TE Connectivity (TE) 堆叠式四通道小型可插拔双密度 (QSFP-DD) 112G连接器和屏蔽罩为数据基础设施提供改进的互连解决方案。QSFP-DD产品支持112G PAM4速度运行,并向后兼容现有的QSFP解决方案,可实现无缝升级。TE QSFP-DD 112G连接器和屏蔽罩设计用于符合QSFP-DD多源协议(MSA)机械和性能标准。该连接器和屏蔽罩提高了数据速率,支持每端口共计800Gbps。QSFP接口产品支持定制的集成散热片设计,以提高散热性能。
数据手册;*附件:TE Connectivity 堆叠式QSFP-DD 112G连接器和屏蔽罩数据手册.pdf
这些连接器和屏蔽罩非常适用于数据中心服务器、网络设备、人工智能(AI)/机器学习、5G基础设施、云计算和电信应用。
特性
- 符合QSFP-DD MSA标准
- 符合IEEE802.3ck标准(规范信号完整性性能)
- 提高数据速率,支持每端口800Gbps总数据速率
- 支持定制和集成散热片设计,可提高散热性能
- 向后兼容现有QSFP解决方案
- 支持无缝升级到112G运行
基于TE Connectivity QSFP-DD 112G连接器数据手册的技术解析
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity推出的堆叠式QSFP-DD 112G连接器与屏蔽罩是新一代数据中心互连解决方案,专为高密度数据中心、云计算和人工智能应用设计。该系列产品支持112G PAM4传输速率,符合QSFP-DD多源协议(MSA)的机械与性能标准,提供从连接器到散热设计的垂直整合制造能力。
二、核心技术特性
- 性能优势
- 信号完整性:产品符合IEEE 802.3ck标准,满足112G通道性能需求
- 兼容性设计:屏蔽罩完全向后兼容现有QSFP方案,支持平滑升级至112G操作
- 全集成方案:具备行业最全面的112G产品组合,适用于超大规模数据中心与机器学习基础设施
- 关键参数
- 数据速率:每端口支持800 Gbps聚合数据传输
- 散热优化:屏蔽罩支持定制化散热片设计,增强热管理性能
- 供应模式:支持设计定制与垂直供应链整合,实现单源采购风险控制
三、产品型号详解
| 型号 | 描述 | 样品供应 | 产品代码 |
| 2392896-1 | 堆叠QSFP-DD 112接收器连接器 | 是 | SQF J8E |
| 2392899-1 | 堆叠QSFP-DD 112接收器连接器 | 是 | SQF J8E |
| 2382492-1 | 带散热片2X1 QSFP-DD 112屏蔽罩组件 | 是 | NDR+ D750 |
| 2382492-2 | 带散热片2X1 QSFP-DD 112屏蔽罩组件 | 是 | NDR+ D750 |
| 2391506-1 | 带HS 2X1 QSFP-DD 112屏蔽罩组件 | 是 | SQF J8E |
| 2391506-2 | 带HS 2X1 QSFP-DD 112屏蔽罩组件 | 是 | SQF J8E |
四、设计应用指导
- 信号完整性保障
- 热管理设计要点
- 利用屏蔽罩集成散热片提升气流组织效率
- 针对AI运算场景建议增加辅助散热界面材料
- 系统集成建议
- 通过垂直供应链整合降低多供应商协调风险
- 采用2X1堆叠布局实现面板空间优化,端口密度提升约40%
五、技术发展趋势
随着112G通道成为下一代数据中心标准,QSFP-DD架构将通过以下方向持续演进:
连接器
107文章
16509浏览量
148242 -
四通道
615浏览量
16662 -
TE
11文章
738浏览量
135678
