TPS40200 是一款灵活的异步控制器,内置 200mA 驱动器,用于 P 沟道 FET。该电路可在高达 52 V 的输入下工作,具有可转动 一旦外部 FET 完全导通,则关闭驱动器电流。此功能扩展了 器件的灵活性,使其能够在高达 52 V 的输入电压下运行,而无需 耗散过多的功率。该电路采用电压模式反馈工作,并具有前馈功能 输入电压补偿,可立即响应输入电压变化。积分 700 mV 基准电压源被调整为 2%,从而提供了精确控制低电压的方法。TPS40200是 采用 8 引脚 SOIC 封装,并支持更复杂控制器的许多功能。时钟 频率、软启动和过流限制都可以通过单个外部 元件。该器件具有欠压锁定功能,可轻松与其他控制器同步 或一个 system clock 来满足 sequencing 和 / 或 noise-reduction 要求。
*附件:tps40200-ep 宽输入范围非同步电压模式控制器数据表.pdf
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 输入电压范围 4.5 V 至 52 V
- 输出电压(700 mV 至 87% V
在) - 200mA 内部 P 沟道 FET 驱动器
- 电压前馈补偿
- 欠压锁定
- 可编程固定频率(35 kHz 至 500 kHz)作
- 可编程短路保护
- 打嗝过流故障恢复
- 可编程闭环软启动
- 700mV 1% 参考电压
- 外部同步
- 小型 8 引脚小外形集成电路 (SOIC) (D) 封装
参数
一、产品概述
- 产品名称:TPS40200-EP
- 类型:宽输入范围非同步电压模式控制器
- 特点:内置200mA P通道FET驱动器,支持宽输入电压范围(4.5V至52V),具有电压前馈补偿、欠压锁定、可编程固定频率操作、可编程短路保护等功能。
二、应用领域
三、封装与尺寸
- 封装类型:8引脚SOIC(D)封装
- 尺寸:具体尺寸信息请参考数据表中的封装图纸。
四、关键特性
- 宽输入电压范围:4.5V至52V
- 输出电压范围:700mV至87%VIN
- 内置200mA P通道FET驱动器
- 电压前馈补偿:快速响应输入电压变化
- 欠压锁定:确保在输入电压达到安全范围后启动设备
- 可编程固定频率操作:频率范围35kHz至500kHz
- 可编程短路保护
- 增强的减少制造来源(DMS)支持
- 可编程闭环软启动
- 700mV 1%参考电压
五、电气特性
- 电压参考:COMP=FB时,典型值为696mV
- 门驱动器:
- 拉起电流(Isrc):125mA至300mA
- 拉下电流(Isnk):200mA至300mA
- 门驱动器输出电压(VGATE):6V至10V
- 静态电流:在F_OSC=300kHz且不切换时,典型值为1.5mA至3mA
- 欠压锁定(UVLO) :
- 开启阈值(VUVLO(on)):3.8V至4.5V
- 关闭阈值(VUVLO(off)):4.05V
- 迟滞(VUVLO(HYST)):110mV至275mV
- 软启动:
- 过流保护:
- 过流阈值(VILIM):55mV至150mV
- 过流占空比(OC DF):2%
六、功能描述
- 电压模式反馈:使用电压反馈至误差放大器,实现稳定的输出电压控制。
- 电压前馈补偿:提高系统对输入电压变化的响应速度。
- 软启动功能:防止输出电压过冲,确保平稳启动。
- 可编程操作频率:通过外部电阻和电容设置操作频率。
- 同步功能:可将振荡器同步至外部时钟或系统时钟。
七、应用指南
- 典型应用电路:数据表中提供了多个典型应用电路,包括8V至12V输入、3.3V或5V输出的降压调节器电路。
- 组件选择:提供了FET、电感器、电容器等关键组件的选择指南。
- 布局建议:建议保持AC电流环路尽可能短,避免大电流痕迹通过接地平面等。
八、热特性
- 热阻(θJA) :高K材料时为97.5°C/W,低K材料时为176°C/W。
举报投诉
电流
40文章
7232浏览量
141794 -
驱动器
54文章
9128浏览量
156922 -
控制器
114文章
17915浏览量
195818 -
FET
3文章
908浏览量
66919 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18379
热点推荐
TPS40200宽输入范围非同步电压模式控制器的详细英文原版资料概述
TPS40200是一种灵活的非同步P通道内置200毫安驱动器的控制器场效应晶体管。该电路的操作与输入T0 52 V与一个省电的特性,使O驱动
发表于 04-23 09:02
•0次下载
TPS40055-EP 增强型产品宽输入同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40055-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS40055-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:55
TPS40200-EP 增强型产品宽输入范围非同步电压模式控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40200-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS40200-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:53
TPS40200-HT 高温宽输入非同步降压 DC/DC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40200-HT相关产品参数、数据手册,更有TPS40200-HT的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:52
TPS40200-Q1 汽车类宽输入范围非同步电压模式控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40200-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS40200-Q1的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 17:48
TPS40200 宽输入非同步降压 DC/DC 控制器数据手册
TPS40200 是一款灵活的非同步控制器,内置 200mA 驱动器,用于 P 沟道 FET。该电路在高达 52 V 的输入下工作,具有可转
深入解析TPS40200-HT电压模式控制器:特性、应用与设计要点
深入解析TPS40200-HT电压模式控制器:特性、应用与设计要点 在硬件设计的领域中,选择合适的控制器对于电源电路的性能至关重要。
TPS40200-EP 增强型产品 宽输入范围非同步电压模式控制器数据手册
