ADS58C20和ADS58C23是用于宽带多模蜂窝基础设施基站的双中频接收机。每个信道提供高动态性能,最高可达125 MHz带宽,且优化频段为40 MHz和75 MHz。中频接收机架构简化了宽带宽接收机的前端滤波器设计。接收机在模拟输入端集成缓冲,具有均匀性能和在宽频范围内的输入阻抗优势。
*附件:ads58c23.pdf
该ADS58C20是一款高性能部件,具备单模/多模蜂窝基站接收机的优越规格,支持多载波GSM。它还能处理其他蜂窝协议,如TDS-CDMA/3G/LTE及更早的一代系统。
ADS58C23提供与ADS58C20相同的功能和引脚配置,但针对成本和性能较低的系统(如TDS-CDMA/3G/LTE单模/多模接收机,当不需GSM时)的最低性能规格有所降低。它还能处理上一代协议。
这些器件采用80针TQFP封装,适用于整个工业温度范围(–40°C至85°C)。
特性
- 差分模拟中频输入,DDR LVDS数字中频输出
- 每个接收机最高可达125 MHz信号带宽
- 配备40和75 MHz优化频段
- 高动态性能
- 高阻抗输入
- 80针TQFP封装带PowerPAD
- 应用
- ADS58C20:多载波GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 蜂窝基站接收机
- ADS58C23:多载波3G/LTE/TDS-CDMA 蜂窝基站接收器
参数
ADS58C20 与 ADS58C23 是德州仪器(TI)推出的双通道中频(IF)接收器,专为宽带多模式蜂窝基站设计,核心优势是宽信号带宽与高动态性能,二者功能、引脚兼容,仅性能规格与适配场景略有差异。
一、核心产品参数
1. 关键性能指标
- 接收能力 :双通道设计,单通道信号带宽最高 125MHz,优化支持 40MHz 与 75MHz 频段,适配多载波信号接收;
- 输入特性 :差分模拟 IF 输入,集成输入缓冲器,输入阻抗高,宽频率范围内性能一致性好;
- 适配场景 :ADS58C20 面向 GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 多模式基站,性能规格更高;ADS58C23 面向无需 GSM 的 3G/LTE/TDS-CDMA 系统,成本更具优势;
- 工作环境 :工业级温度范围(-40°C 至 85°C),满足基站严苛工作条件。
2. 封装与物理特性
- 封装类型:80 引脚 HTQFP(PFP)封装,集成 PowerPAD™热焊盘,优化散热;
- 封装尺寸:主体尺寸适配标准 PCB 布局,卷盘包装(1000 片 / 卷)与托盘包装(96 片 / 盘)可选,便于批量生产部署;
- 环保特性:符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,满足无铅焊接要求,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C。
二、核心功能与优势
1. 核心功能
- 集成化设计:内置输入缓冲器,简化前端滤波设计,降低系统复杂度;
- 数字输出:支持 DDR LVDS 数字输出,适配基站高速数据传输需求;
- 信号处理:搭载 SNRBoost3G + 信号处理技术,提升多载波信号接收的动态性能。
2. 产品差异与优势
- 兼容性强:ADS58C20 与 ADS58C23 引脚完全兼容,可根据性能与成本需求灵活替换;
- 场景适配:ADS58C20 覆盖全模式蜂窝基站,ADS58C20 聚焦特定协议场景,精准匹配不同基站设计需求;
- 散热优化:PowerPAD™热焊盘设计,有效传导器件热量,保障高带宽工作时的稳定性。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 蜂窝基站接收器:ADS58C20 适配 GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 多载波基站,ADS58C23 适配 3G/LTE/TDS-CDMA 单 / 多模式基站;
- 宽带通信系统:适用于需要高动态范围、宽信号带宽的中频信号接收链路。
2. 设计关键要点
- 封装散热:PowerPAD™热焊盘需直接焊接至 PCB 热平面,建议配合热过孔连接至内层铜箔,最大化散热效率;
- 焊接规范:遵循 MSL 等级 3 要求,回流焊峰值温度不超过 260°C,避免器件损坏;
- 布局建议:差分输入信号需对称布线,远离数字干扰源,保障信号完整性;
- 供电配置:需满足模拟与数字电源的隔离要求,降低电源噪声对接收性能的影响。
四、选型与采购信息
1. 选型指南
- 优先选 ADS58C20:需支持 GSM 协议、追求更高性能的多模式基站;
- 优先选 ADS58C23:无需 GSM 协议、注重成本控制的 3G/LTE/TDS-CDMA 基站。
2. 采购信息
- 订单型号:ADS58C20/ADS58C23 提供卷盘(IPFPR 后缀)与托盘(IPFP 后缀)包装,部分型号含 G4 环保标识;
举报投诉
滤波器
162文章
8502浏览量
186682 -
封装
128文章
9398浏览量
149251 -
接收机
9文章
1250浏览量
56532 -
引脚
16文章
2127浏览量
56186 -
蜂窝
143浏览量
25760
热点推荐
ADS58C20热阻有顶面(9.3度/W)和底面(0.5度/W),请问一下折算为一面的热阻怎么计算?
