L5972D 是一款降压型单片式电源开关稳压器,最小开关电流限制为 2A,因此它能够根据应用条件向负载提供超过 1.5A 的直流电流。
输出电压可设置为 1.235V 至 35V。
该器件使用内部 P 沟道 D-MOS 晶体管 (典型 Rdson 为 250mΩ) 作为开关元件,以减小外部元件的尺寸。
*附件:l5972d.pdf
内部振荡器将开关频率固定为 250kHz。
它的最小输入电压仅为 4.4V,特别适用于 5V 总线,可用于所有计算机相关应用。
具有内部频率调制的逐脉冲电流限制提供了有效的恒流短路保护。
所有功能
- 热关断
- 防止反馈断开
- 零负载电流作
- 电压前馈
- 2A 内部开关
- 输出电压可在 1.235V 至 35V 范围内调节
- 工作输入电压范围为 4.4V 至 36V
- 250kHz 内部固定频率
- 内部电流限制
- 低压差运行:100% 占空比
一、产品概述
- 产品名称:L5972D
- 类型:2A开关降压稳压器
- 特点:内置2A开关,输入电压范围4.4V至36V,输出电压可调范围1.235V至35V,具有低压差操作、固定250kHz开关频率、电压前馈、零负载电流操作、内部限流保护、热关断等功能。
二、应用领域
- 消费类:机顶盒(STB)、DVD、电视、录像机、车载收音机、LCD显示器
- 网络:XDSL、调制解调器、DC-DC模块
- 计算机:打印机、音频/图形卡、光存储设备、硬盘驱动器
- 工业:充电器、车载电池、DC-DC转换器
三、关键特性
- 内部开关:2A
- 输入电压范围:4.4V至36V
- 输出电压范围:1.235V至35V
- 开关频率:固定250kHz
- 低压差操作:支持100%占空比
- 保护功能:内部限流、热关断、反馈断开保护
- 其他特性:电压前馈、零负载电流操作
四、引脚功能
- OUT:稳压器输出
- GND:接地
- COMP:误差放大器输出,用于频率补偿
- FB:反馈输入,直接连接时输出电压为1.23V,可通过外部电阻分压器设置更高输出电压
- VCC:未调节的DC输入电压
五、电气特性
- 最大输入电压:40V
- 最大输出电流(内部限制) :2A至2.5A
- 开关频率:212kHz至280kHz(典型值为250kHz)
- 效率:在V_O=5V, V_CC=12V时,效率高达90%
- 静态电流:总操作静态电流为35mA,无负载时静态电流为2.5mA
六、典型应用电路
七、热特性
- 最大热阻(结到环境) :65°C/W(SO8封装)
八、封装与尺寸
- 封装类型:SO-8
- 尺寸:具体尺寸信息请参考数据表中的封装图纸。
九、应用思路
- 数据表中还提供了正升压降压调节器、升降压调节器、双输出电压辅助绕组等应用思路的电路图。
举报投诉
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75892 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49005 -
电流限制
74浏览量
15071
热点推荐
STEVAL-ISA089V1,演示板使用L5972D,最小开关电流限制为2A
STEVAL-ISA089V1,演示板,采用L5972D,1.5降压型开关稳压器,最小开关电流限制为2A
发表于 09-12 08:36
降压型稳压芯片L5972D电子资料
概述:L5972D是一款降压型稳压IC芯片,它采用8脚SO封装,输入电压范围为4.4 - 36V,输出电压为1.235~35V可调,设有电流保护、温度保护等完善的保护电路。
发表于 04-08 06:53
高达1.5的汽车降压开关稳压器应用A5972D
Description The A5972D is a step-down monolithic power switching regulator with a minimum switch
发表于 09-01 17:43
•5次下载
L5983系列 最高1.5 A步降开关稳压器数据手册
L5983是一款1.5A降压型开关稳压器,适用于多种电子设备,包括消费电子、工业设备、网络设备和计算机外设等。该器件具有高效的电源管理功能,能够提供稳定的输出电压。
L5985 最高2 A步降开关稳压器数据手册
L5985是一款高性能的降压型开关稳压器,专为提供高达2A的DC输出电流而设计。该器件适用于广泛的输入电压范围(2.9V至18V),并具有可调输出电压功能,适用于消费电子、工业设备、网
L4971:一款高性能1.5A降压开关稳压器
L4971:一款高性能1.5A降压开关稳压器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天要给大家介绍的是STMicroelectronics推出的
STEVAL - ISA089V1:1.5A降压开关稳压器评估板解析
的STEVAL - ISA089V1评估板,它基于L5972D降压单片电源开关稳压器,能为负载提供稳定的直流电流。 文件下载: STEVAL-ISA089V1.pdf 一、关键特性 1. 电流与电压参数
L5972D 最高1.5 A步降开关稳压器技术资料
