电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
仁懋电子(MOT)推出的MOT4523D是一款面向40V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借先进沟槽技术、低导通电阻及低栅极电荷特性,适用于负载开关、PWM应用、电源管理等领域。一、产品基本信息器件类型:N沟道增强型功率MOSFET核心参数:漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):40V,适配...
DDC264 是一款 20 位、64 通道、电流输入的模数(A/D)转换器。它 结合电流与电压转换和A/D转换,使64个独立的低电平电流输出 诸如光电二极管等设备可以直接连接到其输入端并数字化。 对于64个输入,DDC264采用经过验证的双开关积分器前端。 这种配置允许连续电流积分:当一个积分...
仁懋电子(MOT)推出的MOT8113T是一款面向80V低压超大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借1.1mΩ超低导通电阻、300A超大电流承载能力及TOLL-8L小型化封装,适用于高功率系统逆变器、轻型电动车、BMS(电池管理系统)、无人机等大功率场景。一、产品基本信息器件类型:N沟道增强...
该ADS8363为双16位、1MSPS的模数转换器(ADC),配备八个伪或四个全差分输入通道,分为两对,用于同步采集信号。模拟输入与ADC输入保持差分。输入多路复用器可采用伪差分模式,支持每个ADC最多四个通道(4x2),或全差分模式,允许每个ADC转换最多两个输入(2x2)。ADS7263是14位...
在电子制造领域,三防漆就像电路板的“防护服”,能有效抵御潮湿、灰尘、腐蚀等环境威胁。然而,“三分材料,七分工艺”——再优质的三防漆,若涂覆工艺不当,防护效果也会大打折扣。今天,施奈仕就来详细解析三防漆涂覆的标准工艺流程。三防漆涂覆,三防漆涂覆工艺,三防漆涂覆流程第1步:前期准备,清洁与遮蔽使用专用清...
仁懋电子(MOT)推出的MOT4383T是一款面向40V低压超大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借0.8mΩ超低导通电阻、400A超大电流承载能力及TOLL-8L小型化封装,适用于高功率系统逆变器、轻型电动车、BMS(电池管理系统)、无人机等大功率场景。一、产品基本信息器件类型:N沟道增强...
双变循环发动机作为一种创新的航空动力系统,其核心特征在于采用三涵道变循环气动热力布局,通过精巧调节多个变几何部件,实现在不同飞行状态下的性能最优化。这种发动机的流道结构相比传统涡扇发动机更为复杂,增加了第三涵道和一系列可调机构,使其能够根据飞行需求灵活改变内部气流路径和循环参数。...
TPL0202配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),具有256个滑动位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这 TPL0202-10的端到端电阻为10 kΩ。 该DPOT可作为机械电位器的替代品使用,使用户(或 软件)用于数字控制和调节电阻。...
ADS8555设备包含六个低功耗、16位、基于连续近似寄存器(SAR)的模数转换器(ADC),具有真正的双极性输入。每个通道都包含一个采样保持电路,支持同时高速多通道信号采集。 ADS8555设备支持并行接口模式下最高630 kSPS的数据速率,若使用串行接口则可达450 kSPS。并行接口的...
模块化开关电源产品被广泛应用于工业自动化控制、高可靠设备、科研设备、半导体制冷制热、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备等领域。中电华星作为国内目前销售规模较大的模块化电源供应商,在模块应用方面拥有业内全面、专业、实用的应用方案。而模块电源的组合应用为最常见的电源应用方案,在各个行业都有...
计算机、通信交换机等数据处理设备在电路密度和处理器速度不断提高的同时,电源系统也向低压、大电流和更加高效、低耗、小型化方向发展。...
在水文监测、水利调度、工业生产等领域,水位数据的精准获取直接关系到决策科学性与运行安全性。雷达水位计作为非接触式测量技术的代表,凭借先进的工作机制与优异的环境适应性,逐步替代传统接触式设备成为主流选择。其核心价值体现在对复杂场景的适配能力与数据输出的可靠性,为各行业水位监测提供了高效解决方案。...
该LM96570是一种八通道单片光束形成器,用于脉冲发生器 多通道医疗超声应用。它非常适合与LM965XX系列一起使用 芯片组提供面向低功耗、便携式的完整医疗超声解决方案 系统。 该LM96570提供八个P和N输出通道,单个延迟最高可达102.4微秒 其脉冲频率可达80 MHz。所有通道都会启...
ADC128S052x 是一款低功耗、八通道 CMOS 12位模拟转数字设备 转换为吞吐量的转换器规定为 从200千每秒到500千千每秒。该转换器基于逐次近似寄存器 采用内部轨道保持电路的架构。它可以配置为最多可接受八人 输入信号位于IN0至IN7。...
TDI是一种线扫描方法,与其他面阵技术相比,其响应度显著提高。该法能够在低光环境下实现更高的扫描速度,或在常规速度下降低照明水平(和成本)。在晶圆、PCB和LCD面板检测以及高端文档扫描等多个领域。时间延迟积分(TDI)基于累积同一(移动)物体的多次曝光的概念,有效地增加了可用于收集入射光的积分时间...
对于企业而言,数据采集的 “快” 与 “准”,不再是可选的加分项,而是生存的必修课。5G + 实时采集,正在让 “毫秒级同步” 从技术概念变为可落地的价值创造,为工业数字化转型按下 “加速键”。...
HAROGIC海得逻捷提供丰富的频谱仪形态与频率选择,覆盖USB与以太网接口的模块化及手持式设备。频率范围涵盖4.5/6.3/9.5/20/40GHz,扫描速度最高可达1THz/s(RBW=250kHz)。所有频谱仪均经过专业校准,适用于测试测量与软件定义无线电等应用。HAROGIC海得逻捷在GNU...
ADS1294、ADS1296、ADS1298(ADS129x)和ADS1294R、ADS1296R ADS1298R(ADS129xR)是一系列多通道、同时采样、24位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。ADS129x和ADS129xR包含了医...
