ADS58B18/B19属于超低功耗ADS4xxx模数转换器(ADC)系列,该系列集成模拟缓冲器和SNRBoost技术。ADS58B18和ADS58B19分别是11位和9位ADC,采样率分别高达200MSPS和250MSPS。采用创新设计技术,在极低功耗的同时实现高动态性能。模拟输入引脚具有稳定性能和输入阻抗的缓冲器,覆盖宽频范围。该架构使这些部件非常适合多载波宽带宽通信应用,如PA线性化。
*附件:ads58b19.pdf
该 ADS58B18 采用 TI 专有的 SNRBoost 技术,可用于克服因量化噪声而导致的 SNR 限制,适用于带宽低于奈奎斯特(f S /2).
两款设备均有增益选项,可用于提升SFDR在较低全刻度输入范围,尤其是极高输入频率下的性能。它们还包括一个直流偏移校正环路,可以用来取消ADC偏移。在较低采样率下,ADC自动以降低功率运行,且性能不损耗。
这些设备支持双倍数据速率(DDR)低电压差分信号(LVDS)和并行CMOS数字输出接口。DDR LVDS接口的低数据率(最高500Mbps)使得使用基于FPGA的低成本现场可编程门阵列(FPGA)接收成为可能。它们具有低摆幅的LVDS模式,可用于进一步降低功耗。LVDS输出缓冲器的强度也可以提高,以支持50Ω差分终端。
ADS58B18/B19均采用紧凑型QFN-48封装,并规范工业温度范围(–40°C至+85°C)。
特性
- ADS58B18:11位,200MSPS
- ADS58B19:9位,250MSPS
- 集成高阻抗模拟输入缓冲器
- 超低功率:
- 模拟功率:258mW,200MSPS
- 输入输出功率:69mW(DDR低频,低LVDS摆幅)
- 高动态性能:
- ADS58B18:66dBFS 信噪比和 81dBc SFDR,150MHz
- ADS58B19:150MHz时,信噪比55.7dBFS和SFDR76dBc
- 利用TI专有SNRBoost技术增强信噪比(仅限于ADS58B18)
- –20MHz带宽下的77.7dBFS信噪比
- 采样率动态功率缩放
- 输出接口:
- 双倍数据率(DDR)LVDS,具备可编程摆幅和强度
- 标准摆幅:350mV
- 低摆幅:200mV
- 默认强度:100Ω 终端
- 2倍强度:50Ω终端
- 还支持 1.8V 并行 CMOS 接口
- 可编程增益用于信噪比/SFDR权衡
- 直流偏移校正
- 支持低输入时钟幅度
- 包装:QFN-48(7毫米×7毫米)
参数
方框图
ADS58B18 与 ADS58B19 是德州仪器(TI)推出的高速低功耗模数转换器(ADC),核心优势为高采样率、超低功耗与灵活输出接口,适配多载波通信、功率放大器线性化等宽带信号处理场景,二者引脚兼容,仅分辨率与采样率存在差异。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 分辨率与采样率 :ADS58B18 为 11 位分辨率,最高 200 MSPS 采样率;ADS58B19 为 9 位分辨率,最高 250 MSPS 采样率;均支持 30~80 MSPS 低速模式,自动降低功耗。
- 动态性能 :150MHz 输入时,ADS58B18 SNR 典型值 66 dBFS、SFDR 81 dBc,支持 SNRBoost 技术(20MHz 带宽下 SNR 可达 77.7 dBFS);ADS58B19 SNR 典型值 55.7 dBFS、SFDR 76 dBc;二者总谐波失真(THD)均优于 70 dBc。
- 输入特性 :集成高阻抗模拟输入缓冲器,差分输入范围 1.5 VPP,输入带宽 550 MHz;共模电压 1.7V,输入电阻 4 kΩ,输入电容 2.1 pF,抗干扰能力强。
- 功耗与供电 :模拟功耗典型值 258 mW(ADS58B18,200 MSPS)、287 mW(ADS58B19,250 MSPS);数字功耗(DDR LVDS 低摆幅)69 mW;模拟电源(AVDD)与数字电源(DRVDD)均为 1.7
1.9V,缓冲器电源(AVDD_BUF)33.6V。
2. 环境与封装
- 工作温度:工业级范围(-40°C 至 85°C),结温最高 125°C;
