深入解析ADS1203:高性能Delta-Sigma调制器的应用与特性
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是实现模拟信号到数字信号转换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADS1203,这是一款专为中高分辨率测量应用设计的Delta-Sigma调制器。
文件下载:ADS1203IPWR.pdf
一、ADS1203概述
ADS1203是一款单通道、二阶CMOS Delta-Sigma调制器,适用于从直流到39kHz的中高分辨率A/D转换,过采样率(OSR)为256。其输出(MDAT)提供一个由数字1和0组成的数据流,该串行输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
1.1 主要特性
- 高分辨率:具备16位分辨率和14位线性度,能满足大多数高精度测量需求。
- 宽输入范围:在单+5V电源下,输入范围为±250mV,可直接连接传感器或低电平信号。
- 灵活接口:拥有四种不同模式的灵活串行接口,采用双二进制编码,如分相或曼彻斯特编码,适用于单线接口。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应各种恶劣环境。
1.2 应用领域
ADS1203广泛应用于电机控制、电流测量、工业过程控制、仪器仪表和智能变送器等领域。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
在使用ADS1203时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.3V 至 6V,模拟输入电压相对于AGND或GND为 AGND - 0.3V 至 AVDD + 0.3V 等。
2.2 推荐工作条件
推荐的电源电压为4.5V至5.5V,参考输入电压为0.5V至2.6V,外部时钟频率在16MHz至24MHz之间(精度降低时可在1MHz至32MHz范围内)。
2.3 电气性能
- 直流精度:积分线性误差(INL)最大为±4 LSB,差分非线性(DNL)最大为±1 LSB,输入失调电压(VOS)最大为±1000µV。
- 交流精度:在5kHz输入信号下,信噪比(SNR)典型值为85dB,总谐波失真(THD)最大为 -87dB。
三、引脚分配与功能
ADS1203提供TSSOP-8和QFN-16(3x3)两种封装。不同封装的引脚功能有所不同,例如在TSSOP-8封装中,M0和M1为模式输入,VIN+和VIN-为模拟输入,MDAT为调制器数据输出等;在QFN-16封装中,REFIO为参考电压输入/输出,CLKOUT为调制器时钟输出(仅模式3)。
四、工作原理
4.1 调制器原理
ADS1203的差分模拟输入采用开关电容电路实现二阶调制器级,将模拟输入信号数字化为1位输出流。时钟源可以是内部或外部的,不同的时钟频率可提供多种解决方案和信号带宽。
4.2 参考电压
正常情况下,REFIO引脚提供内部 +2.5V 参考电压。也可使用0.5V至2.6V的外部参考电压,但输入不能超过AVDD + 0.3V。为减少噪声,建议在REFIO引脚连接0.1µF电容。
4.3 模拟输入级
ADS1203的输入设计基于全差分开关电容架构,能实现低系统噪声、高共模抑制(92dB)和出色的电源抑制。输入阻抗与调制器时钟频率有关,计算公式为 (Z{IN}=frac{28 k Omega}{f{CLK} / 10 MHz}) 。
五、使用注意事项
- ESD防护:该集成电路易受静电放电(ESD)损坏,操作时需采取适当的防护措施。
- 时钟频率:在使用外部时钟时,需注意时钟频率范围,以确保器件的正常工作和精度。
- 输入信号范围:模拟输入信号应在规定范围内,避免超出范围导致输入保护二极管导通,影响器件性能。
ADS1203以其高分辨率、宽输入范围和灵活的接口等特性,为中高分辨率测量应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需根据具体需求合理选择工作条件和时钟频率,以充分发挥其性能优势。你在使用ADS1203过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模数转换器
26文章
4113浏览量
130431
深入剖析ADS1209:高性能Delta - Sigma调制器的卓越之选
德州仪器ADS1205:高性能Delta - Sigma调制器解析
深度剖析ADS1204:高分辨率Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
深入解析DS8102:双Delta-Sigma调制器与编码器的卓越性能
解析AD7401隔离型Sigma - Delta调制器:高性能与安全的完美结合
深入剖析CMOS Sigma - Delta调制器AD7720:原理、特性与应用设计
深度解析AD7400:隔离式Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
AMC1203:高精度隔离Delta - Sigma调制器的深度解析
AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析
深入解析ADS1202:高性能Delta-Sigma调制器的全面指南
深入剖析ADS1203:高性能Delta-Sigma调制器的设计与应用
深入解析ADS1208:二阶Delta - Sigma调制器的卓越性能
深度剖析ADS1205:高性能Delta-Sigma调制器的卓越之选
深入解析ADS1203:高性能Delta - Sigma调制器的应用与特性
