TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps62671.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
特性
- 6MHz 工作频率时效率为 92%
- 17μA 静态电流
- 宽 V
在范围从 2.3V 到 4.8V - 6MHz 稳频作
- 扩频、PWM 频率抖动
- 同类最佳负载和线路瞬变
- ±2% 总直流电压精度
- 低纹波轻负载 PFM 模式
- ≥35分贝 V
在PSRR (1kHz 至 10kHz) - 简单的 Logic Enable 输入
- 支持外部时钟存在检测使能输入
- 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
- 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
- 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
- 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品系列: TPS6267x
- 制造商: Texas Instruments
- 类型: 500-mA/650-mA, 6-MHz 高效率降压转换器
- 特点: 低静态电流(17μA),宽输入电压范围(2.3V至4.8V),支持外部时钟使能输入,适用于小型电池供电应用
2. 主要特性
- 转换效率: 高达92%
- 工作频率: 固定6MHz
- 静态电流: 17μA(典型值)
- 输入电压范围: 2.3V至4.8V
- 输出电流: 最高可达650mA(部分型号)
- 封装: NanoFree™(CSP)超薄封装,最大高度0.4mm
- 保护功能: 包括短路保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
3. 应用领域
4. 功能与模式
- 工作模式: 自动PFM/PWM模式切换,轻载时进入Power Save模式以维持高效率
- PFM模式: 在轻载时降低静态电流至17μA,延长电池寿命
- PWM模式: 提供低噪声输出,支持扩频时钟(SSM)以降低EMI
- 模式选择: 通过MODE引脚可选择固定PWM模式或自动PFM/PWM模式
5. 电气特性
- 输出电压范围: 提供多种固定输出电压版本,从1.05V至2.1V
- 电压调节精度: ±2%
- 负载调节: 负载变化时的电压稳定性
- 线路调节: 输入电压变化时的电压稳定性
- 输出纹波: 在PFM模式下,输出纹波电压较低
6. 封装与尺寸
- 封装类型: DSBGA(6引脚)
- 尺寸: 1.22mm x 0.85mm
7. 典型应用电路
- 提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、电感、输出电容的选择指南
- 强调了布局和元件放置对电路稳定性和性能的重要性
8. 热设计与布局考虑
- 热设计: 提供了热阻和散热信息,建议采用良好的热连接以优化散热性能
- 布局指南: 强调了PCB布局对电路性能的影响,提供了布局示例和建议
9. 文档与支持
- 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接
- 强调了客户应负责验证和测试其设计实施,以确保系统功能性
举报投诉
锂离子电池
85文章
3558浏览量
81218 -
电容器
64文章
6971浏览量
108648 -
电感器
20文章
2651浏览量
73978 -
直流转换器
516浏览量
22506 -
输入电压
1文章
1386浏览量
18356
热点推荐
TPS62671 500mA、6MHz 高效降压转换器,Vout=1.8V
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62671相关产品参数、数据手册,更有TPS62671的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:43
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
发表于 03-01 09:51
•0次下载
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器
发表于 03-08 11:04
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器LM2674数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器LM2674
发表于 03-27 14:17
•0次下载
芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表.pd
发表于 03-28 09:34
•0次下载
芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据表.pd
发表于 04-10 14:55
•0次下载
发表于 04-22 09:15
•0次下载
芯片级封装中的1000mA、6MHz高效降压转换器TPS62660数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA、6MHz高效降压转换器TPS62660
发表于 04-26 10:58
•0次下载
TPS62672 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS626751 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62675 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62674 采用扁平芯片级封装的 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS62671 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
