TL720M05-Q1 具有反向电压保护功能的汽车类 450mA 关断电池 (42V) 低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-04-01 14:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TL720M05-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接电池。该器件的输入电压范围扩展到 40V(新芯片)。此范围使器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。该器件在轻负载时静态电流仅为 17μA,专为为始终导通的组件供电而设计。此类组件的示例包括备用系统中的微控制器MCU) 和控制器局域网 (CAN收发器
*附件:TL720M05-Q1 汽车级 500mA、40V、低压差稳压器 数据表.pdf
该器件(新芯片)具有最先进的瞬态响应,允许输出对负载或线路的变化做出快速反应。例如,在冷启动条件下。此外,该器件具有新颖的架构,可在从 dropout 恢复时最大限度地减少输出过冲。在正常工作期间,该器件在线路、负载和温度(新芯片)范围内具有 ±1.15% 的严格直流精度。
该器件还集成了许多内部电路,用于防止过载和过热。传统芯片还提供反极性保护。
TL720M05-Q1 采用导热封装,使器件能够有效地将热量传递到电路板。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:
    • 传统芯片:5.5V 至 42V (绝对最大值 45V)
    • 新芯片:3.0V 至 40V(绝对最大值 42V)
  • 最大输出电流:500mA (新芯片)
  • 输出电压精度:
    • 传统芯片:±2.0%(跨线路、负载和温度)
    • 新芯片:±1.15%(跨线路、负载和温度)
  • 低压差电压:
    • 传统芯片:300mA 时为 500mV (最大值)
    • 新芯片:315mA 时为 400mV (最大值)
  • 低静态电流:
    • 传统芯片:100μA (典型值) (在 IOUT = 1mA 时)
    • 新芯片:轻负载时为 17μA(典型值)
  • 出色的线路瞬态响应(新芯片):
    • 冷启动期间 ±2% VOUT 偏差
    • ±2% VOUT 偏差(1V/μs VIN 转换速率)
  • 使用 2.2μF 或更大的电容器(新芯片)时保持稳定
  • 反极性保护(传统芯片)
  • 包:
    • 3 引脚 TO-252 (KVU)
    • 3 引脚 DDPAK/TO-263 (KTT)
    • 20 引脚 HTSSOP (PWP)(传统芯片)
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:TL720M05-Q1
  • 应用领域‌:汽车级应用,如可重构仪表集群、车身控制模块(BCM)、汽车网关、遥控无钥匙进入系统(RKE)等
  • 特点‌:AEC-Q100认证,宽输入电压范围(3.0V至40V),最大输出电流500mA,低压差电压,低静态电流,快速瞬态响应,反向极性保护(旧芯片)
二、关键特性
  • 输入电压范围‌:
    • 旧芯片:5.5V至42V(绝对最大值为45V)
    • 新芯片:3.0V至40V(绝对最大值为42V)
  • 输出电压‌:固定5V输出
  • 最大输出电流‌:500mA(新芯片)
  • 输出电压精度‌:
    • 旧芯片:±2.0%(全线、负载和温度范围)
    • 新芯片:±1.15%(全线、负载和温度范围)
  • 低压差电压‌:
    • 旧芯片:500mV(最大)@ 300mA
    • 新芯片:400mV(最大)@ 315mA
  • 静态电流‌:
    • 旧芯片:100μA(典型)@ 1mA输出
    • 新芯片:17μA(典型)@ 轻载
三、保护功能
  • 过压保护‌:无
  • 过流保护‌:内置电流限制保护
  • 过热保护‌:内置热关断保护
  • 反向极性保护‌:旧芯片提供
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-252(KVU)、DDPAK/TO-263(KTT)、HTSSOP(PWP,旧芯片)
  • 尺寸‌:
    • KVU(TO-252):6.6mm x 10.11mm
    • KTT(TO-263):10.16mm x 15.24mm
    • PWP(HTSSOP,旧芯片):6.5mm x 6.4mm
五、应用指南
  • 输出电容‌:新芯片需要至少2.2μF的电容以保证稳定性
  • 布局建议‌:推荐将输入和输出电容放置在靠近稳压器引脚的位置,以最小化噪声和可能的不稳定操作
  • 电源推荐‌:建议使用低ESR的陶瓷电容来改善瞬态响应
六、热性能
  • 热阻‌:提供了不同封装和芯片版本的热阻数据,包括结到环境、结到外壳等热阻参数
  • 散热‌:建议通过PCB上的热过孔和铜平面来增强散热
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
  • 收发器
  • 输入电压
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有电源正常指示功能的 40V450mA、宽 VIN、低 IQ、低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的 40V450mA、宽 VIN、低 IQ、低压稳压器
    发表于 02-29 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>450mA</b>、宽 VIN、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    450mA 高压超低 IQ 低压稳压器TPS7B67xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《450mA 高压超低 IQ 低压稳压器TPS7B67xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>450mA</b> 高压超低 IQ <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7B67xx-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    450mA 高压超低IQ低压稳压器TPS7B67xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《450mA 高压超低IQ低压稳压器TPS7B67xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:44 0次下载
    <b class='flag-5'>450mA</b> 高压超低IQ<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7B67xx-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B7702-Q1 汽车 300mA、无电池 (40V)、双通道可调天线低压稳压器数据手册
    TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压
    的头像 发表于 03-04 10:08 803次阅读
    TPS7B7702-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 300<b class='flag-5'>mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (40<b class='flag-5'>V</b>)、双通道可调天线<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS709-Q1系列 具有反向电流保护功能汽车 150mA、30V、超低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS709-Q1 系列线性稳压器是专为功率敏感型应用而设计的超低静态电流器件。一个精密的带隙和误差放大器在整个温度范围内提供 2% 的精度。仅 1 μA 的静态电流使这些器件成为电池
