TPS40200-Q1 是一款灵活的异步控制器,内置 200mA 驱动器 用于 P 沟道 FET。该电路可在高达 52 V 的输入下工作,具有 一旦外部 FET 完全导通,则关闭驱动器电流。此功能扩展了 器件的灵活性,使其能够在高达 52 V 的输入电压下运行,而无需 耗散过多的功率。该电路采用电压模式反馈工作,并具有前馈功能 输入电压补偿,可立即响应输入电压变化。积分 700 mV 基准电压源被调整为 2%,从而提供了精确控制低电压的方法。 TPS40200-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,并支持更多 复杂的控制器。时钟频率、软启动和过流限制都可以轻松编程 通过单个外部组件。该器件具有欠压锁定 (UVLO) 功能,可轻松 与其他控制器或系统时钟同步,以满足排序和/或降噪要求 要求。
*附件:TPS40200-Q1 宽输入范围异步电压模式控制器数据表 .pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 1B
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 输入电压范围 4.5 V 至 52 V
- 输出电压(700 mV 至 90% V
在) - 200mA 内部 P 沟道 FET 驱动器
- 电压前馈补偿
- 欠压锁定 (UVLO)
- 可编程固定频率(35kHz 至
500kHz)作 - 可编程短路保护
- 打嗝过流故障恢复
- 可编程闭环软启动
- 700mV 1% 参考电压
- 外部同步
- 小型 8 引脚 SOIC (D) 封装
参数
方框图
一、产品概述
二、主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至52V
- 非同步控制:采用异步电压模式控制,具有内置200mA P沟道FET驱动器
- 高效率:适用于宽输入电压范围的高效电源转换
- 多种保护功能:包括过流保护、短路保护、欠压锁定(UVLO)等
- 可编程特性:支持固定频率编程、软启动时间编程、过流限制编程等
三、引脚功能
- VDD:系统输入电压
- GND:设备地
- ISNS:电流感应输入,用于设置过流阈值
- GDRV:P沟道FET驱动器输出
- COMP:误差放大器输出,用于环路补偿
- FB:误差放大器反相输入,连接反馈电阻网络
- RC:频率设置RC网络输入,可同步至外部时钟
- SS:软启动编程引脚
四、电气特性
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 欠压锁定(UVLO) :开启阈值3.8V至4.55V,关闭阈值4.05V
- 软启动时间:通过外部电容调节,内部软启动电阻为65kΩ至170kΩ
- 过流保护:过流阈值50mV至140mV,过流占空比2%
- 振荡器频率范围:35kHz至500kHz
五、功能描述
- 电压模式反馈:采用电压模式反馈和输入电压前馈补偿,实现快速瞬态响应
- 软启动功能:防止输出电压过冲,通过外部电容设定软启动时间
- 同步与外部时钟:RC引脚支持同步至外部时钟,实现多控制器同步
- 过流保护:通过ISNS引脚监测电流,超过设定阈值时进入打嗝故障模式
六、应用与实施
七、封装与尺寸
- SOIC-8封装尺寸:3.91mm x 4.90mm
- 封装材料信息:包括卷带和卷轴尺寸等详细信息
举报投诉
驱动器
54文章
9111浏览量
156465 -
控制器
114文章
17874浏览量
195083 -
FET
3文章
908浏览量
66799 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22540
热点推荐
使用 TPS40200-Q1 为安全跟踪器供电的参考设计PMP4629
描述此参考设计支持使用 TPS40200-Q1 为安全跟踪器供电,可允许 8V-50V 的宽输入电压范围。由于采用非同步
发表于 07-24 08:03
TPS40200宽输入范围非同步电压模式控制器的详细英文原版资料概述
TPS40200是一种灵活的非同步P通道内置200毫安驱动器的控制器场效应晶体管。该电路的操作与输入T0
发表于 04-23 09:02
•0次下载
TPS40200-Q1 汽车类宽输入范围非同步电压模式控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40200-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS40200-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:48
IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持IU5708D是高性能宽输入范围(4.5V~40V)同步升压
发表于 04-19 18:02
•11次下载
汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器TPS40170-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压
发表于 03-26 10:59
•0次下载
4.5V 至 52V 输入、电流模式升压控制器TPS4021x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 52V 输入、电流模式升压控制器TPS4021x-Q1数据表.
发表于 03-26 14:08
•1次下载
具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压
发表于 04-10 10:58
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、电压模式、
发表于 04-12 09:56
•0次下载
4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器TPS40210-EP数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器TPS40210-EP数据表.p
发表于 04-25 10:27
•0次下载
宽输入范围非同步电压模式控制器TPS40200-Q1数据表
电子发烧友网站提供《宽输入范围非同步电压模式控制器TPS40200-Q1数据表.pdf》资料免费
发表于 04-25 10:53
•0次下载
TPS40200-Q1 汽车级 4.5V 至 52V 非同步电压模式降压控制器,带有 P 沟道 FET 驱动器技术资料
