TPS6260x 器件是一款高频同步降压器件 DC/DC 转换器针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS6260x 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用低成本的片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,支持由锂离子电池供电的应用,具有扩展的电压范围。提供 1V 至 2.5V 的不同固定电压输出版本。
*附件:tps62601.pdf
TPS6260x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式运行,以保持高电平 效率。
PFM 模式通过在轻负载和待机作期间将静态电流降低至 30μA (典型值) 来延长电池寿命。对于噪声敏感型应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。在关断模式下,电流消耗降低至 小于 1μA。
TPS6260x 采用 6 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
- 6MHz 工作频率时效率为 89%
- 输出电流高达 500mA
- 宽 V
在范围从 2.3V 到 5.5V - 6MHz 稳频作
- 同类最佳负载和线路瞬态
- ±1.5% 总直流电压精度
- 自动 PFM/PWM 模式切换
- 30μA 静态电流
- 35ns 最小导通时间
- 内部软启动,<200μs 启动时间
- 电流过载和热关断保护
- 需要三个表面贴装外部元件(1 个 MLCC 电感器、2 个陶瓷电容器)
- 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
- 总解决方案尺寸 <13 mm^2^
- 采用 6 引脚 NanoFree (CSP) 封装
- 应用
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS62601
- 类型:500mA,6MHz同步降压转换器
- 特点:
- 高效率:高达89%
- 宽输入电压范围:2.3V至5.5V
- 自动PFM/PWM模式切换
- 低静态电流:30µA(典型值)
- 35ns最小导通时间
- 过流和过热保护
2. 应用领域
- 便携式设备:手机、智能手机、PDA、口袋电脑
- 无线通信:WLAN、Bluetooth™应用
- 数字视频广播:DVB-H调谐器应用
- 存储设备:便携式硬盘驱动器
- DC/DC微模块
3. 电气特性
- 输入电压范围:2.3V至5.5V
- 输出电压范围:1V至2.5V(固定版本)
- 输出电流:高达500mA
- 静态电流:
- PFM模式:30µA至45µA(典型值)
- 关机电流:<1µA
- 效率:在6MHz操作下高达89%
- 开关频率:固定6MHz
- 热关断:140°C(典型值),滞回10°C
4. 功能描述
- 自动PFM/PWM模式切换:根据负载电流自动切换,以维持高效率
- 内部软启动:启动时间小于200µs
- 电流过载和过热保护:防止设备损坏
- MODE引脚:可选择固定频率PWM模式或自动PFM/PWM模式
5. 引脚配置与功能
- VIN:输入电压
- SW:开关引脚,连接电感
- FB:反馈引脚,连接输出以进行电压调节
- EN:使能引脚,低电平关机,高电平使能
- MODE:模式选择引脚,低电平为自动PFM/PWM,高电平为固定频率PWM
- GND:地引脚
6. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚NanoFree™(CSP)封装
- 尺寸:超小尺寸封装,总解决方案尺寸小于13mm²
7. 应用信息
- 电感选择:推荐电感值范围0.3µH至1.3µH
- 输出电容选择:推荐电容值范围4.7µF至10µF
- 布局指南:强调低电感、低阻抗地路径,输入/输出电容和电感器的近距离放置
8. 性能图表
- 提供了效率、功率损耗、负载瞬态响应、输出电压、静态电流、开关频率、导通电阻等关键参数的图表
9. 热信息
- 最大结温:150°C
- 热阻:RθJA = 125°C/W
- 最大功率耗散:约320mW(在TA=85°C时)
10. 参考设计
- 提供了应用电路图,展示了如何连接外部组件以实现降压转换
11. 文档与支持
- 提供了评估板和设计工具的链接,以支持快速原型设计和测试
- 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷
举报投诉
锂离子电池
85文章
3555浏览量
81130 -
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
电感器
20文章
2651浏览量
73929 -
DC-DC
30文章
2487浏览量
87646 -
同步降压转换器
1085浏览量
14057
热点推荐
DCDC转换电路TPS62601相关资料下载
DCDC转换电路TPS62601资料下载内容主要介绍了:TPS62601引脚功能TPS62601内部方框图TPS62601典型应用电路
发表于 04-02 06:50
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-01 09:51
•0次下载
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率
发表于 03-08 11:04
•0次下载
800mA,6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表
电子发烧友网站提供《800mA,6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表.pdf》资
发表于 03-08 11:44
•0次下载
发表于 04-22 09:15
•0次下载
TPS62672 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电
TPS626751 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62671 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62675 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62674 采用扁平芯片级封装的 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62601 采用芯片级封装的 500mA、6MHz 同步降压转换器数据手册
