FPGA功耗受工艺、电压、温度、资源占用等多重因素影响,传统评估依赖后期板级实测,易引发电源重构、散热返工等风险。为此,智多晶重磅发布HQPEP(HqFpga Power Estimation Platform)功耗评估工具,聚焦FPGA设计早期的功耗评估需求,为工程师打造高效、便捷的功耗优化解决方案。
HQPEP工具无需复杂安装流程,适配Office/WPS全系列办公软件,全面覆盖Seal 5000 SOC系列中的SA5Z-30的全部封装,满足专属器件的评估需求。同时,工具支持多维度核心指标估算,可精准输出总功耗、各电源轨电流、结温及散热需求等关键数据,为设计决策提供全面支撑。
HQPEP主界面
HQPEP制表界面
HQPEP用户可以通过访问西安智多晶微电子有限公司https://www.isilicontech.com/官网“服务支持”中的技术文档一栏进行获取。
在逻辑资源占用一致的应用场景下,智多晶SA5Z-30展现出卓越的低功耗优势,其平均功耗显著低于X**A35T与P**P35两款器件。在25℃至85℃的温度区间,SA5Z-30相较X**A35T平均功耗降低12%,相较P**P35平均功耗降幅降低15%,尤其是在高温环境下的功耗增加控制上表现优异。SA5Z-30可充分满足各类低功耗场景需求,具备极强的场景适配性与应用价值。
综上,智多晶HQPEP功耗评估工具彻底打破传统功耗评估的场景束缚,有效降低项目迭代成本、规避后期返工风险。智多晶核心器件SA5Z-30展现超出同类产品的低功耗表现,可充分满足各类低功耗场景的需求。未来,智多晶将持续深耕FPGA设计领域,不断优化产品性能与体验,推出更多贴合工程师实际需求的专业解决方案,全力赋能FPGA行业高效研发与创新升级。
FPGA
1664文章
22508浏览量
639473 -
功耗
1文章
844浏览量
33344 -
智多晶微电子
24浏览量
277
原文标题:“芯”技术分享 | 智多晶HQPEP功耗评估表——赋能FPGA设计早期功耗优化
文章出处:【微信号:智多晶,微信公众号:智多晶】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TPS6021x评估模块使用指南:低功耗电荷泵的评估利器
ADP5301-EVALZ评估板:超低功耗降压调节器的评估利器
ADP5300-EVALZ评估板:低功耗降压稳压器评估利器
ADP5134微功耗管理单元评估板使用指南
智多晶正式发布Seal 5000系列新品SA5T-200 FPGA芯片
智多晶 SA5T-200亮点前瞻 国产FPGA颠覆性新品
智多晶EDA工具HqFpga软件的主要重大进展
【道生物联TKB-623评估板试用】+ 初步认识道生物联TKB-623评估板
如何选择适合自己项目的通信协议评估工具?
智多晶FPGA设计工具HqFpga接入DeepSeek大模型
超低功耗蓝牙模组的功耗到底有多低
智多晶eSPI_Slave IP介绍
智多晶重磅发布HQPEP功耗评估工具
