电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文将探讨采用交替式降压-升压控制的优势,并深入剖析影响降压-升压架构瞬态响应的控制局限性。此外,文中将针对各工作区域提供优化瞬态性能的策略。...
迅为Hi3403开发板极速启航 | 手把手带你玩转核心例程,轻松上手AI视觉!...
ADS58B18/B19属于超低功耗ADS4xxx模数转换器(ADC)系列,该系列集成模拟缓冲器和SNRBoost技术。ADS58B18和ADS58B19分别是11位和9位ADC,采样率分别高达200MSPS和250MSPS。采用创新设计技术,在极低功耗的同时实现高动态性能。模拟输入引脚具有稳定性能...
ADS58C20和ADS58C23是用于宽带多模蜂窝基础设施基站的双中频接收机。每个信道提供高动态性能,最高可达125 MHz带宽,且优化频段为40 MHz和75 MHz。中频接收机架构简化了宽带宽接收机的前端滤波器设计。接收机在模拟输入端集成缓冲,具有均匀性能和在宽频范围内的输入阻抗优势。...
国巨(YAGEO)PS0612系列是一款采用金属合金工艺的4端子低温度系数(TCR)电流检测电阻,其封装规格为0612,具有超低阻值范围,其设计聚焦于高精度、高可靠性与宽应用场景,广泛适配电池组、逆变器/转换器、消费电子及笔记本电脑等设备的电流检测需求。国巨PS0612系列高精度四端子合金电流检测电...
矽力杰AI服务器48V散热风扇解决方案SQ55560高集成度低振动易配置随着AI算力需求爆发式增长与智能制造的持续升级,数据中心的热密度不断攀升,散热系统已成为保障关键基础设施稳定运行的“生命线”。无论是散热风扇还是水泵,其精准控制都离不开预驱芯片这一“神经中枢”。矽力杰SQ55560作为一款专为无...
GPS定位和地磁定位是两种原理完全不同、应用场景也差异巨大的技术。简单来说:GPS定位是绝对定位,告诉你“你在世界的哪个经纬度”。地磁定位是相对定位,告诉你“你在哪个已知的室内位置附近”。下面我们从多个维度进行详细对比。对比表格特性GPS定位地磁定位基本原理接收太空中的卫星信号,通过三角测量法计算位...
工商储能项目进度慢?储能EMS控制器实现全方位监控,一经接入,即可多平台多方位(EMS界面、10.1寸屏、ZWS储能云平台、移动端)同步监控与维护,快速出货,完成项目。简介工商储能因项目和应用场景的差异性,一些项目可能仅支持本地维护与检修,另一些项目可能需要同步搭配云平台的。工商储能柜产品中可能需同...
TPL0102配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),共有256个擦拭位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这 TPL0102-100的端到端电阻为100 kΩ。 TPL0102配备非易失性存储器(EEPROM),可用于存储擦刷 位置。这很有好处,因为雨刷位置即使...
ADC141S628-Q1 设备是一款 14 位、200 kSPS 伪差分模数转换器(ADC),通过了 AEC-Q100 二级认证。该转换器基于逐次近似寄存器(SAR)架构,并具有伪差分模拟输入。信号路径由内部采样保持电路贯穿ADC保持,以提供卓越的共模噪声抑制。ADC141S628-Q1 采用零功...
AMC1204和AMC1204B为1位数字输出,隔离δσ(ΔΣ)调制器,时钟频率最高可达20 MHz。调制器输出的数字隔离由二氧化硅(SiO)提供 ~2~ )屏障,具有高度的磁干扰能力。该屏障已经过认证,能够提供高达4000伏的基础电隔离 ~峰~ (AMC1204)和4250伏特 ~峰~ (AMC1...
多年来与监控设备厂、仪器厂、通讯系统工程师合作,我逐渐意识到: BNC母座材质不同,信号衰减、耐用性、防腐能力、寿命都会出现明显差异。...
DGS & DRB是功率器件可靠性测试中的关键内容。DGS评估器件检测碳化硅功率MOSFET 的栅极开关不稳定性,DRB评估器件芯片内部结构因高dv/dt 导致的快速充电老化现象。因此,季丰电子引入业内先进设备为广大客户提供检测服务,为产品质量把关,创造共赢。...
该ADS62PF49为双通道反馈接收IC,采样率最高可达250 MSPS。它允许在有限时间内输出高分辨率的14位,随后是最低8倍时间的低分辨率模式。它与ADS62P49和ADS62C17双数转换器的引脚兼容。 ADS62PF49具有增益选项,可用于在较低全尺度输入范围内提升SFDR性能。它包含...
仁懋电子(MOT)推出的MOT20N50HF是一款面向500V高压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借高开关速度、优异的dv/dt能力及500V耐压,适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器、LED电源等领域。一、产品基本信息器件类型:N沟道增强型功率MOSFET核心参数:漏源极耐压(\(V_{DS...
该ADS5400是一种12位、1-GSPS的模数转换器(ADC),可同时使用5-V和3.3V电源,同时提供兼容LVDS的数字输出。模拟输入缓冲器隔离了轨道和保持的内部切换,避免干扰信号源。简单的三级流水线为时间要求极高的应用提供了极低的延迟。该ADS5400设计用于在1 GSPS下转换最高2 GHz...
ADS424x 和 ADS422x 系列设备是 ADS42xx 超低功耗双通道、14 位或 12 位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新设计技术实现高动态性能,同时在1.8伏供电下功耗极低。这种拓扑结构使ADS424x/422x非常适合多载波宽带宽通信应用。...
本文深入对比传统普通扫码枪与RFID扫描枪的核心差异,从成本结构、使用场景到技术特点进行全面分析,帮助企业选择最适合的数据采集解决方案。...