    的头像 发表于 03-04 11:06 979次阅读
    TPS709-<b class='flag-5'>Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b>电流<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、30<b class='flag-5'>V</b>、超低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B67-Q1 具有PG的汽车 450mA关断电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压稳压器数据手册
    仅为 15μA,大大增加了汽车电池的耐久性,这些器件可驱动高达 450mA 的负载。 TPS7B67xx-Q1 系列器件具有集成的短路
    的头像 发表于 03-04 13:37 652次阅读
    TPS7B67-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>PG的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>450mA</b>、<b class='flag-5'>关断电池</b> (40<b class='flag-5'>V</b>)、高 PSRR、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS723-Q1系列 具有使能功能汽车级 200mA 负值可调低压稳压器数据手册
    TPS723xx-Q1 系列低压 (LDO) 负稳压器提供了理想的功能组合,以支持低噪声应用。该器件能够在 –10
    的头像 发表于 03-06 11:17 806次阅读
    TPS723-<b class='flag-5'>Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级 200<b class='flag-5'>mA</b> 负值可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2936Q-Q1 具有反向电压保护汽车 50mA、无电池 (60V)、低压稳压器数据手册
    稳压器的所有常见功能,包括低压 PNP 传输器件、短路保护电池
    的头像 发表于 03-06 14:07 692次阅读
    LM2936<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 50<b class='flag-5'>mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (60<b class='flag-5'>V</b>)、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9036Q-Q1 汽车级 50mA、无电池 (40V)、低 IQ、低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-06 14:15 723次阅读
    LM9036<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 50<b class='flag-5'>mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (40<b class='flag-5'>V</b>)、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL1963A-Q1 具有反向电流保护功能汽车 1.5A、20V、可调低压稳压器数据手册
    TL1963A-Q1 器件是一款低压 (LDO) 稳压器,针对快速瞬态进行了优化 响应。该器件可提供 1.5 A 的输出电流,压为 34
    的头像 发表于 03-06 14:39 823次阅读
    <b class='flag-5'>TL1963A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b>电流<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 1.5A、20<b class='flag-5'>V</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护汽车 50mA、无电池 (50V)、低压稳压器
    TPS798-Q1 是 50V 高压微功率低压 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供 50
    的头像 发表于 03-06 17:13 682次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS798-<b class='flag-5'>Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b>电流<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 50<b class='flag-5'>mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (50<b class='flag-5'>V</b>)、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TL5209系列 具有反向电压保护的 500mA、16V、可调低压稳压器数据手册
    TL5209 器件是 500mA 低压 (LDO) 稳压器,非常适合便携式 应用。与大多数传统 PNP
    的头像 发表于 03-10 09:44 856次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>5209系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b>的 500<b class='flag-5'>mA</b>、16<b class='flag-5'>V</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TLE4275-Q1 汽车450mA 关断电池42V低压稳压器,带复位、延迟
    TLE4275 是一款单片集成低压稳压器,采用 5 引脚封装 TO 包。该器件可将高达 45 V 的输入电压调节至
    的头像 发表于 03-10 10:00 1007次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TLE4275-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>450mA</b> <b class='flag-5'>关断电池</b> (<b class='flag-5'>42V</b>) <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带复位、延迟
    LM2936 具有反向电压保护的 50mA、60V、低 IQ、低压稳压器数据手册
    LM2936 超低静态电流调节器具有低压和低 当前处于待机模式。在 100μA 负载下,LM2936 的静态电流小于 15μA,因此 非常适合汽车和其他
    的头像 发表于 03-18 10:03 849次阅读
    LM2936 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>保护</b>的 50<b class='flag-5'>mA</b>、60<b class='flag-5'>V</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LP2951-Q1低压 (LDO) 稳压器数据手册
    一个监控反馈引脚上电压的错误标志输出,用来指示输出电压状态。这些稳压器包括集成热关断、电流限制和欠压闭锁 (UVLO) 功能。LP2951-
    的头像 发表于 07-11 10:24 545次阅读
    Texas Instruments LP2951-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
