LTM2173-14 是一款 4 通道同步采样 14 位模数转换器,用于对高频、宽动态范围信号进行数字化。交流性能包括 73dB SNR 和 88dB 无杂散动态范围 (SFDR)。低每通道功耗可降低高通道数应用中的热量。集成旁路电容和直通引脚排列可降低总体电路板空间要求。
直流规格包括 ±1LSB INL(典型值)、±0.3LSB DNL(典型值)以及在工作温度范围内无失码。变迁噪声是低 1.2LSBRMS。
数字输出是串行 LVDS,可最大程度地减少数据线的数量。每个通道一次输出两位(2 线模式)。在较低的采样速率下,提供每通道一位选项(1 线模式)。
可以使用正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入以差分或单端方式驱动 ENC+ 和 ENC– 输入。内部时钟占空比稳定器可以针对各种时钟占空比在最高速度下实现高性能。
应用
