TPS51220 用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V 同步峰值电流模式降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-01 11:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS51220 是一款具有 2 个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V 系统控制器进行了优化,使设计人员能够经济高效地完成 2 节至 4 节笔记本系统电源。TPS51220 支持高效率、快速瞬态响应和 99% 占空比作。它支持 4.5 V 至 28 V 的电源输入电压和 1 V 至 12 V 的输出电压。根据应用,可以选择两种类型的控制方案。峰值电流模式支持以较低的 ESR 电容器和输出精度实现稳定运行。D-CAP 模式支持快速瞬态响应。高负载 (99%)作和宽输入/输出电压范围支持小型移动 PC 和各种其他应用的灵活设计。固定频率可通过电阻器在 200 kHz 至 1 MHz 范围内调节,每个通道异相 180°。TPS51220 也可以与外部 clock 同步,交错率可以根据其占空比进行调整。TPS51220采用 32 引脚 5x5 QFN 封装,额定温度范围为 -40°C 至 85°C。
*附件:tps51220 固定频率 99% 占空比峰值电流模式 笔记本系统 Pwr Controlle 数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 28 V
  • 输出电压范围:1 V 至 12 V
  • 可选择的轻负载作(连续/自动跳过/音频跳出)
  • 编程压降补偿
  • 电压伺服可调软启动
  • 200 kHz 至 1 MHz 固定频率 PWM
  • 可选电流/D-CAP 模式架构
  • 通道间 180° 相移
  • 电阻器或电感器 DCR 电流检测
  • 每个通道的 Powergood 输出
  • OCL/OVP/UVP/UVLO 保护(OVP 禁用选项)
  • 热关断 (非锁存)
  • 输出放电功能(禁用选项)
  • 集成自套 MOSFET 开关
  • QFN-32 (RHB)
  • 应用
    • 笔记本电脑系统和 I/O 总线
    • LCD TV、MFP 中的负载点
参数
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS51220
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:双同步降压调节器控制器,集成两个LDO(低压差线性稳压器
  • 应用场景‌:笔记本电脑系统、I/O总线、LCD TV的点载、MFP等
  • 特点‌:支持高效率、快速瞬态响应、99%占空比操作,宽输入输出电压范围
二、主要功能
  • 输入电压范围‌:4.5V至28V
  • 输出电压范围‌:1V至12V
  • 保护功能‌:OCL(过流限制)/OVP(过压保护)/UVP(欠压保护)/UVLO(欠压锁定)
  • 操作模式‌:可选择轻载操作(连续/自动跳周期/Out-Of-Audio™跳周期)
  • 软启动‌:集成软启动功能,可编程电压伺服调整
  • 固定频率PWM‌:频率可调范围为200kHz至1MHz
  • 控制模式‌:峰值电流模式/D-CAP™模式
三、封装信息
  • 封装类型‌:QFN-32(RHB)
  • 尺寸‌:5x5 mm
  • 引脚数‌:32
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
四、电气特性
  • 供电电流‌:在VIN=12V,V5SW=5V条件下,无负载时EN=0V的供电电流为7μA,EN=3.3V时为15μA
  • 输出电压精度‌:VREG3输出为3.3V±30mV,VREG5输出为5V±50mV
  • 软启动时间‌:内部软启动时间为960μs,外部软启动时间可通过连接至ENx引脚的电容调整
  • 开关频率‌:可通过RF引脚连接的电阻设置,范围为200kHz至1MHz
五、控制特性
  • PWM控制‌:固定频率,180°相位差
  • 轻载操作‌:支持自动跳周期和Out-Of-Audio™跳周期模式,以减少轻载时的开关损耗
  • 99%占空比操作‌:在低压差条件下,通过插入OFF状态来保持BOOTSTRAP电容充电
  • 电流保护‌:具有逐周期过流限制功能,防止电感电流过大
六、应用电路与布局指导
  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、MOSFET等元件的选择和连接方式
  • 布局考虑‌:强调了敏感模拟部分的走线隔离、电源和地的分离、以及热焊盘的连接等布局要点
七、其他特性
  • 集成BOOTSTRAP MOSFET开关‌:简化了外部电路设计
  • PowerGood输出‌:每个通道均有PowerGood输出,用于指示输出电压是否稳定
  • 热关断‌:具有热关断保护功能,防止芯片过热损坏
  • 电容器
  • 输出电压
  • 峰值电流
  • 稳压控制器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS51220 固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51220相关产品参数、数据手册,更有TPS51220的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:47
    <b class='flag-5'>TPS51220</b> 固定频率 99% 占空比<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>笔记本</b>系统功率<b class='flag-5'>控制器</b>
    双电压模式DDR可选同步笔记本电脑系统电源降压控制器TPS51020数据
    电子发烧友网站提供《双电压模式DDR可选同步笔记本电脑系统电源降压控制器
    发表于 03-13 14:15 0次下载
    双电压<b class='flag-5'>模式</b>DDR可选<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>笔记本电脑</b>系统<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51020<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入、电压模式同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入、电压模式同步
    发表于 04-10 10:58 0次下载
    具有电压前馈功能的<b class='flag-5'>TPS</b>40077 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> 输入、电压<b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器TPS53219A数据
    电子发烧友网站提供《3V28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器
