TPS62675 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-08 17:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器电容器
该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps62675.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 92%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 4.8V
  • 6MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 简单的 Logic Enable 输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品系列‌: TPS6267x
  • 制造商‌: Texas Instruments
  • 类型‌: 500-mA/650-mA, 6-MHz 高效率降压转换器
  • 封装‌: NanoFree™(CSP)超薄封装,最大高度0.4mm
  • 应用‌: 适用于小型电池供电应用,如手机智能手机、CMOS摄像头模块等
2. 主要特性
  • 高效率‌: 高达92%的转换效率
  • 低静态电流‌: 17μA(典型值),有助于延长电池寿命
  • 宽输入电压范围‌: 支持2.3V至4.8V的输入电压
  • 多种输出电压选项‌: 提供从1.05V至2.1V的多种固定输出电压版本
  • PFM/PWM模式‌: 自动根据负载情况切换工作模式,以维持高效率
  • 扩频时钟(SSM) ‌: 降低电磁干扰(EMI)
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌: 2.3V至4.8V
  • 输出电压范围‌: 多种固定输出电压版本可选
  • 最大输出电流‌: 500mA(TPS62671、TPS62674、TPS62679)或650mA(TPS62672、TPS62675、TPS626751、TPS626765)
  • 静态电流‌: 17μA至40μA(取决于工作模式和型号)
  • 关断电流‌: 0.21μA(典型值)
  • 振荡器频率‌: 约5.46MHz至6.6MHz(取决于型号和负载条件)
  • 输出电压调节精度‌: ±2%
4. 功能模式
  • Power Save模式‌: 在轻载时自动进入,降低静态电流和输出纹波
  • PWM模式‌: 在中等到重载时工作,提供稳定的电压输出
  • 模式选择‌: 通过MODE引脚可选择固定PWM模式或自动PFM/PWM模式
  • 软启动‌: 限制启动时的浪涌电流,防止输入电压下降
  • 使能控制‌: 通过EN引脚控制设备的开启和关闭
  • 热关断‌: 当结温超过140°C时自动关闭,防止过热损坏
5. 应用与设计
  • 典型应用‌: 提供了详细的典型应用电路图和设计指南
  • 元件选择‌: 包括电感、输入电容和输出电容的选择建议
  • 布局考虑‌: 强调了PCB布局对电路稳定性和性能的重要性
6. 包装与尺寸
  • 封装类型‌: DSBGA(6引脚)
  • 尺寸‌: 1.22mm x 0.85mm
7. 文档与支持
  • 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接
  • 强调了客户应负责验证和测试其设计实施,以确保系统功能性
  • 锂离子电池
  • 电容器
  • 负载电流
  • 电感器
  • 直流转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62675 500mA6MHz 高效降压转换器,Vout=1.2V
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62675相关产品参数、数据手册,更有TPS62675的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:43
    <b class='flag-5'>TPS62675</b> <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,Vout=1.2V
    LTC3541 - 具 300mA VLDO 稳压500mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-19 04:57 3次下载
    LTC3541 - 具 300<b class='flag-5'>mA</b> VLDO 稳压<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>500mA</b>、2.25<b class='flag-5'>MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    500mA高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据
    电子发烧友网站提供《500mA高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据
    发表于 03-01 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>,<b class='flag-5'>高效</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8269xSIP<b class='flag-5'>数据</b>表
    350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x数据
    电子发烧友网站提供《350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x
    发表于 03-08 10:40 0次下载
    350<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6261x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-08 11:01 0次下载
    采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效降压转换器TPS6269x数据
    电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效降压转换器
    发表于 03-08 11:04 0次下载
    采用芯片级封装的<b class='flag-5'>500mA</b> / 600 <b class='flag-5'>mA</b>, 4 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6269x<b class='flag-5'>数据</b>表
    800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据
    电子发烧友网站提供《800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1
    发表于 03-08 11:44 0次下载
    800<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62650-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 电源转换器500mA高效降压稳压LM2674数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器500mA高效降压稳压LM2674
    发表于 03-27 14:17 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® 电源<b class='flag-5'>转换器</b>、 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>LM2674<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表.pd
    发表于 03-28 09:34 0次下载
    芯片级封装中的<b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>6MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6260x<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据表.pd
    发表于 04-10 14:55 0次下载
    芯片级封装中的<b class='flag-5'>500mA</b>/3<b class='flag-5'>MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>623xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 09:15 0次下载
    芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器TPS62660数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器TPS62660
    发表于 04-26 10:58 0次下载
    芯片级封装中的1000<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62660<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62672 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-18 14:40 490次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62672 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS626751 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-26 09:25 464次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>626751 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62671 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 16:55 553次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62671 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
