ADS58C20和ADS58C23是用于宽带多模蜂窝基础设施基站的双中频接收机。每个信道提供高动态性能,最高可达125 MHz带宽,且优化频段为40 MHz和75 MHz。中频接收机架构简化了宽带宽接收机的前端滤波器设计。接收机在模拟输入端集成缓冲,具有均匀性能和在宽频范围内的输入阻抗优势。
*附件:ads58c20.pdf
该ADS58C20是一款高性能部件,具备单模/多模蜂窝基站接收机的优越规格,支持多载波GSM。它还能处理其他蜂窝协议,如TDS-CDMA/3G/LTE及更早的一代系统。
ADS58C23提供与ADS58C20相同的功能和引脚配置,但针对成本和性能较低的系统(如TDS-CDMA/3G/LTE单模/多模接收机,当不需GSM时)的最低性能规格有所降低。它还能处理上一代协议。
这些器件采用80针TQFP封装,适用于整个工业温度范围(–40°C至85°C)。
特性
- 差分模拟中频输入,DDR LVDS数字中频输出
- 每个接收机最高可达125 MHz信号带宽
- 配备40和75 MHz优化频段
- 高动态性能
- 高阻抗输入
- 80针TQFP封装带PowerPAD
- 应用
- ADS58C20:多载波GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 蜂窝基站接收机
- ADS58C23:多载波3G/LTE/TDS-CDMA 蜂窝基站接收器
参数
ADS58C20 与 ADS58C23 是德州仪器(TI)推出的双路中频(IF)接收器,核心优势为宽信号带宽、高动态性能与多协议兼容,专为多载波蜂窝基站设计,适配 GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 等多模式通信场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 带宽与频率 :每路最大信号带宽 125 MHz,优化支持 40 MHz 与 75 MHz 频段,适配宽频 IF 接收需求;
- 输入特性 :差分模拟 IF 输入设计,集成输入缓冲器,输入阻抗宽频范围内保持一致,简化前端滤波器设计;
- 功能兼容性 :ADS58C20 与 ADS58C23 引脚完全兼容,仅性能规格存在差异,可灵活选型替换;
- 输出接口 :支持 DDR LVDS 数字输出,适配高速信号传输,满足基站大数据量处理需求。
2. 环境与封装
- 工作温度:工业级范围(-40°C 至 85°C),适配基站户外严苛工作环境;
- 封装形式:80 引脚 HTQFP(PFP)封装,带 PowerPAD 热增强结构,尺寸适配标准基站 PCB 布局;
- 供应链与防护:符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;提供卷盘(1000 片 / 卷)与托盘(96 片 / 盘)两种包装,适配批量生产与小批量试制。
二、关键功能特性
1. 信号处理与适配
- 双路独立接收通道,支持同时处理多载波信号,简化多模式基站接收机架构;
- 集成 SNRBoost3G + 信号处理技术,提升复杂调制信号的动态性能,适配多协议信号并行处理;
- ADS58C20 性能规格更高,支持 GSM 多载波场景;ADS58C23 成本更优,适用于无需 GSM 的 3G/LTE/TDS-CDMA 场景。
2. 可靠性与实用性
- 引脚兼容设计,可根据系统性能需求灵活切换选型,降低改造成本;
- PowerPAD 热增强封装,优化散热性能,保障基站长期稳定运行;
- 宽频输入缓冲器设计,减少外部电路复杂度,提升系统集成效率。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 蜂窝基站:多模式基站 IF 接收链路,支持 GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 多载波信号接收;
- 通信基础设施:宽带无线通信系统的中频信号处理,适配高带宽、高动态范围需求。
2. 硬件设计建议
- 封装散热:PowerPAD 热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,搭配热过孔优化散热,避免高温导致性能衰减;
- 布局规范:差分 IF 输入链路需对称布线,减少信号失真;LVDS 输出轨迹需阻抗匹配(建议 100Ω 差分),远离模拟电路以降低串扰;
- 供电与去耦:模拟电源与数字电源需单独供电并就近去耦,推荐使用低噪声电源,保障高动态性能。
四、产品差异与选型适配
- 核心差异:ADS58C20 动态性能更优,支持 GSM 多载波等对性能要求严苛的场景;ADS58C23 性能规格略低,成本更具优势,适用于仅需 3G/LTE/TDS-CDMA 的场景;
- 选型建议:优先根据是否需要支持 GSM 多载波功能选型,需要高动态性能选 ADS58C20,成本敏感且无 GSM 需求选 ADS58C23,二者可无缝替换,不影响硬件设计。
举报投诉
滤波器
162文章
8502浏览量
186647 -
接收机
9文章
1250浏览量
56525 -
引脚
16文章
2127浏览量
56164 -
信号带宽
44浏览量
3538
热点推荐
ADS58C20热阻有顶面(9.3度/W)和底面(0.5度/W),请问一下折算为一面的热阻怎么计算?
