ADS5400-SP 12 位 1-GSPS 模数转换器(ADC)产品总结
科技绿洲 2025-11-19 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS5400是一种12位、1-GSPS的模数转换器ADC),可同时使用5-V和3.3V电源,同时提供兼容LVDS的数字输出。模拟输入缓冲器隔离了轨道和保持的内部切换,避免干扰信号源。简单的三级流水线为时间要求极高的应用提供了极低的延迟。该ADS5400设计用于在1 GSPS下转换最高2 GHz的输入频率信号,具有卓越的低噪声性能和无杂乱动态范围,覆盖较宽的输入频率范围。
ADS5400采用100针陶瓷非导电联结封装。陶瓷封装与ADS5400适中的功耗使得无需外部散热片即可运行。该ADS5400基于德州仪器的互补双极工艺(BiCom3),适用于整个军用温度范围(–55°C至125°C T) ).
*附件:ads5400-sp.pdf
特性
  • 1-GSPS采样率
  • 12位分辨率
  • 2.1 GHz 输入带宽
  • SFDR = 1.2 GHz 时 65 dBc
  • 信噪比 = 1.2 GHz 时 57 dBFS
  • 7 时钟周期延迟
  • 交错友好:内部对增益、相位和偏移进行调整
  • 1.5 - 2 VPP差分输入电压,可编程
  • 支持LVDS的输出,1或2总线选项
  • 总功耗:2.2瓦
  • 片上模拟缓冲器
  • 100针陶瓷非导电连接条封装
  • 军用温度范围(–55°C至125°C T) )
  • 按内部QML V类装配/测试流程处理
  • QML V级资格认证,编号SMD 5962-09240
参数
方框图
ADS5400-SP 是德州仪器(TI)推出的高带宽、低延迟军用级模数转换器,核心优势为 1GSPS 超高采样率与 2.1GHz 宽输入带宽,适配测试测量仪器、软件无线电、雷达等对性能与可靠性要求严苛的场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与精度 :12 位分辨率,无丢失码;微分非线性(DNL)最大 ±2.5 LSB,积分非线性(INL)最大 ±4.5 LSB,偏移误差 ±2.5 mV,增益误差 ±5% FS。
  • 采样与带宽 :最高采样率 1GSPS,模拟输入带宽 2.1GHz,支持 1.5~2VPP 可编程差分输入范围,输入共模电压固定为 2.5V(AVDD5/2)。
  • 动态性能 :1.2GHz 输入时,SNR 典型值 57dBFS,SFDR 达 65dBc;双音测试(1197.5/1202.5MHz)时 SFDR 最高 77.9dBFS,总谐波失真(THD)低至 55.7dBc。
  • 延迟与功耗 :数据延迟仅 78.5 个时钟周期,总功耗 2.2W(双总线模式),睡眠模式功耗低至 1350mW,唤醒时间 1.8ms。
2. 环境与封装
  • 工作温度:军用级范围(-55°C 至 125°C 壳温),符合 QML Class V 标准(SMD 5962-09240);
  • 封装形式:100 引脚陶瓷无导电拉杆封装(HSF/CFP),尺寸 19.05mm×19.05mm,集成热焊盘,无需外部散热片即可稳定工作。
二、关键功能特性
1. 信号处理与校准
  • 内置模拟缓冲器,隔离采样毛刺,集成 100Ω 差分输入电阻,优化高频信号接收;
  • 支持增益(12 位分辨率)、相位(粗调 2.4ps / 步、细调 116fs / 步)与偏移(9 位分辨率)校准,适配多芯片交错并联场景;
  • 具备过范围检测功能,同步模式下可切换为 SYNCOUT 信号,支持多 ADC 同步触发。
2. 接口与输出配置
  • 输出接口:LVDS 兼容输出,支持单总线(全速率)或双总线(半速率)模式,数据格式可选偏移二进制或二进制补码;
  • 控制接口:3 线 / 4 线 SPI 接口(最高 10MHz),支持寄存器读写、温度读取、芯片 ID 查询等功能;
  • 测试功能:内置伪随机码(PRBS)、翻转等测试模式,支持数据扰码功能,便于链路验证。
3. 时钟与同步
  • 时钟输入:支持差分(0.6~1.5VPP)或单端输入,内置 160Ω 差分负载,建议高抖动敏感场景采用差分时钟;
  • 同步能力:通过 RESET 引脚复位时钟相位,同步模式下可精准对齐多 ADC 输出数据,满足高集成度系统需求;
  • 时钟抖动:内部孔径抖动仅 125fs rms,外部时钟抖动建议不超过 210fs(1.2GHz 输入时),以保证 SNR 性能。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 军用与航空航天:信号情报、雷达、电子战系统;
  • 工业与测试:超宽带软件无线电、功率放大器线性化、高速数据采集设备;
  • 通信基础设施:宽带信号接收与处理系统。
2. 硬件设计建议
  • 电源与去耦 :需 3 路供电(AVDD5:4.755.25V,AVDD3/DVDD3:3.1353.465V),模拟电源建议搭配 LDO,所有电源引脚就近放置 0.1μF 去耦电容,模拟地与数字地单点连接。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入需差分驱动,高频场景推荐使用 RF 变压器实现单端 - 差分转换;时钟源优先选择低抖动器件(如 TI CDCM7005),建议 AC 耦合,避免共模噪声干扰。
  • 布局规范 :差分输入与时钟轨迹对称布线,远离数字输出链路;热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,优化散热;LVDS 输出轨迹长度匹配,减少时序偏差。
3. 编程与配置
  • 寄存器功能:通过 SPI 配置输入范围、输出模式、校准参数等,支持片内温度传感器读取(寄存器 0x08),温度测量范围 - 78°C 至 97°C;
  • 工作模式:单总线模式(1GSPS,DDR 接口)、双总线模式(500MSPS / 路,SDR/DDR 可选),可通过 ENA1BUS 引脚快速切换。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势 :军用级可靠性与宽温工作范围,2.1GHz 带宽覆盖微波频段,7 时钟周期超低延迟,支持多芯片交错扩展采样率,陶瓷封装兼具抗干扰与散热优势。
  • 选型适配 :专为对采样率、带宽、可靠性要求严苛的高端应用设计,若需更低功耗或商用级温度范围,可考虑 TI ADS5400 商用版本;若需更高分辨率,可选择 14 位系列 ADC(如 ADS5444)。
  • adc
    adc
  • lvds
  • 模数转换器
  • GSPS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9690BCPZ-500 14 1 GSPS模数转换器(ADC)
    `AD9690BCPZ-500 14 1 GSPS模数转换器(ADC)产品AD9690BCPZ
    发表于 06-05 14:44
    ADC08D1500CIYB/NOPB 模数转换器
    72-Pin LFCSP EP TrayAD9625BBPZ-2.5 现货 模数转换器 说明1-Channel Single ADC Pipelined 2.5Gsps
    发表于 10-28 23:33
    ADS5400模数转换器的详细数据手册(免费下载)
