对于满足低功能耗电的要求,TPS62650-Q1支持高达800 mA的负载电流,而且还允许允许小型,低成本电感器与电容器。
该器件是移动电话以及类似的由单节锂离子电池供电应用的理想选择。借助可调输出电压范围(可由一个I 2 C接口调低至0.75V),此器件支持智能手机和手持计算机内为数字信号处理器(DSP)和处理器供电的低压内核电源。
TPS62650-Q1可在经调节的6MHz开关频率下运行并在轻负载电流时进入频率优化省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,流耗减少至小于3.5μA。
此串行接口与标准,快速/超快速以及高速模式I 2 C技术规范兼容,从而实现高达3.4Mbps的数传输。这个通信接口用于动态电压缩放,例如将电压降压至12.5mV的,以设置输出电压,或者重新设定工作模式(PFM /PWM或强制PWM)。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62650-Q1 |
| 2.3 |
| 5.5 |
| 0.75 |
| 1.4375 |
| 0.8 |
| 1 |
| 5400 |
| 6600 |
| 0.038 |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification |
| Voltage Mode |
| 100 |
| -40 to 105 |
| Automotive |
| DSBGA |
