TPS626751 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-26 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器电容器
该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps626751.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 92%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 4.8V
  • 6MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2% 总直流电压精度
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 简单的 Logic Enable 输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm
参数
方框图
一、产品概述
TPS626751‌是一款由德州仪器Texas Instruments)生产的高效率、同步降压DC-DC转换器,专为小型电池供电应用设计。该芯片具有500mA/650mA的负载电流能力,采用6MHz固定频率操作,并提供超薄的NanoFree™ CSP封装。
二、主要特性
  • 高效率‌:在6MHz操作下效率可达92%。
  • 低静态电流‌:仅17μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至4.8V的输入电压范围,适用于锂离子电池供电的应用。
  • 小型封装‌:采用6引脚NanoFree™ CSP封装,最大高度仅0.4mm,适合空间受限的应用。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过热保护和输入欠压锁定(UVLO)等。
  • 低噪声设计‌:支持PWM频率抖动(Spread Spectrum),降低EMI干扰。
三、引脚功能
TPS626751提供了简洁的引脚配置,包括使能引脚(EN)、模式选择引脚(MODE)、反馈引脚(FB)、开关引脚(SW)等。详细引脚功能请参考数据手册的引脚配置和功能部分。
四、工作模式
  • PWM模式‌:在重载条件下,TPS626751以固定频率的PWM模式工作,提供稳定的输出电压。
  • PFM模式‌:在轻载条件下,自动切换到PFM模式以降低静态电流,提高效率。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚可选择自动PWM/PFM模式或强制PWM模式,以满足不同应用需求。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括电感选择、输出电容选择、输入电容选择以及环路稳定性检查等。此外,还提供了典型应用电路图和详细的设计步骤,以帮助设计师快速实现应用。
六、封装与订购信息
TPS626751提供NanoFree™ CSP封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
七、布局指南
数据手册提供了布局指南和布局示例,强调了在高速开关电源设计中布局的重要性。建议采用短而宽的信号路径,以减少寄生电感和噪声干扰。
  • 锂离子电池
  • 电容器
  • 电感器
  • 直流转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS626751 500mA6MHz 高效降压转换器,Vout=1.2V
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS626751相关产品参数、数据手册,更有TPS626751的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS626751</b> <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,Vout=1.2V
    500mA高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据
    电子发烧友网站提供《500mA高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据
    发表于 03-01 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>,<b class='flag-5'>高效</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8269xSIP<b class='flag-5'>数据</b>表
    350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x数据
    电子发烧友网站提供《350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x
    发表于 03-08 10:40 0次下载
    350<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6261x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-08 11:01 0次下载
    采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效降压转换器TPS6269x数据
    电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效降压转换器
    发表于 03-08 11:04 0次下载
    采用芯片级封装的<b class='flag-5'>500mA</b> / 600 <b class='flag-5'>mA</b>, 4 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6269x<b class='flag-5'>数据</b>表
    800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据
    电子发烧友网站提供《800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1
    发表于 03-08 11:44 0次下载
    800<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62650-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 电源转换器500mA高效降压稳压LM2674数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器500mA高效降压稳压LM2674
    发表于 03-27 14:17 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® 电源<b class='flag-5'>转换器</b>、 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>LM2674<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表.pd
    发表于 03-28 09:34 0次下载
    芯片级封装中的<b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>6MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6260x<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据表.pd
    发表于 04-10 14:55 0次下载
    芯片级封装中的<b class='flag-5'>500mA</b>/3<b class='flag-5'>MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>623xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 09:15 0次下载
    芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器TPS62660数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器TPS62660
    发表于 04-26 10:58 0次下载
    芯片级封装中的1000<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62660<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62672 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-18 14:40 751次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62672 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62671 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 16:55 806次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62671 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62675 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 17:14 858次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62675 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62674 采用扁平芯片级封装的 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-11 15:58 829次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62674 采用扁平芯片级封装的 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
