TPS62615 350mA、6MHz、1.2Vout 高效降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-13 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6261x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6261x 适用于低功耗 应用,支持高达 350mA 的负载电流,并允许使用低成本片式电感器电容器
该器件具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,支持由锂离子电池供电的应用,具有扩展的电压范围。提供 1.2V 至 2.3V 的不同固定电压输出版本。
*附件:tps62615.pdf
TPS6261x 以 6MHz 的稳压开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
PFM 模式通过在轻负载运行时将静态电流降低至 31μA (典型值) 来延长电池寿命。对于低频噪声敏感型应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。这些特性,再加上高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
TPS6261x 采用 6 引脚薄型芯片级封装(CSP,最大高度 0.4mm)。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 90%
  • 31μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 5.5V
  • 6MHz 稳频作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 50分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 内部软启动,100μs 启动时间
  • 集成有源省电排序(可选)
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.4mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree (CSP)
    超薄封装
  • 应用
参数
1. 概述
  • 设备名称‌:TPS62615
  • 类型‌:350mA、6MHz高效率降压转换器
  • 封装‌:6引脚NanoFree™ CSP封装(高度<0.4mm)
  • 应用‌:电池供电的便携式设备,如手机、智能手机、WLAN、GPS、蓝牙和DTV调谐器
2. 主要特性
  • 高效率‌:在6MHz操作下效率高达90%
  • 低静态电流‌:31μA(典型值)
  • 宽输入电压范围‌:2.3V至5.5V
  • 输出电压选项‌:固定输出电压版本,包括1.2V、1.5V、1.8V和2.15V
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载电流自动切换工作模式以优化效率
  • 内部软启动‌:100ms启动时间,限制启动时的浪涌电流
  • 小型解决方案尺寸‌:总解决方案尺寸小于10mm²
3. 功能描述
  • 操作模式‌:
    • PWM模式‌:中等至重载下操作,固定6MHz开关频率
    • PFM模式‌:轻载下自动进入省电模式,降低静态电流以延长电池寿命
  • 模式选择‌:通过MODE引脚可选择固定频率PWM模式
  • 保护功能‌:包括热关断、短路保护和欠压锁定(UVLO)
  • 集成式有源掉电排序‌(可选):支持有序掉电序列
4. 引脚功能
  • VIN‌:输入电压引脚
  • GND‌:接地引脚
  • EN‌:使能引脚,高电平有效
  • FB‌:反馈引脚,用于输出电压调节
  • SW‌:开关引脚,连接至外部电感器
  • MODE‌:模式选择引脚,用于选择操作模式
5. 应用信息
  • 输出电压设置‌:固定电压版本无需外部电阻分压器
  • 输出滤波设计‌:推荐使用0.47μH电感器和4.7μF陶瓷电容器
  • 布局考虑‌:输入电容器应靠近VIN和GND引脚,电感器和输出电容器应靠近SW引脚
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:6引脚NanoFree™ CSP封装(YFD-6)
  • 订购选项‌:提供不同温度和电压规格的选项
7. 热信息
  • 最大结温‌:150°C
  • 热阻‌:125°C/W(CSP封装)
这份文件提供了TPS62615降压转换器的详细技术规格、功能特性、应用指南、封装和订购信息,以及热性能数据,适用于设计需要高效率、低静态电流和小型封装的电池供电便携式设备。
  • 负载电流
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62615 350mA6MHz1.2V 输出高效降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62615相关产品参数、数据手册,更有TPS62615的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:45
    <b class='flag-5'>TPS62615</b> <b class='flag-5'>350mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、<b class='flag-5'>1.2</b>V 输出<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x数据
    电子发烧友网站提供《350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x
    发表于 03-08 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>350mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6261x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-08 11:01 0次下载
    800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据
    电子发烧友网站提供《800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1
    发表于 03-08 11:44 0次下载
    800<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62650-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表.pd
    发表于 03-28 09:34 0次下载
    芯片级封装中的500<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>6MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6260x<b class='flag-5'>数据</b>表
    2MHz350mA降压DC-DC转换器LM3673数据
    电子发烧友网站提供《2MHz350mA降压DC-DC转换器LM3673数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 14:38 0次下载
    2<b class='flag-5'>MHz</b>,<b class='flag-5'>350mA</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>LM3673<b class='flag-5'>数据</b>表
    3MHz350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据
    电子发烧友网站提供《3MHz350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:59 0次下载
    3<b class='flag-5'>MHz</b>,<b class='flag-5'>350mA</b>微型<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>,适用于超小型应用LM3679<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器TPS62660数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器TPS62660
    发表于 04-26 10:58 0次下载
    芯片级封装中的1000<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62660<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62672 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650
    的头像 发表于 06-18 14:40 883次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62672 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS626751 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-26 09:25 878次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>626751 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62671 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 16:55 977次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62671 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62675 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-08 17:14 943次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62675 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62612 350mA6MHz、1.5Vout 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-12 13:55 1108次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62612 <b class='flag-5'>350mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、1.5<b class='flag-5'>Vout</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62619 350mA6MHz、1.8Vout 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-12 14:19 965次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62619 <b class='flag-5'>350mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、1.8<b class='flag-5'>Vout</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62616 350mA6MHz、2.15Vout 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-12 14:28 1126次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62616 <b class='flag-5'>350mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、2.15<b class='flag-5'>Vout</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
