TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps62672.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
特性
- 6MHz 工作频率时效率为 92%
- 17μA 静态电流
- 宽 V
在范围从 2.3V 到 4.8V - 6MHz 稳频作
- 扩频、PWM 频率抖动
- 同类最佳负载和线路瞬变
- ±2% 总直流电压精度
- 低纹波轻负载 PFM 模式
- ≥35分贝 V
在PSRR (1kHz 至 10kHz) - 简单的 Logic Enable 输入
- 支持外部时钟存在检测使能输入
- 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
- 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
- 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
- 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62672是一款高效率、高频同步降压DC-DC转换器,专为小型电池供电应用设计。它支持高达650mA的负载电流,并具有2.3V至4.8V的宽输入电压范围。该转换器采用6MHz的固定开关频率,具有低纹波、低静态电流和高电源抑制比(PSRR)等特点。
2. 主要特性
- 高效率:在6MHz操作下效率可达92%。
- 低静态电流:仅为17μA(典型值)。
- 宽输入电压范围:2.3V至4.8V,支持Li-Ion电池供电应用。
- 高频率操作:固定6MHz开关频率,减少外部元件尺寸。
- 低纹波:轻载时采用PFM模式,降低纹波。
- 高PSRR:≥35dB(1kHz至10kHz)。
- 小封装:6引脚NanoFree™(CSP)封装,高度小于0.4mm。
- 外部组件少:仅需一个0603MLCC电感和两个0402陶瓷电容。
3. 功能描述
3.1 高效能转换
3.2 稳定性和保护
- 非线性控制架构和内部频率锁定环(FLL)确保稳定性。
- 集成短路保护和热关断功能,防止损坏。
3.3 灵活性和易用性
- MODE引脚允许选择PWM模式或强制PWM模式(低噪声模式)。
- 简单的逻辑使能输入,支持外部时钟存在检测使能输入。
- 内部软启动电路限制启动时的浪涌电流。
4. 应用领域
5. 设计指南
- 电感选择:推荐电感值范围为0.3μH至1.8μH,具体取决于输出电容和负载电流。
- 输出电容:推荐使用2.2μF至4.7μF的陶瓷电容,以优化瞬态响应和纹波性能。
- 输入电容:建议使用1μF或2.2μF的低ESR电容,以减少输入电压波动。
- 布局考虑:应遵循TI提供的布局指南,以最小化寄生效应并确保稳定性。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108839 -
负载电流
1文章
629浏览量
15326 -
直流转换器
516浏览量
22537 -
开关频率
2文章
428浏览量
22271
热点推荐
TPS62672 500mA、6MHz 高效降压转换器,Vout=1.5V
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62672相关产品参数、数据手册,更有TPS62672的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
发表于 03-01 09:51
•0次下载
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器
发表于 03-08 11:04
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器LM2674数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器LM2674
发表于 03-27 14:17
•0次下载
芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表.pd
发表于 03-28 09:34
•0次下载
芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据表.pd
发表于 04-10 14:55
•0次下载
发表于 04-22 09:15
•0次下载
芯片级封装中的1000mA、6MHz高效降压转换器TPS62660数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA、6MHz高效降压转换器TPS62660
发表于 04-26 10:58
•0次下载
TPS626751 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62671 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62675 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62674 采用扁平芯片级封装的 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62672 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