- 封装形式:48 引脚 QFN 封装(7mm×7mm),带 PowerPAD 热增强结构,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAUAG,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:人体模型(HBM)2 kV,满足工业设备防护需求。
二、关键功能特性
1. 信号处理与增强
- SNRBoost 技术(仅 ADS58B18):可优化特定带宽内 SNR,通过寄存器配置系数调整目标频段(0~fS/2),适配窄带高信噪比需求;
- 可编程增益:支持 0~3.5 dB 步进(0.5 dB / 步),通过降低满量程输入范围提升 SFDR,实现 SNR 与 SFDR 灵活权衡;
- 偏移校正:内置直流偏移校正环路,支持 ±10mV 偏移补偿,校正时间常数可通过寄存器配置(1M~2G 时钟周期)。
2. 输出接口与控制
- 双输出模式:支持 DDR LVDS(默认 100Ω 终端,可配置 50Ω)与 1.8V 并行 CMOS 接口,LVDS 摆幅可编程(200mV 低摆幅 / 350mV 标准摆幅);
- 数据格式:兼容二进制补码与偏移二进制,支持位序(bit-wise)与字节序(byte-wise)输出,适配不同 FPGA/ASIC 接收逻辑;
- 串行接口:通过 SCLK/SDATA/SEN 引脚配置寄存器,支持测试模式、功耗控制、输出参数调整,OVR_SDOUT 引脚兼具过载指示与寄存器读回功能。
3. 低功耗设计
- 动态功耗缩放:采样率降低时自动缩减功耗,无性能损失;
- 多功耗模式:支持全局掉电(10 mW)、待机(185 mW)、输出缓冲器禁用三种低功耗模式,唤醒时间最短 50 ns。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :AVDD、DRVDD、AVDD_BUF 需独立供电,就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 1 μF 钽电容去耦,减少电源噪声耦合;
- 布局规范:PowerPAD 需焊接至 PCB 接地平面,搭配热过孔优化散热;模拟输入(INP/INM)与时钟输入(CLKP/CLKM)需差分对称布线,远离数字电路;LVDS 输出轨迹阻抗匹配(100Ω 差分)。
- 输入驱动:低频率输入采用单变压器驱动,高频率(>奈奎斯特频率)推荐双变压器背对背配置,输入串接 5~10Ω 电阻抑制振铃。
3. 编程与配置
- 模式配置:通过 DFS 引脚或寄存器选择输出接口(LVDS/CMOS)与数据格式;SNRBoost、增益、偏移校正等功能通过串行寄存器启用与参数配置;
- 时钟适配:支持差分(正弦波、LVPECL、LVDS)或单端(LVCMOS)时钟输入,差分时钟振幅最低 0.2 VPP,时钟占空比 35%~65% 均可稳定工作。
四、产品差异与选型适配
- 核心差异:ADS58B18 分辨率更高(11 位)、SNR 性能更优,支持 SNRBoost 技术,适合对精度要求高的场景;ADS58B19 采样率更高(250 MSPS)、成本更低,适合对分辨率要求不高的高速采集场景;
- 选型建议:优先根据分辨率与采样率需求选型,需 11 位精度且采样率≤200 MSPS 选 ADS58B18,需更高采样率(≤250 MSPS)且预算敏感选 ADS58B19,二者硬件设计可复用。
缓冲器
6文章
2215浏览量
48651 -
adc
100文章
7377浏览量
553672 -
模数转换器
26文章
3926浏览量
129701 -
宽带宽
46浏览量
1329
请问ADS58B19如何采样直流信号?
ADS58b19模拟信号输入范围是多少?
ADS58b19模拟信号输入范围怎么理解
如何在ADS58B19上采样直流信号?
ADS58B18和ADS58B19的英文原版数据手册免费下载
ADS58J89 ADS58J89 和 ADS58J88 数据表
ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表
ADS58J64 技术文档核心总结
ADS58J63 产品核心信息总结
ADS41B25 12 位超低功耗 ADC 产品总结
ADS58C20/ADS58C23 双 IF 接收器产品总结
ADS41B29/ADS41B49 高速低功耗模数转换器产品总结
ADS58B18/ADS58B19 超低功耗高速 ADC 产品总结
