TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
科技绿洲 2025-07-11 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA 的输出电流
输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,输出电压精度为 1.5%, 该器件为各种汽车应用提供动力。
TPS6229x-Q1 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电模式 在轻负载电流下以 15 μA 的典型静态电流运行,以保持较高的 效率。
*附件:tps62290-q1.pdf
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS6229x-Q1 允许 使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6229x-Q1 采用 2mm × 2mm 6 引脚 SON 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 1000 mA
  • V范围:2.3 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 2mm × 2mm × 0.8mm SON
    封装
    参数
方框图
1. 产品概述
TPS62290-Q1是一款高效同步降压(Buck)转换器,专为汽车应用设计,提供高达1000mA的输出电流。该转换器具有2.25MHz的固定开关频率,适用于需要高效率和小型解决方案的场合。
2. 主要特性
  • 汽车应用认证‌:专为汽车信息娱乐系统、ADAS(高级驾驶辅助系统)和HEV/EV车载充电器等汽车应用设计。
  • 高效率‌:提供高效率的DC-DC转换,有助于延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至6V的输入电压范围,适应不同的汽车电源电压。
  • 低静态电流‌:在轻负载时的Power Save模式下,典型静态电流仅为15μA。
  • 固定频率操作‌:2.25MHz的固定开关频率,减少电磁干扰(EMI)。
  • 电压定位功能‌:在轻负载时通过电压定位功能减少电压下冲和过冲。
  • 小尺寸封装‌:采用2mm×2mm×0.8mm的SON封装,节省空间。
3. 功能模式
  • Power Save模式‌:在轻负载时自动进入PFM(脉冲频率调制)模式,降低开关频率和静态电流,提高效率。
  • PWM模式‌:在中等至重负载时以固定频率的PWM(脉冲宽度调制)模式工作,提供稳定的输出电压和电流。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚可选择固定频率的PWM模式或自动Power Save模式。
4. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下启动,保护转换器免受损坏。
  • 短路保护‌:内置短路保护功能,防止因负载短路而损坏转换器。
  • 热关断‌:当结温超过安全限制时,自动关闭输出,防止过热损坏。
5. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统‌:如仪表板、头单元和显示器、收音机和导航系统等。
  • ADAS系统‌:如前置摄像头、盲点监测、车道偏离警告和停车辅助等。
  • HEV/EV车载充电器‌:为电动汽车和混合动力汽车的车载充电系统提供高效电源管理
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:2mm×2mm×0.8mm的6引脚SON封装。
  • 订购信息‌:提供TPS62290IDRVRQ1等型号,具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
7. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过调整反馈分压器的电阻值来设置所需的输出电压。
  • 电感选择‌:根据负载电流和输出电压选择合适的电感值,以优化效率和输出纹波。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容器,以减小输出纹波和提高稳定性。
8. 布局与热管理
  • 布局指南‌:提供详细的布局建议,包括输入电容、电感和输出电容的放置位置,以最小化电磁干扰和提高效率。
  • 热管理‌:强调在紧凑空间中进行有效的热管理,提供热阻等关键参数以辅助设计。
9. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
  • 输入电压
  • 静态电流
  • 开关频率
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6224x降压转换器的相关资料分享
    采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 300mA
    发表于 11-17 07:27
    TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON 封装汽车2.25MHz 1A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62290-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62290-Q1的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:43
    <b class='flag-5'>TPS62290-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A汽车降压转换器TPS62850x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V6V1A/
    发表于 03-08 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT583<b class='flag-5'>封装</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62850x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2×2 SON 封装的3MHz 2A汽车降压转换器TPS6206x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用2×2 SON 封装的3MHz 2A
    发表于 03-12 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>×<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6206x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-26 10:31 1次下载
    采用TSOT2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT2mm×2mm×0.8mm QFN封装
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT</b>和<b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b>×0.8<b class='flag-5'>mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 600mA <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6256x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车2.25MHz 300
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>TSOT23</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>TPS6224X-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300mA<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    产品介绍#TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车降压转换器
    TPS6216x-Q1 是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.25 MHz 的高开关
    的头像 发表于 02-26 09:59 1063次阅读
    产品介绍#<b class='flag-5'>TPS62160-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62243-Q1 采用 DDC/TSOT23 封装2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
    TPS6224x-Q1 器件是高效同步直流/直流降压转换器,可提供固定输出电压和高达 300mA 的输出电流。它们为电池供电/始终开启的汽车
    的头像 发表于 06-17 09:35 965次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62243-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> DDC/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300mA <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62244-Q1 采用 TSOT23 封装2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-17 09:39 953次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62244-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300mA <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62162-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-18 17:24 925次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62162-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62590-Q1 汽车 2.5V 6V2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器采用 2x2mm SON 封装数据手册
    TPS62590-Q1 器件是一款高效同步降压转换器, 针对空间受限的应用和极低的静态电流要求进行了优化。它 通过预稳压低电压轨提供高达 1000mA 的输出电流,功耗为 15μA
    的头像 发表于 07-10 11:21 768次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62590-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 2.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车 2.3V 6V2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
    TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA 的输出电流。 输入电压范围为 2.3
    的头像 发表于 07-11 11:31 869次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62293-Q1</b> 具有 1.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b>输出电压的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>2.3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    具有 2 V 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2 V
    的头像 发表于 07-17 16:43 843次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300mA <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    。 该器件具有 2 V 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2
    的头像 发表于 07-17 17:46 866次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62262 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 600mA <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/<b class='flag-5'>TSOT23</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