发表于 12-12 06:43
ADS58C20中的CH1_OVRP/M是什么作用呢?
如上图,ADS58C20中的CH1_OVRP/M是什么作用呢?!该管脚的值分别指示什么状态呢?时序图如下:
那么,时序图中的NORMAL OVR和FAST OVR又分别表示什么意思呢?!器件手册中没有描述。。。
坐等大神答疑解惑啊!!!!
发表于 12-18 06:06
求助,关于ADS58C20使用问题求解答
关于ADS58C20使用问题,情况如下:
1,供电正常
2,配置信息配置后 读取正确
3,参考时钟(PIN30,31)的vcm 0.9v 没有电压,芯片端管脚 对地电阻无穷大 ,导致参考时钟进不去
发表于 01-10 07:10
请问ADS58C20管脚CH1_OVRP/M作用是什么
如上图,ADS58C20中的CH1_OVRP/M是什么作用呢?!该管脚的值分别指示什么状态呢?时序图如下:那么,时序图中的NORMAL OVR和FAST OVR又分别表示什么意思呢?!器件手册中没有描述。。。坐等大神答疑解惑啊!!!!
发表于 03-06 12:06
基于ADS58C48四路200MSPS设计的11位模数转换技
本文介绍了ADS58C48主要特性,方框图,模拟输入电路和多种驱动电路,以及ADS58C48EVM评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM)。ADS58C48是TI公司的四路取样频率高达200MSPS 的11位
发表于 07-14 17:15
•2167次阅读
ADS58H43 四路 250MSPS 接收器和反馈 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58H43相关产品参数、数据手册,更有ADS58H43的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58H43真值表,
发表于 11-02 19:31
ADS58H40 四路 250MSPS 接收器和反馈 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58H40相关产品参数、数据手册,更有ADS58H40的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58H40真值表,
发表于 11-02 19:31
ADS58J89 ADS58J89 和 ADS58J88 数据表
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J89相关产品参数、数据手册,更有ADS58J89的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J89真值表,
发表于 11-02 19:27
ADS58C20 双通道 IF BTS 接收器,具有用于多模式 3G+LTE+GSM 的信号处理
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58C20相关产品参数、数据手册,更有ADS58C20的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58C20真值表,
发表于 11-02 19:26
ADS58C23 双通道 IF BTS 接收器,具有用于多模式 3G+LTE 的信号处理
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58C23相关产品参数、数据手册,更有ADS58C23的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58C23真值表,
发表于 11-02 19:26
ADS58J64 技术文档核心总结
该ADS58J64是一款低功耗、宽带宽、14位、1-GSPS、四通道、电信接收器设备。该ADS58J64支持数据速率高达 10 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个通道一个通道。缓冲
ADS58J63 产品核心信息总结
该ADS58J63是一款低功耗、宽带宽、14位、500MSPS、四通道电信 接收器设备。该ADS58J63支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口 每个通道一个通道。缓冲模拟输入
ADS58C20/ADS58C23 双路 IF 接收器产品总结
ADS58B18/ADS58B19 超低功耗高速 ADC 产品总结
ADS58B18/B19属于超低功耗ADS4xxx模数转换器(ADC)系列,该系列集成模拟缓冲器和SNRBoost技术。ADS58B18和
探索ADS58C48:四通道IF接收器的卓越性能与应用潜力
探索ADS58C48:四通道IF接收器的卓越性能与应用潜力 作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发的道路上,不断探索和评估各类优秀的电子器件是必不可少的环节。今天,我将为大家深入剖析一款备受关注
ADS58C20/ADS58C23 双 IF 接收器产品总结
