该ADS62PF49为双通道反馈接收IC,采样率最高可达250 MSPS。它允许在有限时间内输出高分辨率的14位,随后是最低8倍时间的低分辨率模式。它与ADS62P49和ADS62C17双数转换器的引脚兼容。
ADS62PF49具有增益选项,可用于在较低全尺度输入范围内提升SFDR性能。它包含一个直流偏移校正环路,可用于取消模拟转数字转换(ADC)偏移。
*附件:ads62pf49.pdf
它包含内部参考,而传统的参考引脚和相关的解耦电容已被取消。该装置在工业温度范围内(–40°C至85°C)内规范。
特性
- 最大输出采样率:250 MSPS
- 与ADS62P49针兼容
- 可变输出分辨率
- 14位输出的高分辨率突发模式:低中频时73 dB SNR,170
MHz时70.5 dB SNR - 低分辨率,9位250 MSPS或11位125 MSPS
- 双倍数据速率(DDR)LVDS输出
- 可编程增益最高可达6 dB,用于信噪比/SFDR 权衡
- 90 dB 串扰
- 功耗为1.25瓦
- 64针QFN封装(9毫米×9毫米)
- 应用
- 多载波、多模式蜂窝基础设施基站的馈路路径
参数
方框图
ADS62PF49 是德州仪器(TI)推出的双通道反馈接收器 IC,核心特点为可变输出分辨率与高动态性能,引脚兼容 ADS62P49/ADS62C17 系列 ADC,专为多载波、多模式蜂窝基站馈电路径设计。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 分辨率与模式 :支持高分辨率模式(14 位)与低分辨率模式(9 位 / 11 位),高分辨率模式可短时输出高精度数据,低分辨率模式适配高采样率场景(9 位 250MSPS/11 位 125MSPS)。
- 采样与动态性能 :最高输出采样率 250MSPS;170MHz 输入时,0dB 增益下 SFDR 75dBc、SINAD 69.8dBFS,6dB 增益下 SFDR 提升至 82dBc,通道串扰>90dB。
- 校准与功耗 :内置 DC 偏移校正环路,可抵消 ADC 偏移误差;集成内部基准源,无需外部基准引脚与去耦电容;总功耗 1.25W,兼顾性能与节能。
2. 封装与环境
- 封装形式:64 引脚 VQFN 封装(9mm×9mm),0.5mm 引脚间距,集成暴露热焊盘,优化散热;
- 工作温度:工业级范围(-40°C 至 85°C),符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAUAG,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C。
二、关键功能特性
1. 信号处理与适配
- 可编程增益 0~6dB,可权衡 SFDR 与 SINAD 性能,适配不同输入信号幅度;
- 双通道独立采样与处理,支持 DDR LVDS 输出,数据传输速率高,适配基站高速信号处理需求;
- 引脚兼容 ADS62P49/ADS62C17,可直接替换升级,降低系统改造成本。
2. 接口与控制
- 输出接口:DDR LVDS 差分输出,包含数据引脚(DA [0-12] P/M、DB [0-12] P/M)与同步时钟引脚(CLKOUTP/M),信号完整性优异;
- 控制接口:支持分辨率与工作模式配置,内置控制接口简化系统集成;
- 参考与偏置:提供 VCM 参考电压输出,便于外部电路偏置设计。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
2. 设计关键要点
- 封装散热:暴露热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,搭配热过孔优化散热,保障高采样率下稳定性;
- 布局规范:LVDS 输出轨迹需阻抗匹配(建议 100Ω 差分),模拟输入与数字输出分区布线,减少串扰;
- 焊接与供应链:支持卷盘(2000 片 / 卷)与小卷盘(250 片 / 卷)包装,适配批量生产与小批量试制。
四、产品优势与选型适配
- 优势:可变分辨率设计兼顾高精度与高采样率需求,引脚兼容性强,动态性能优异,集成偏移校正与内部基准,简化系统设计;
- 选型适配:优先用于蜂窝基站馈电路径,需替换 ADS62P49/ADS62C17 且追求更高 SFDR 性能的场景,或需要灵活切换分辨率的多模式通信系统。
举报投诉
转换器
27文章
9465浏览量
157261 -
接收器
15文章
2655浏览量
77680 -
MSPS
574浏览量
29108 -
adc
100文章
7976浏览量
557381
热点推荐
更改ads62p49的采样率设置,是只改AD9516给ads62p49的输出时钟就行还是ads62p49的设置也要同步改变?
”的寄存器,但出现的波形一直不对。想麻烦问下:
1、更改ads62p49的采样率设置,是只改AD9516给ads62p49的输出时钟就行还是ads62p49的设置也要同步改变?
2、如
发表于 01-10 07:32
TI推出业界最快速的双通道14位元ADC -ADS62P49
TI宣布推出取样率高达250MSPS (每秒百万次取样) 的双信道 14 位模拟数字
发表于 05-08 10:54
•1942次阅读
LTM9002-AA-14位、双通道IF/基带接收器子系统
LTM9002描述LTM®9002是一款14位、双通道IF接收器子系统。该器件运用一种集成系统级封装(SiP)技术,包括一个双通道高
发表于 12-01 17:10
•2081次阅读
宽带射频-数字复杂接收器反馈信号链
这是一个宽带复杂接收器参考设计和评估平台,非常适合用作发送器数字预失真的反馈接收器.EVM信号链非常适合高中频(如果)复杂反馈应用,其中包含
发表于 05-12 14:56
•12次下载
ADS62PF49 双通道 250MSPS 反馈接收器 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS62PF49相关产品参数、数据手册,更有ADS62PF49的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS62PF49真值表,
发表于 11-02 19:27
ADS62C17双通道、11位、200 MSPS模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADS62C17双通道、11位、200 MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-17 10:27
•0次下载
ADS62P49 双通道,14位,250 MSPS 的模数转换器(ADC)技术手册
ADS62Px9/x8 是一系列双通道14位和12位A/D转换器,采样率最高可达250 MSPS。它将高动态性能和低功耗结合在紧凑的64 QFN封装中。这使得它非常适合多载波宽带通信
ADS62P2X 系列双通道12位ADC数据手册总结
ADS62P2X 是一款双通道 12 位 A/D 转换器系列,最大采样率可达 125 MSPS。它将高性能和低功耗结合在紧凑的64 QFN封装中。ADC采用内部采样保持和低抖动时钟缓冲器
ADS62C15:高性能双通道11位ADC的深度解析
ADS62C15:高性能双通道11位ADC的深度解析 在当今的电子设计领域,高性能模数转换器(ADC)的需求日益增长。TI的ADS62C15作为一款
ADS62PF49 双通道反馈接收器产品总结
