TL4050 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准,专为各种应用而设计。双端子固定输出器件无需外部电容器即可工作,并且在所有电容负载下都能保持稳定。此外,该基准具有低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050 提供三种初始公差,从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)不等。因此,设计人员在为任何应用选择最佳性价比时提供了很大的灵活性。TL4050 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流为 45μA(典型值),也是便携式应用的绝佳选择。
*附件:TL4050 精密微功率并联电压基准 数据表.pdf
TL4050xI 的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。 TL4050xQ 的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 2.5V、4.096V、5V 和 10V 的固定输出电压
- 严格的输出容差和低温度系数
- 最大 0.1%,50ppm/°C – A 级
- 最大 0.2%,50ppm/°C – B 级
- 最大 0.5%,50ppm/°C – C 级
- 低输出噪声:41μVRMS (典型值)
- 宽工作电流范围:60μA (典型值) 至 15mA
- 在所有电容负载下保持稳定;无需输出电容器
- 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
一、产品概述
TL4050系列是一款精密微功率并联电压基准,提供2.5V、4.096V、5V和10V四种固定输出电压选项。该系列具有低温度系数、低输出噪声、宽工作电流范围(60μA至15mA)以及无需输出电容器的稳定性等特点,适用于数据采集系统、电源供应、仪器测试设备等多种应用。
二、主要特性
- 固定输出电压:提供2.5V、4.096V、5V和10V四种选项。
- 高精度:初始精度可选0.1%(A级)、0.2%(B级)或0.5%(C级),温度系数为50ppm/°C。
- 低输出噪声:典型值为41μV RMS。
- 宽工作电流范围:60μA至15mA。
- 无需输出电容器:在所有电容性负载下均保持稳定。
- 扩展温度范围:工作温度范围为-40°C至125°C(TL4050xQ系列)。
三、电气特性
- 反向击穿电压:根据型号不同,反向击穿电压分别为2.5V、4.096V、5V和10V。
- 温度系数:在25°C下,所有型号的温度系数均为±50ppm/°C(最大)。
- 长期稳定性:在1000小时内,反向击穿电压的变化不超过±120ppm。
- 输出阻抗:在10Hz至1MHz频率范围内,输出阻抗保持较低水平。
四、应用信息
- 输出电容器:TL4050无需输出电容器即可保持稳定,但如有需要,可与任何电容性负载稳定工作。
- SOT-23引脚连接:SOT-23封装中的引脚2和3之间连接有一个寄生肖特基二极管,因此引脚3必须悬空或连接到引脚2。
- 与ADC或DAC配合使用:TL4050x-41特别设计用于12位数据采集系统,与ADS7842等ADC配合使用时,可提供1mV的LSB分辨率。
五、封装与尺寸
- 封装类型:提供SOT-23-3和SC-70两种封装选项。
- 尺寸信息:详细封装尺寸、引脚排列和间距等信息可在数据表中找到。
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108475 -
电压基准
1文章
148浏览量
23329 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41282 -
动态阻抗
5浏览量
6503
热点推荐
精密微功耗并联电压基准
描述 家庭的tl4050-q1并联电压基准参考通用易用适用于广泛的应用。双端固定输出装置无需外部电容器,且与所有容性负载稳定。此外,该参考提
发表于 06-20 10:41
•4次下载
TL4050A50-Q1 固定电压、0.1%、50 ppm/°C 汽车级精密微功率并联电压基准数据手册
TL4050-Q1 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准 适用于广泛的应用。双端子固定输出器
LM4050-N 50 ppm/°C 精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4050-N 精密基准电压源专为空间关键型应用而设计,采用超小型(3mm × 1.3mm)SOT-23 表面贴装封装。LM4050-N
TL4050B 固定电压、0.2%、50 ppm/°C 精密微功率并联电压基准数据手册