    ADS5400是一个121-GSPS模数转换器ADC),它由5伏电源和3.3伏电源供电,同
    发表于 05-25 16:34 6次下载
    <b class='flag-5'>ADS5400</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的详细数据手册(免费下载)
    ADS5400-SP 具有模拟输入缓冲12 1000MSPS ADC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS5400-SP相关产品参数、数据手册,更有ADS5400-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS5400-SP真值表,
    发表于 11-02 19:01
    <b class='flag-5'>ADS5400-SP</b> 具有模拟输入缓冲<b class='flag-5'>器</b>的 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b> 1000MSPS <b class='flag-5'>ADC</b>
    AD9625:12 、 2.5/2.0 GSPS 、 1.3 V/2.5 V 模数转换器
    发表于 03-19 01:00 3次下载
    AD9625:<b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>、 2.5/2.0 <b class='flag-5'>GSPS</b> 、 1.3 V/2.5 V <b class='flag-5'>模数转换器</b>
    AD9217:12、6 GSPS/10.25 GSPS,射频模数转换器初步数据表
    发表于 04-24 12:52 0次下载
    AD9217:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、6 <b class='flag-5'>GSPS</b>/10.25 <b class='flag-5'>GSPS</b>,射频<b class='flag-5'>模数转换器</b>初步数据表
    ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(
    发表于 07-12 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600-SP</b>具有JESD204C接口的四通道1.6<b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据
    ADC12DL3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DL3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12模数转换器
    发表于 07-15 11:20 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12</b>DL3200 6.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单通道或3.2<b class='flag-5'>GSPS</b>双通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12射频采样
    发表于 07-15 10:05 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ5200-SP</b> 10.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单通道或5.2<b class='flag-5'>GSPS</b>双通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS61B23 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS61B23 12模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>61B23 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5400模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5400模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5400</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5463-SP 12500 MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5463-SP 12500 MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5463-SP</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>500 MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADC12QJ1600-SP 四通道高速模数转换器技术总结
    ADC12QJ1600-SP 是一款四通道、12 、1.6GSPS 模数转换器ADC)。低
    的头像 发表于 10-28 11:43 1051次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600-SP</b> 四通道高速<b class='flag-5'>模数转换器</b>技术<b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12DJ5200-SP 射频采样模数转换器ADC)技术文档总结
    ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器ADC),可直接对从 DC 到 10GHz 以上的输入频率进行采样。ADC12DJ5200-SP 可配置为双通
    的头像 发表于 10-29 10:17 900次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ5200-SP</b> 射频采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS5400 12 1-GSPS 高速模数转换器ADC总结
    ADS5400设备是一个121GSPS模数转换器ADC),可同时从5伏电源和3.3伏电源
    的头像 发表于 11-20 17:03 1214次阅读
    <b class='flag-5'>ADS5400</b> <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>1-GSPS</b> 高速<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>总结</b>