    发表于 04-16 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b>输入、D-CAP、Eco-Mode™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53219A<b class='flag-5'>数据</b>表
    固定频率,99%占空比峰值电流模式笔记本电脑系统电源控制器TPS51222数据
    电子发烧友网站提供《固定频率,99%占空比峰值电流模式笔记本电脑系统电源控制器
    发表于 04-16 11:37 0次下载
    固定频率,99%占空比<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>笔记本电脑</b>系统<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51222<b class='flag-5'>数据</b>表
    固定频率,99%占空比峰值电流模式笔记本电脑系统电源控制器TPS51220A数据
    发表于 04-17 10:56 0次下载
    固定频率,99%占空比<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>笔记本电脑</b>系统<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS51220</b>A<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™降压控制器TPS54334数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™
    发表于 04-19 09:25 0次下载
    4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>3</b>A 输出<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54334<b class='flag-5'>数据</b>表
    固定频率,99%占空比峰值电流模式笔记本电脑系统电源控制器TPS51221数据
    发表于 04-22 10:00 0次下载
    固定频率,99%占空比<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>笔记本电脑</b>系统<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51221<b class='flag-5'>数据</b>表
    固定频率,99%占空比峰值电流模式笔记本电脑系统电源控制器TPS51220数据
    发表于 04-22 10:08 0次下载
    固定频率,99%占空比<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>笔记本电脑</b>系统<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS51220</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于笔记本电脑电源的双高效控制器TPS5102数据
    电子发烧友网站提供《用于笔记本电脑电源的双高效控制器TPS5102数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-22 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>笔记本电脑</b><b class='flag-5'>电源</b>的双高效<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5102<b class='flag-5'>数据</b>表
    固定频率99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器TPS51220A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《固定频率99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器TPS51220A-Q
    发表于 04-25 10:32 0次下载
    固定频率99% 占空比<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>笔记本</b>系统功率<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS51220</b>A-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS51220A-Q1 采用 RSN/RTV 封装的 3V 28V 同步峰值电流模式汽车降压控制器数据手册
    TPS51220A-Q1 是一款具有两个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V
    的头像 发表于 03-27 18:04 1388次阅读
    <b class='flag-5'>TPS51220</b>A-Q1 采用 RSN/RTV 封装的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>汽车<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51220A 采用 RSN/RTV 封装的 3V 28V 同步峰值电流模式降压控制器技术资料
    TPS51220A 是一款具有两个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V
    的头像 发表于 03-31 14:03 1370次阅读
    <b class='flag-5'>TPS51220</b>A 采用 RSN/RTV 封装的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术资料
    TPS51427 用于笔记本电脑电源的双输出同步 D-CAP 同步降压控制器数据手册
    TPS51427 是一款双通道同步降压控制器,专为笔记本电脑和移动通信应用而设计。该器件是低成本笔记本电
    的头像 发表于 04-01 09:50 1281次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51427 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>笔记本电脑</b><b class='flag-5'>电源</b>的双输出<b class='flag-5'>同步</b> D-CAP <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51220芯片的性能。下面将从多个方面详细介绍该评估模块。 文件下载: TPS51220EVM.pdf 一、TPS51220芯片概述 TPS51220是一款双路、
    的头像 发表于 04-24 10:30 454次阅读