发表于 12-12 06:43
ADS58C20中的CH1_OVRP/M是什么作用呢?
如上图,ADS58C20中的CH1_OVRP/M是什么作用呢?!该管脚的值分别指示什么状态呢?时序图如下:
那么,时序图中的NORMAL OVR和FAST OVR又分别表示什么意思呢?!器件手册中没有描述。。。
坐等大神答疑解惑啊!!!!
发表于 12-18 06:06
求助,关于ADS58C20使用问题求解答
关于ADS58C20使用问题,情况如下:
1,供电正常
2,配置信息配置后 读取正确
3,参考时钟(PIN30,31)的vcm 0.9v 没有电压,芯片端管脚 对地电阻无穷大 ,导致参考时钟进不去
发表于 01-10 07:10
请问ADS58C20管脚CH1_OVRP/M作用是什么
如上图,ADS58C20中的CH1_OVRP/M是什么作用呢?!该管脚的值分别指示什么状态呢?时序图如下:那么,时序图中的NORMAL OVR和FAST OVR又分别表示什么意思呢?!器件手册中没有描述。。。坐等大神答疑解惑啊!!!!
发表于 03-06 12:06
基于ADS58C48四路200MSPS设计的11位模数转换技
本文介绍了ADS58C48主要特性,方框图,模拟输入电路和多种驱动电路,以及ADS58C48EVM评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM)。ADS58C48是TI公司的四路取样频率高
发表于 07-14 17:15
•2167次阅读
ADS58H43 四路 250MSPS 接收器和反馈 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58H43相关产品参数、数据手册,更有ADS58H43的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58H43真值表,
发表于 11-02 19:31
ADS58H40 四路 250MSPS 接收器和反馈 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58H40相关产品参数、数据手册,更有ADS58H40的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58H40真值表,
发表于 11-02 19:31
ADS58J89 ADS58J89 和 ADS58J88 数据表
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J89相关产品参数、数据手册,更有ADS58J89的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J89真值表,
发表于 11-02 19:27
ADS58C20 双通道 IF BTS 接收器,具有用于多模式 3G+LTE+GSM 的信号处理
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58C20相关产品参数、数据手册,更有ADS58C20的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58C20真值表,
发表于 11-02 19:26
ADS58C23 双通道 IF BTS 接收器,具有用于多模式 3G+LTE 的信号处理
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58C23相关产品参数、数据手册,更有ADS58C23的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58C23真值表,
发表于 11-02 19:26
ADS58J64 技术文档核心总结
该ADS58J64是一款低功耗、宽带宽、14位、1-GSPS、四通道、电信接收器设备。该ADS58J64支持数据速率高达 10 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个通道一个通道。缓冲
ADS58J63 产品核心信息总结
该ADS58J63是一款低功耗、宽带宽、14位、500MSPS、四通道电信 接收器设备。该ADS58J63支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口 每个通道一个通道。缓冲模拟输入
ADS58C20/ADS58C23 双 IF 接收器产品总结
ADS58B18/ADS58B19 超低功耗高速 ADC 产品总结
ADS58B18/B19属于超低功耗ADS4xxx模数转换器(ADC)系列,该系列集成模拟缓冲器和SNRBoost技术。ADS58B18和
探索ADS58C48:四通道IF接收器的卓越性能与应用潜力
探索ADS58C48:四通道IF接收器的卓越性能与应用潜力 作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发的道路上,不断探索和评估各类优秀的电子器件是必不可少的环节。今天,我将为大家深入剖析一款备受关注
ADS58C20/ADS58C23 双路 IF 接收器产品总结
