TL4050A 固定电压、0.1%、50 ppm/°C 精密微功率并联电压基准数据手册
科技绿洲 2025-04-01 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TL4050 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准,专为各种应用而设计。双端子固定输出器件无需外部电容器即可工作,并且在所有电容负载下都能保持稳定。此外,该基准具有低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
*附件:TL4050 精密微功率并联电压基准 数据表.pdf
TL4050 提供三种初始公差,从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)不等。因此,设计人员在为任何应用选择最佳性价比时提供了很大的灵活性。TL4050 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流为 45μA(典型值),也是便携式应用的绝佳选择。
TL4050xI 的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。 TL4050xQ 的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 2.5V、4.096V、5V 和 10V 的固定输出电压
  • 严格的输出容差和低温度系数
    • 最大 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最大 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最大 0.5%,50ppm/°C – C 级
  • 低输出噪声:41μVRMS (典型值)
  • 宽工作电流范围:60μA (典型值) 至 15mA
  • 在所有电容负载下保持稳定;无需输出电容器
  • 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品系列‌:TL4050系列
  • 类型‌:精密微功率并联电压基准
  • 输出电压‌:提供2.5V、4.096V、5V和10V四种固定输出电压
  • 特点‌:低温度系数、低输出噪声、宽工作电流范围、无需输出电容器即可稳定工作
二、主要特性
  • 精度等级‌:
    • A级:初始精度±0.1%,温度系数50ppm/°C
    • B级:初始精度±0.2%,温度系数50ppm/°C
    • C级:初始精度±0.5%,温度系数50ppm/°C
  • 输出噪声‌:典型值为41μV RMS
  • 工作电流范围‌:60μA至15mA
  • 温度范围‌:
    • TL4050xI:-40°C至85°C
    • TL4050xQ:-40°C至125°C
三、电气特性
  • 反向击穿电压‌(V_Z):
    • 2.5V型号:2.5V ±(5mV至21mV)
    • 4.096V型号:4.096V ±(8.2mV至34mV)
    • 5V型号:5V ±(10mV至42mV)
    • 10V型号:10V ±(20mV至83mV)
  • 温度系数‌(α_VZ):
    • ±20ppm/°C(I_Z = 10mA)
    • ±15ppm/°C(I_Z = 1mA)
    • ±15ppm/°C(I_Z = 100μA)
  • 长期稳定性‌:1000小时内变化不超过±120ppm
  • 输出阻抗‌:在120Hz下,Z_Z为0.3Ω至0.7Ω
四、应用信息
  • 输出电容器‌:无需输出电容器即可稳定工作,但如有需要,可与任何电容性负载稳定工作
  • SOT-23引脚连接‌:引脚2和3之间连接有一个寄生肖特基二极管,引脚3必须悬空或连接到引脚2
  • ADCDAC配合使用‌:TL4050x-41特别适用于12位数据采集系统,如与ADS7842配合使用时,可提供1mV的LSB分辨率
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23-3和SC-70
  • 详细封装尺寸‌:数据表中提供了具体的封装尺寸、引脚排列和间距等信息
六、订购信息
  • 订购代码‌:根据温度范围、精度等级和封装类型的不同,提供了详细的订购代码和顶部标记信息
  • 样品信息‌:数据表中还列出了样品订购信息
七、其他信息
  • 静电放电(ESD)保护‌:提供了人体模型和充电设备模型下的ESD保护等级
  • 推荐工作条件‌:包括阴极电流、工作温度和存储温度等推荐条件
  • 热特性‌:提供了不同封装类型下的热阻抗信息
  • 电容器
  • 电容
  • 电压基准
  • 输出电压
  • 动态阻抗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.096 Vout精密功率并联模式电压基准
    ADR5044B典型应用4.096 Vout精密功率并联模式电压基准。 ADR5040 / A
    发表于 03-23 09:52
    LM4050, LM4051 50ppmC精密功耗
    LM4050, LM4051 50ppmC精密功耗并联
    发表于 09-05 23:34 2189次阅读
    LM<b class='flag-5'>4050</b>, LM4051 <b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b>、<b class='flag-5'>精密</b>的<b class='flag-5'>微</b>功耗
    精密功耗并联电压基准
    描述 家庭的tl4050-q1并联电压基准参考通用易用适用于广泛的应用。双端固定输出装置无需外部电容器,且与所有容性负载稳定。此外,该参考提
    发表于 06-20 10:41 4次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功耗<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    精密功率并联电压基准LM4040数据
    电子发烧友网站提供《精密功率并联电压基准LM4040数据
    发表于 03-28 14:10 0次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>LM4040<b class='flag-5'>数据</b>表
    精密功率并联电压基准LM4050-N/-Q1数据
    电子发烧友网站提供《精密功率并联电压基准LM4050
    发表于 04-01 10:27 1次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>LM<b class='flag-5'>4050</b>-N/-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TL4050A50-Q1 固定电压0.1%、50 ppmC 汽车级精密功率并联电压基准数据手册
    TL4050-Q1 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准 适用于广泛的应用。双端子固定输出器
    的头像 发表于 03-28 14:59 886次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050A50</b>-Q1 <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>0.1</b>%、<b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> 汽车级<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL4050B 固定电压、0.2%、50 ppmC 精密功率并联电压基准数据手册
    的头像 发表于 04-01 14:05 948次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050</b>B <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>电压</b>、0.2%、<b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TL4050/TL4050-Q1并联电压基准数据手册
    Texas Instruments TL4050/TL4050-Q1精密功耗分流电压基准集多功
    的头像 发表于 07-11 15:42 929次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TL4050</b>/<b class='flag-5'>TL4050</b>-Q1<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL4050-Q1精密功耗并联电压基准芯片技术文档摘要
    TL4050-Q1 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。双端固定
    的头像 发表于 08-13 10:45 1060次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL4050</b>-Q1<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功耗<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片技术文档摘要
    TL4050C20-Q1 2V、0.5%、50ppmC汽车精密功率分流基准电压源技术文档总结
    的头像 发表于 08-13 11:38 999次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050C</b>20-Q1 2V、0.5%、<b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b>汽车<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>分流<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术文档总结
    TL4050B41-Q1 4.1V、0.2%、50ppmC汽车精密功率分流基准电压源技术手册
    的头像 发表于 08-13 13:52 1068次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050</b>B41-Q1 4.1V、0.2%、<b class='flag-5'>50ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b>汽车<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>分流<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TL4050C 固定电压,0.5%,50 ppmC 精密功率分流基准电压源技术手册
    TL4050 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该双端固定
    的头像 发表于 08-13 14:50 1130次阅读
    <b class='flag-5'>TL4050C</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>电压</b>,0.5%,<b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>分流<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术<b class='flag-5'>手册</b>
    LM4050-N 50 ppmC 精密功率分流基准电压源技术手册
    LM4050-N 精密基准电压源专为空间关键型应用而设计,采用超小型(3mm × 1.3mm)SOT-23 表面贴装封装。LM4050-N
    的头像 发表于 08-15 11:05 1239次阅读
    LM<b class='flag-5'>4050</b>-N <b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>ppm</b>/°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>分流<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术<b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析TL4050-Q1:性能卓越的精密功耗并联电压基准
    深入解析TL4050-Q1:性能卓越的精密功耗并联电压基准 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 14:25 292次阅读
    LM4050-N/-Q1:精密功耗并联电压基准的卓越之选
    LM4050-N/-Q1:精密功耗并联电压基准的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-02 15:05 399次阅读
