TPS6261x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6261x 适用于低功耗 应用,支持高达 350mA 的负载电流,并允许使用低成本片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,支持由锂离子电池供电的应用,具有扩展的电压范围。提供 1.2V 至 2.3V 的不同固定电压输出版本。
*附件:tps62616.pdf
TPS6261x 以 6MHz 的稳压开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
PFM 模式通过在轻负载运行时将静态电流降低至 31μA (典型值) 来延长电池寿命。对于低频噪声敏感型应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。这些特性,再加上高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
TPS6261x 采用 6 引脚薄型芯片级封装(CSP,最大高度 0.4mm)。
特性
- 6MHz 工作频率时效率为 90%
- 31μA 静态电流
- 宽 V
在范围从 2.3V 到 5.5V - 6MHz 稳频作
- 同类最佳负载和线路瞬态
- ±2% 总直流电压精度
- 自动 PFM/PWM 模式切换
- 低纹波轻负载 PFM 模式
50分贝 V
在PSRR (1kHz 至 10kHz)- 内部软启动,100μs 启动时间
- 集成有源省电排序(可选)
- 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
- 完整的 0.4mm 以下元件轮廓解决方案
- 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
- 采用 6 引脚 NanoFree (CSP)
超薄封装 - 应用
参数
一、产品概述
1. 基本信息
- 产品名称:TPS62616
- 类型:350mA, 6-MHz 高效率降压转换器
- 封装:6-Pin NanoFree™ (CSP),最大高度0.4mm
- 特点:高效率、低静态电流、宽输入电压范围(2.3V至5.5V)、自动PFM/PWM模式切换
2. 应用领域
- 手机
- 智能手机
- WLAN、GPS和蓝牙应用
- DTV调谐器应用
- DC/DC微模块
二、电气特性
- 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
- 输出电压:2.15V(固定)
- 最大输出电流:350mA
- 开关频率:6MHz(典型值)
- 效率:高达90%
- 静态电流:31μA(典型值)
- 启动时间:约100ms
- 输出纹波电压:轻载时典型值为22mVpp
三、功能特性
- 自动PFM/PWM模式切换:根据负载电流自动调整工作模式,以优化效率。
- 低纹波轻载PFM模式:在轻载时通过降低静态电流来延长电池寿命。
- 内部软启动:限制启动时的浪涌电流,保护输入电源。
- 过压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下误操作。
- 短路保护:集成P-通道MOSFET电流限制,防止短路损坏。
- 热关断:防止结温过高,保护芯片。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
- VIN:电源输入
- SW:开关引脚,连接到内部功率MOSFET的漏极
- FB:输出反馈感应输入
- EN:使能引脚
- MODE:模式选择引脚
- GND:接地引脚
2. 引脚功能描述
- FB:连接到转换器的输出,用于反馈输出电压。
- EN:使能引脚,拉低使设备进入关机模式。
- MODE:模式选择引脚,用于选择PWM或PFM工作模式。
五、工作模式
- PWM模式:在中等至重载电流下工作,提供稳定的输出电压。
- PFM模式:在轻载电流下工作,通过降低静态电流来延长电池寿命。
六、典型应用与设计指导
1. 电感器选择
- 推荐电感值范围:0.3μH 至 1.8μH,具体值根据应用条件调整。
2. 输出电容器选择
- 推荐使用低ESR的陶瓷电容器,容值范围:4.7μF 至 10μF。
3. 输入电容器选择
- 通常2.2μF电容器足够,但在噪声敏感或需要更好滤波效果的应用中可能需要更大容值。
4. 布局与接地
- 输入电容器、电感器和输出电容器应尽可能靠近IC引脚放置,以减少寄生电感和电阻。
- 反馈线应远离噪声源,如SW引脚和电感器。
七、热管理与封装信息
- 热阻(RθJA) :125°C/W
- 最大结温(TJ(max)) :150°C
- 最大环境温度(TA(max)) :85°C
- 封装尺寸:CSP (YFD),最大高度0.4mm
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108804 -
负载电流
1文章
629浏览量
15315 -
电感器
20文章
2652浏览量
74054 -
直流转换器
516浏览量
22533 -
电池供电
464浏览量
23389
热点推荐
TPS62616 350mA、6MHz、2.15V 输出高效降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62616相关产品参数、数据手册,更有TPS62616的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:45
芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表.pd
发表于 03-28 09:34
•0次下载
2MHz,350mA降压DC-DC转换器LM3673数据表
电子发烧友网站提供《2MHz,350mA降压DC-DC转换器LM3673数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-02 14:38
•0次下载
3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据表
电子发烧友网站提供《3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-18 09:59
•0次下载
芯片级封装中的1000mA、6MHz高效降压转换器TPS62660数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA、6MHz高效降压转换器TPS62660
发表于 04-26 10:58
•0次下载
TPS62672 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650
TPS626751 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62671 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62675 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62612 350mA、6MHz、1.5Vout 高效降压转换器数据手册
TPS62619 350mA、6MHz、1.8Vout 高效降压转换器数据手册
TPS62615 350mA、6MHz、1.2Vout 高效降压转换器数据手册
TPS62616 350mA、6MHz、2.15Vout 高效降压转换器数据手册
