽 V范围:2.3 V 至 5.5 V
  • 6MHz 稳频工作频率
  • 负载和线路瞬态
  • ±2% PWM 直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM
  • 我^2^C 兼容接口高达 3.4 Mbps
  • 引脚可选输出电压 (VSEL)
  • 内部软启动,<150μs 启动时间
  • 电流过载和热关断保护
  • 需要三个表面贴装外部元件(1 个 MLCC 电感器、
    2 个陶瓷电容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <13 mm^2^
  • 采用 9 引脚 NanoFree (CSP) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62650-Q1 是一款由 Texas Instruments 生产的 800mA、6MHz 高效率同步降压直流-直流转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该转换器具有 I²C 兼容接口,支持动态电压调整,适用于智能手机、微处理器核心供电等场景。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在 6MHz 操作下可达 86%
  • 小封装‌:采用 9 引脚 NanoFree™ (CSP) 封装,总解决方案尺寸小于 13mm²
  • 宽输入电压范围‌:2.3V 至 5.5V
  • 输出电压可调‌:通过 I²C 接口或 VSEL 引脚在 0.75V 至 1.4375V 范围内调整
  • 低静态电流‌:38μA(典型值)
  • 自动 PFM/PWM 模式切换‌:根据负载电流自动切换工作模式以优化效率
  • I²C 接口‌:支持标准、快速及高速模式,最高传输速率可达 3.4Mbps
3. 功能描述
3.1 PFM/PWM 模式切换
  • 在重载条件下,TPS62650-Q1 以 6MHz 的固定频率 PWM 模式工作。
  • 在轻载条件下,自动切换到 PFM 模式以降低静态电流并提高效率。
3.2 I²C 接口
  • 通过 I²C 接口可以动态调整输出电压,设置工作模式(PFM/PWM 或强制 PWM),以及监控电源状态。
  • I²C 接口支持标准、快速、快速+和高速模式,兼容性好,传输速率高。
3.3 保护功能
  • 过流保护‌:集成 P-通道 MOSFET 电流限制,防止短路和过载。
  • 热关断‌:当结温超过 140°C 时自动关断以保护芯片。
  • 欠压锁定‌:防止在低输入电压下误操作。
3.4 软启动
  • 内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流,保护输入电源和负载。
4. 应用领域
  • 智能手机和平板电脑
  • 微处理器和 DSP 核心供电
  • 便携式医疗设备
  • 任何需要高效率、小尺寸 DC/DC 转换器的电池供电应用
5. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括:
  • 电感选择‌:推荐电感值范围为 0.3μH 至 1.3μH,具体值需根据输出电流和纹波要求确定。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容,容值范围为 4.7μF 至 10μF。
  • 布局考虑‌:强调输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近 IC 引脚,以减少寄生电感和电阻
  • I²C 接口设计‌:提供了 I²C 总线布局和布线指南,以确保通信可靠性。
6. 封装与订购信息
TPS62650-Q1 提供 9 引脚 CSP 封装(YFF),具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细选择合适的电感、电容和布局方案,以确保电路的稳定性和性能。
  • 使用 I²C 接口进行编程和监控时,应遵循 I²C 总线规范,确保通信正常。
  • 在高温或高功率应用场合,应注意散热设计,以防止芯片过热损坏。
  • 锂离子电池
  • 电容器
  • 电感器
  • DC-DC
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.3V5.5V的LMX2306/16/26频率合成器
    LMX2306/16/26是单片集成的2.3V5.5V操作带有预分频频率合成器硅BiCMOS 0.5μ工艺。LMX2306包含8/9双
    发表于 09-30 16:43
    TPS62650-Q1 汽车800mA6MHz 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62650-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62650-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62650-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>800mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据
    电子发烧友网站提供《800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表.pdf》资
    发表于 03-08 11:44 0次下载
    <b class='flag-5'>800mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62650-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS650352-Q1 汽车 18V PMIC,具有 3 个降压转换器1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
    范围,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并在 2.5V
    的头像 发表于 04-23 15:52 1250次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650352-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 18<b class='flag-5'>V</b> PMIC,具有 3 个<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> 个用于摄像头模块的 LDO<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62672 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    。 该器件具有 2.3V 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05
    的头像 发表于 06-18 14:40 857次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62672 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS626751 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-26 09:25 822次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>626751 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62671 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 16:55 912次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62671 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62675 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 17:14 916次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62675 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62290-Q1 汽车 2.3V 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA 的输出电流。 输入电压范围为
    的头像 发表于 07-11 11:27 832次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62290-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2.3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、2.25<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车 2.3V 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-11 11:31 927次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62293-Q1</b> 具有 1.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b>输出电压的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2.3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、2.25<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62612 350mA6MHz、1.5Vout 高效降压转换器数据手册
    和电容器。 该器件具有 2.3V 5.5V 的宽输入电压范围,支持由锂离子电池供电的应用,具有扩展的电压范围。提供 1.2V
    的头像 发表于 07-12 13:55 1078次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62612 350<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、1.5Vout 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62619 350mA6MHz、1.8Vout 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-12 14:19 937次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62619 350<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、1.8Vout 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62616 350mA6MHz、2.15Vout 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-12 14:28 1104次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62616 350<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、2.15Vout 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62615 350mA6MHz、1.2Vout 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-13 09:59 1011次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62615 350<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、1.2Vout 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62601 采用芯片封装的 500mA6MHz 同步降压转换器数据手册
    电感和电容器。 该器件具有 2.3V 5.5V 的宽输入电压范围,支持由锂离子电池供电的应用,具有扩展的电压范围。提供 1V
    的头像 发表于 07-16 10:29 796次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62601 采用芯片<b class='flag-5'>级</b>封装的 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
