电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
文章由山东华科信息技术有限公司提供在城市化进程中,隧道管廊作为地下基础设施的重要载体,承载着电力、通信、给排水等生命线工程。其内部电力设备长期处于潮湿、封闭、高负荷运行环境中,局部放电(简称“局放”)现象易引发绝缘劣化、设备故障甚至火灾事故。隧道管廊局部放电在线监测系统通过实时感知、智能分析、主动预...
ADS424x 和 ADS422x 系列设备是 ADS42xx 超低功耗双通道、14 位或 12 位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新设计技术实现高动态性能,同时在1.8伏供电下功耗极低。这种拓扑结构使ADS424x/422x非常适合多载波宽带宽通信应用。...
本次开箱的D133CBSKunLunPi开发板,正面配备了一块4.3寸的电容触摸屏,开机即用,系统内置主菜单和丰富的demo演示程序,方便用户快速体验各项功能。开发板开箱及介绍开发板背面有丰富的接口和模块布局,便于扩展和调试。主控芯片为D133CBS,是ArtInChip推出的高性能RISC-VMC...
晶体硅太阳能电池作为可持续能源核心组件,量产效率已达26%,在光伏领域应用领先且光电转换效率优于化石燃料,但行业面临技术迭代快于产业投资、效率提升受填充因子制约的问题。填充因子与复合及电阻损失相关,却缺乏与内在因素的物理推导关联,现有模型和理想因子应用也存在局限。采用美能全光谱椭偏仪对薄膜厚度及寄生...
当人们谈论UPS时,常常将主机与电池混为一谈。然而,真正决定电源保护等级与性能的,正是那台被我们称为“UPS主机”的核心设备。作为优比施的技术专家,本文将带您深入剖析UPS主机,看清它如何成为您企业稳健运行的定盘星。在企业的供电系统中,UPS不间断电源系统通常由UPS主机和蓄电池组两大部分构成。其中...
我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探棒和高压差分探头,那么你知道高压探棒和高压差分探头有什么区别吗?一、高压探棒和差分探头的基本概念1.高压探棒:单端高压信号的“降压转换器”高压探棒的设计目标是测量高幅值的单端信号,即信号“一端为被测点...
Hi,各位关注华秋DFM的小伙伴们,新一期的软件科普教程又来啦!上一期,我们一起探索了“规则管理”功能(戳这里回顾:华秋DFM软件丨操作教程——菜单栏-规则管理篇),帮助大家实现了“检查标准我做主”。很多用户反馈说,自定义规则让设计评审变得更精准、更贴合实际需求。而除了规则设置之外,还有一个看似不起...
MT8781处理器采用2核ARM Cortex-A76与6核ARM Cortex-A55的八核架构组合,主频高达2.0GHz,能够为用户提供强大的计算能力和高效的多任务处理性能。基于台积电6nm工艺制造,这款处理器在降低功耗的同时显著提升了整体性能,该核心板集成了强大的Arm Mali-G57 GP...
三防电脑的“三防”指防尘、防水、防摔,通过IP等级和抗摔测试量化。防尘最高等级IP6X完全阻隔灰尘,防水IPX7可浸泡1米水深30分钟,防摔通过1.2米跌落测试确保坚固耐用。...
探索 Kunlun Pi | 基于匠芯创D13x系列开发板分享(二)...
ADI推出综合性产品系列 ADI Power Studio,可实现先进的建模、元件推荐、效率分析与仿真功能。此外,同时还发布了Power Studio产品系列中具备现代化用户体验的两款网页端新工具(ADI Power Studio Planner和ADI Power Studio Designer)...
电池电极制造是满足交通电气化需求的关键环节。该过程复杂,涉及浆料制备、涂布、干燥和压延等多个阶段。浆料流变学作为关键计量指标,能深刻反映其微观结构及物理化学特性,对优化生产工艺、提升电极性能至关重要。流变学测量与关键参数MillennialLithium流变学主要利用剪切流变仪进行研究,通过测量浆料...
OLED即有机发光二极管,凭借自发光、高对比度、柔性可弯曲等优势,已成为显示领域的核心技术方向。其生产过程涉及多道精密工序,从衬底处理、有机膜蒸镀、封装测试再到微透镜阵列检测,任何微小缺陷都可能导致显示异常。光子湾科技的共聚焦显微镜可凭借高分辨率、三维成像及非破坏性检测优势,成为OLED面板研发与量...
M12 编码器线束虽然微小,但却决定着整套自动化设备的定位能力。 在德索工厂,我们对每一条编码器线束进行编号、检测、归档,是对客户设备的负责。...
RZ/G2L微处理器配备Cortex-A55(1.2GHz)CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。此外,这款微处理器还配备有大量接口,如摄像头输入、显示输出、USB 2.0和千兆以太网,因此特别适用于入门级工业人机界面(H...
在精密传动领域中滚珠花键是常用的传动元件,具备高刚性、低摩擦和长寿命的特性,成为数控机床、机器人、半导体设备等高端装备的核心部件。...
空压机作为工业气动系统的核心动力源,其输出压力的稳定性直接影响气动工具精度、产品良率及能耗成本。传统空压机依赖机械式压力表,存在读数滞后、调节粗糙等问题,导致压缩空气浪费或设备过载。瑞之辰全金属温压一体MEMS压力传感器以直径10毫米的微型化设计、1%FS高精度及宽温域适应性,成为空压机智能化改造的...
有源晶振一般有4个脚,有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。 有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。...
引言在汽车电子和消费电子领域,"车规级"与"消费级"芯片代表了两种截然不同的设计理念和技术标准。车规级芯片专为汽车应用设计,强调在极端环境下的可靠性和安全性;消费级芯片则面向大众市场,追求性价比和快速迭代。随着汽车智能化、电动化趋势加速,芯片在整车系统中的重要...
