STMicroelectronics TSV771、TSV772和TSV774是单通道、双通道和四通道20MHz带宽单位增益稳定放大器。TSV771、TSV772和TSV774具有轨到轨输入级和10.5V/µs转换率,因此非常适合用于低侧电流测量。最大输入电压为200µV,因此具有出色的精度,可精确放大小振幅输入信号。
数据手册:*附件:STMicroelectronics TSV771、TSV772、TSV774 5V运算放大器数据手册.pdf
特性
- 增益带宽积 20 MHz,单一增益稳定
- 低输入失调电压:50μV(典型值),200μV(最大值)
- 低输入偏置电流:2pA(最大值)
- 低噪声:7 nV/√Hz
- 压摆率:13V/µs
- 宽电源电压范围:2.0V至5.5V
- 轨到轨输入和输出
- 4kV HBM ESD容差
- 扩展温度范围:-40 °C至+125 °C
- 可提供汽车级版本
- 测量精度几乎不受噪声或输入偏置电流影响
- 高频信号调理
基于TSV77x系列运算放大器的精密信号调理技术分析与应用设计
一、产品概述与技术定位
STMicroelectronics推出的TSV771(单通道)、TSV772(双通道)及TSV774(四通道)运算放大器,是针对高精度信号调理场景优化的5V轨至轨器件。其核心特性包括20MHz增益带宽积、200μV最大输入失调电压及13V/μs压摆率,填补了高带宽与低误差兼顾的市场空白。
二、关键电气特性深度解析
- 精度性能
- 动态性能
- 建立时间:0.1%精度下300ns(5V供电)
- 噪声特性:7nV/√Hz电压噪声密度,0.1-10Hz频带内噪声电压7μVpp
- 单位增益稳定,支持直接缓冲器配置
- 功耗与能效
- 单通道静态电流1.9mA(典型值)
- 宽电压工作范围(2.0V-5.5V),兼容电池供电系统
三、典型应用场景设计指南
- 高侧/低侧电流检测
- 利用轨至轨输出特性实现满幅信号采集
- 200μV失调电压允许使用更小阻值分流电阻,降低功率损耗
- 建议增益电阻匹配误差<0.1%以优化CMRR
- 光电二极管跨阻放大器
- 反馈电阻取值可达MΩ级,配合1-5pF补偿电容优化稳定性
- 20MHz带宽支持高速光电信号转换,适用于烟雾检测与粒子传感
- ADC输入缓冲器
- 全特性47pF容性负载驱动能力
- 13V/μs压摆率确保快速建立,降低采样误差
四、系统设计关键考量
- 稳定性优化
- 容性负载>47pF时,需串联10-33Ω隔离电阻(RISO)
- 反馈电阻建议≤1kΩ以规避寄生电容引发的极点漂移
- 电磁兼容设计
- 电源引脚必须就近布置22nF以上去耦电容
- 引脚端并联pF级电容可提升400MHz-2.4GHz频段EMIRR性能
- 热管理策略
- DFN8封装热阻76°C/W,需通过PCB散热过孔阵列优化散热路径
五、封装选择与PCB布局建议
| 封装类型 | 适用场景 | 热阻特性 |
| SOT23-5 | 空间受限应用 | 250°C/W |
| DFN8 2x2 | 高密度布板 | 76°C/W |
| QFN16 | 高热耗散需求 | 39°C/W |
六、选型对比与迭代路径
- 精度升级:TSV7721/TSV7722系列(22MHz带宽)
- 带宽升级:TSV791/792/794系列(50MHz增益带宽积)
七、设计验证要点
- 实测建立时间与手册值偏差需<10%
- -40°C至125°C温度范围内验证失调电压漂移
- 通过SPICE宏模型仿真结合实物测试验证稳定性余量
四通道
615浏览量
16494 -
单通道
492浏览量
18857 -
双通道
5文章
1206浏览量
35096 -
稳定放大器
8浏览量
1720
精密运算放大器直流误差预算分析及特性详解
运算放大器
低噪声高速精密的运算放大器
零漂移精密运算放大器的相关资料推荐
如何使用运算放大器构建精密整流电路?
自动校准精密运算放大器TLC450X系列及其应用
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
MAX9632/MAX9633低噪音,低失真精密运算放大器
ST推出低功耗TSV85x和LMV82x运算放大器
OPAx186精密运算放大器技术解析:零漂移架构与高精度信号调理方案
