TPS62612 350mA、6MHz、1.5Vout 高效降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-12 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6261x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6261x 适用于低功耗 应用,支持高达 350mA 的负载电流,并允许使用低成本片式电感器电容器
该器件具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,支持由锂离子电池供电的应用,具有扩展的电压范围。提供 1.2V 至 2.3V 的不同固定电压输出版本。
*附件:tps62612.pdf
TPS6261x 以 6MHz 的稳压开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
PFM 模式通过在轻负载运行时将静态电流降低至 31μA (典型值) 来延长电池寿命。对于低频噪声敏感型应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。这些特性,再加上高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
TPS6261x 采用 6 引脚薄型芯片级封装(CSP,最大高度 0.4mm)。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 90%
  • 31μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 5.5V
  • 6MHz 稳频作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 50分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 内部软启动,100μs 启动时间
  • 集成有源省电排序(可选)
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.4mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree (CSP)
    超薄封装
  • 应用
参数
一、产品概述
1. 产品基本信息
  • 产品名称‌:TPS62612
  • 类型‌:350mA, 6-MHz 高效率降压转换器
  • 封装‌:6-Pin NanoFree™ (CSP)
  • 特点‌:
    • 90% 效率(6-MHz 操作)
    • 31μA 静态电流
    • 宽输入电压范围(2.3V 至 5.5V)
    • 自动 PFM/PWM 模式切换
    • 低纹波轻载 PFM 模式
    • 内部软启动,100ms 启动时间
2. 应用领域
  • 手机
  • 智能手机
  • WLAN、GPS 和蓝牙应用
  • DTV 调谐器应用
  • DC/DC 微模块
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V 至 5.5V
  • 输出电压‌:1.5V(固定)
  • 最大输出电流‌:350mA
  • 开关频率‌:6MHz(典型值)
  • 转换效率‌:高达 90%
  • 纹波电压‌:轻载时典型值为 18mVpp(TPS62619)
  • 启动时间‌:100ms(典型值)
三、保护功能
  • 过压锁定(UVLO) ‌:防止低输入电压下的误操作
  • 短路保护‌:集成 P-通道 MOSFET 电流限制
  • 热关断‌:防止结温过高导致损坏
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
  • VIN‌:电源输入
  • SW‌:开关引脚,连接到内部功率 MOSFET 的漏极
  • FB‌:输出反馈感应输入
  • EN‌:使能引脚
  • MODE‌:模式选择引脚
  • GND‌:接地引脚
2. 引脚功能描述
  • FB‌:连接到转换器的输出,用于反馈输出电压。
  • EN‌:使能引脚,拉低使设备进入关机模式。
  • MODE‌:模式选择引脚,MODE=LOW 时设备自动在 PWM 和 PFM 模式之间切换;MODE=HIGH 时强制设备以固定频率 PWM 模式运行。
五、工作模式
1. PWM 模式
  • 在中等至重载电流下工作,提供稳定的输出电压。
2. PFM 模式
  • 在轻载电流下工作,通过降低静态电流来延长电池寿命。
3. 自动模式切换
  • 设备根据负载电流自动在 PWM 和 PFM 模式之间切换,以维持高效率。
六、典型应用与设计指导
1. 电感器选择
  • 推荐电感值范围:0.3μH 至 1.8μH
  • 电感值影响纹波电流、PWM/PFM 转换点、输出电压纹波和效率。
2. 输出电容器选择
  • 推荐使用低 ESR 的陶瓷电容器,容值范围:4.7μF 至 10μF
  • 输出电容器影响输出电压纹波和负载瞬态响应。
3. 输入电容器选择
  • 通常 2.2μF 电容器足够,但在噪声或不稳定开关频率的情况下可能需要调整。
4. 布局指南
  • 输入电容器、电感器和输出电容器应尽可能靠近 IC 引脚放置。
  • 反馈线应远离噪声源和 SW 线。
七、热管理与封装信息
1. 热信息
  • 热阻(RθJA) ‌:125°C/W
  • 最大结温(TJ(max)) ‌:150°C
  • 最大环境温度(TA(max)) ‌:85°C
2. 封装尺寸
  • CSP (YFD) ‌:最大高度 0.4mm
八、文档与支持
  • 提供技术文档、工具、软件和支持社区资源。
  • 用户可以通过 TI 的网站接收文档更新通知,并参与工程师在线社区进行交流。
  • 电容器
  • 负载电流
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62612 350mA6MHz1.5V 输出高效降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62612相关产品参数、数据手册,更有TPS62612的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:43
    <b class='flag-5'>TPS62612</b> <b class='flag-5'>350mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、<b class='flag-5'>1.5</b>V 输出<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x数据
    电子发烧友网站提供《350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x
    发表于 03-08 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>350mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6261x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-08 11:01 0次下载
    800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据
    电子发烧友网站提供《800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1
    发表于 03-08 11:44 0次下载
    800<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62650-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表.pd
    发表于 03-28 09:34 0次下载
    芯片级封装中的500<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>6MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6260x<b class='flag-5'>数据</b>表
    2MHz350mA降压DC-DC转换器LM3673数据
    电子发烧友网站提供《2MHz350mA降压DC-DC转换器LM3673数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 14:38 0次下载
    2<b class='flag-5'>MHz</b>,<b class='flag-5'>350mA</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>LM3673<b class='flag-5'>数据</b>表
    3MHz350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据
    电子发烧友网站提供《3MHz350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:59 0次下载
    3<b class='flag-5'>MHz</b>,<b class='flag-5'>350mA</b>微型<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>,适用于超小型应用LM3679<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器TPS62660数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器TPS62660
    发表于 04-26 10:58 0次下载
    芯片级封装中的1000<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62660<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62672 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650
    的头像 发表于 06-18 14:40 857次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62672 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS626751 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-26 09:25 823次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>626751 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62671 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 16:55 912次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62671 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62675 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 17:14 920次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62675 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62619 350mA6MHz、1.8Vout 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-12 14:19 938次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62619 <b class='flag-5'>350mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、1.8<b class='flag-5'>Vout</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62616 350mA6MHz、2.15Vout 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-12 14:28 1105次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62616 <b class='flag-5'>350mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、2.15<b class='flag-5'>Vout</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62615 350mA6MHz、1.2Vout 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-13 09:59 1013次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62615 <b class='flag-5'>350mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、1.2<b class='flag-5'>Vout</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
