UCC28019 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器使用在连续导通模式 (CCM) 下运行的升压拓扑。该控制器适用于宽范围通用交流线路输入的 100 W 至 >2 kW 范围内的系统。欠压锁定期间的启动电流小于 200 μA。用户可以通过将 VSENSE 引脚拉至 0.77 V 以下来控制低功耗待机模式。
使用平均电流模式控制实现输入电流的低失真波形整形,无需输入线路感应,从而减少了物料清单元件数量。简单的外部网络允许对电流和电压控制回路进行灵活补偿。开关频率在内部固定,并在 25°C 时调整至 5% 以上的精度。 1.5A 快速栅峰值电流驱动外部开关。
*附件:ucc28019 8 引脚连续导通模式 (CCM) PFC 控制器数据表.pdf
许多系统级保护功能包括峰值电流限制、软过流检测、开环检测、输入欠压检测、输出过压保护/欠压检测、VCOMP 上的无功率放电路径和 ICOMP 上的过载保护。软启动限制启动期间的升压电流。一个经过调整的内部基准可提供精确的保护阈值和调节设定点。内部箝位将栅极驱动电压限制为 12.5 V。
特性
- 无感应线路电压的 8 引脚解决方案减少了外部元件
- 宽范围通用 AC 输入电压
- 固定 65kHz 工作频率
- 最大占空比为 97%
- 输出过压/欠压保护
- 输入欠压保护
- 逐周期峰值电流限制
- 开环检测
- 低功耗用户控制待机模式
- 应用
- 100 W 至 >2 kW 范围内的 CCM 升压功率因数校正功率转换器
- 服务器和台式机电源
- 电信整流器
- 工业电子
- 家电
参数
一、产品概述
UCC28019是一款8引脚连续导通模式(CCM)功率因数校正(PFC)控制器,采用升压拓扑结构,适用于100W至2kW范围内的系统。该控制器具有无需感应线路电压、固定65kHz工作频率、最大占空比97%、低失真波形整形输入电流、逐周期峰值电流限制、开环检测、低功率用户控制待机模式等特性。
二、主要特性
- 无需感应线路电压:减少了外部组件数量。
- 固定65kHz工作频率:确保传导EMI噪声频谱的基本和谐波分量低于EN55022传导带150kHz测量限值。
- 最大占空比97% :提供高效的功率转换。
- 系统级保护特性:包括峰值电流限制、软过流检测、开环检测、输入欠压检测、输出过压保护/欠压检测等。
- 低功率用户控制待机模式:通过拉低VSENSE引脚至0.77V以下来控制。
三、电气特性
- VCC偏置供电:工作电流在4mA至10mA之间,待机电流小于2.9mA。
- PWM特性:最小占空比0%,最大占空比97%,最小关断时间100ns至600ns。
- 系统保护阈值:包括软过流保护(SOC)、峰值电流限制(PCL)、开环保护(OLP)、输出过压保护(OVP)、输入欠压检测(IBOP)等。
四、功能框图
五、应用信息
- 操作原理:UCC28019通过两个控制环路(电流环和电压环)实现功率因数校正。电流环使平均输入电流与正弦输入电压波形匹配,电压环调节输出电压。
- 软启动:通过控制VCOMP电压的上升速率来减少外部组件的应力并防止输出电压过冲。
- 系统保护:包括VCC欠压锁定(UVLO)、输入欠压保护(IBOP)、输出过压保护(OVP)、开环保护/待机(OLP/Standby)等。
六、设计示例
- 设计示例提供了一个350W、通用输入、390V DC输出的PFC转换器设计过程,包括组件选择和参数计算。
七、封装与尺寸
- 封装类型:SOIC-8和PDIP-8。
- 尺寸信息:提供了详细的封装尺寸、引脚排列和间距等信息。
控制器
114文章
17886浏览量
195289 -
功率因数
10文章
723浏览量
41854 -
PFC
49文章
1075浏览量
111761 -
引脚
16文章
2120浏览量
56050 -
启动电流
34浏览量
7421
UCC28019控制与输入问题
UCC28019 GATE门输出PWM频率变压器发出滋滋的响声
TI公司的ucc28019的输出
UCC28019有源功率因数校正PFC控制器相关资料分享
使用UCC28180 CCM PFC控制器的PMP12074参考设计
UCC28019,pdf(8-Pin Continuous
UCC28019A 8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器
UCC28019有源功率因数校正PFC控制器的数据手册免费下载
UCC28019 65kHz 连续导通模式 (CCM) PFC 控制器数据手册
