MAX1165/MAX1166:低功耗16位并行接口模数转换器的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的两款低功耗16位并行接口模数转换器——MAX1165和MAX1166,看看它们在性能、应用和设计方面有哪些独特之处。
文件下载:MAX1165.pdf
一、产品概述
MAX1165/MAX1166是16位、低功耗、逐次逼近型模数转换器,具备自动掉电功能、工厂校准的内部时钟,以及16位宽(MAX1165)或字节宽(MAX1166)的并行接口。它们采用单+4.75V至+5.25V模拟电源和+2.7V至+5.25V数字电源供电,既可以使用内部4.096V参考电压,也支持外部参考电压。
在功耗方面,这两款转换器表现出色。在165ksps采样率下,使用外部参考电压时仅消耗1.8mA电流,使用内部参考电压时为2.7mA。通过AutoShutdown™功能,在10ksps采样率下,电源电流可降至0.1mA。这种低功耗特性使得它们非常适合高性能、电池供电的数据采集应用。
二、产品特性
1. 接口与速度
- 并行接口:MAX1165提供16位宽并行接口,MAX1166则为字节宽并行接口,能够与大多数微处理器实现高速连接。
- 高采样率:最高可达165ksps的采样率,满足高速数据采集的需求。
2. 精度与参考
- 高精度:具有±2.5 LSB的积分非线性(INL),16位无漏码,确保了转换结果的准确性。
- 参考电压:内部参考电压为4.096V,温度系数为25ppm/°C;外部参考电压范围为+3.8V至+5.25V。
3. 电源与功耗
- 电源范围:模拟电源电压为+4.75V至+5.25V,数字电源电压为+2.7V至+5.25V。
- 低功耗:不同参考电压和采样率下,电源电流低至0.1µA,有效延长电池续航时间。
4. 封装与温度范围
- 小封装:MAX1165采用28引脚TSSOP封装,MAX1166采用20引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
- 宽温度范围:提供0°C至+70°C商业级和 -40°C至+85°C扩展级温度范围,适应不同的应用环境。
三、应用领域
MAX1165/MAX1166的高性能和低功耗特性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
- 温度传感器/监测:精确采集温度数据,为温度控制提供可靠依据。
- 工业过程控制:实时监测和控制工业生产过程中的各种参数。
- I/O板:实现模拟信号与数字信号的转换,提高系统的兼容性和灵活性。
- 数据采集系统:高效采集各种模拟信号,为数据分析和处理提供支持。
- 电缆/线束测试仪:检测电缆和线束的性能,确保信号传输的稳定性。
- 加速度计测量:准确测量加速度,应用于运动监测和控制领域。
- 数字信号处理:为数字信号处理系统提供高质量的模拟输入。
四、电气特性
1. 直流精度
- 分辨率:16位,能够提供高精度的转换结果。
- 相对精度:不同温度下,INL误差在±2至±4 LSB之间,保证了转换的准确性。
- 差分非线性:DNL误差在±1至±2 LSB之间,确保无漏码和单调传输函数。
- 过渡噪声:外部参考电压下的RMS噪声为0.65 LSB,内部参考电压下为0.7 LSB。
- 偏移误差:最大为1mV,增益误差为±0.02% FSR。
- 偏移漂移:0.6 ppm/°C,增益漂移为0.2 ppm/°C。
2. 动态性能
- 信噪比(SNR):典型值为90dB,确保信号的高质量传输。
- 总谐波失真(THD):最低为 -102dB,减少信号失真。
- 无杂散动态范围(SFDR):典型值为105dB,提高信号的纯净度。
- 全功率带宽:-3dB点为4MHz,能够处理高频信号。
- 全线性带宽:SINAD > 81dB时为33kHz,满足不同频率信号的采集需求。
3. 转换速率
- 采样率:最高可达165ksps,实现快速数据采集。
- 孔径延迟:27ns,确保采样的及时性。
- 孔径抖动:小于100ps,减少采样误差。
4. 模拟输入
- 输入范围:0至40V REF,适应不同的模拟信号输入。
- 输入电容:40pF,对输入信号的影响较小。
5. 内部参考
- REF输出电压:4.054至4.136V,提供稳定的参考电压。
- REF输出温度系数:±25 ppm/°C,保证参考电压的稳定性。
- REF短路电流:±10mA,具备一定的短路保护能力。
6. 外部参考
- REFADJ缓冲禁用阈值:AV DD - 0.4V至AV DD - 0.1V,可灵活控制内部参考的启用和禁用。
- REF输入电压范围:3.8V至AV DD - 0.2V,支持多种外部参考电压。
7. 数字输入/输出
- 输入高电压:0.7 × DV DD,输入低电压为0.3 × DV DD,确保数字信号的正确识别。
- 输入泄漏电流:±0.1至±1µA,减少信号干扰。
- 输出高电压:DV DD - 0.4V,输出低电压为0.4V,满足数字信号的传输要求。
五、工作原理与操作
1. 转换操作
MAX1165/MAX1166采用逐次逼近(SAR)转换技术,结合固有的跟踪保持(T/H)阶段,将模拟输入转换为16位数字输出。通过CS和R/C信号控制采集和转换过程,具体操作如下:
- 第一个CS下降沿将设备上电并进入采集模式(R/C为低时)。
- 第二个CS下降沿决定参考和参考缓冲器的电源状态(R/C状态决定)。
- 第三个CS下降沿(R/C为高)将有效数据加载到总线上。
2. 模拟输入
- 输入带宽:ADC的输入跟踪电路具有4MHz的小信号带宽,可通过欠采样技术处理高速瞬态事件和高频信号。为避免混叠,需使用抗混叠滤波器。
- 输入保护:内部保护二极管将模拟输入钳位在AVDD和AGND之间,允许输入在AGND - 0.3V至AVDD + 0.3V范围内摆动,超过300mV时需限制输入电流至10mA。
3. 跟踪保持(T/H)
在跟踪模式下,模拟信号被采集到内部保持电容上;在保持模式下,T/H开关打开,电容DAC对模拟输入进行采样。采集时间(tACQ)与输入信号的源阻抗有关,可通过公式 (t{ACQ}=11left(RS{S}+R{IN}right) × 35 pF) 计算( (R{IN}=800 Omega) ),且tACQ不小于1.1µs。为提高输入信号带宽,可使用宽带缓冲器驱动AIN。
4. 电源模式
- 待机模式:R/C为低时,设备进入待机模式,参考和参考缓冲器保持开启,下次CS下降沿(R/C为低)可立即开始采集,典型电源电流小于1mA。
- 关机模式:R/C为高时,设备进入关机模式,参考和参考缓冲器关闭,转换后电源电流降至0.5µA(典型值),唤醒时需10ms使内部参考恢复稳定。
5. 内部时钟
MAX1165/MAX1166内部生成转换时钟,减轻了微处理器的负担。进入保持模式(第二个CS下降沿)到转换结束(EOC下降)的总转换时间最大为4.7µs。
六、设计要点
1. 参考电压
- 内部参考:内部参考电压为4.096V,通过4.7µF和0.1µF电容分别旁路REF和REFADJ至AGND。可通过在REFADJ处吸收或提供电流对内部参考电压进行微调,调整范围为±1.5%。
- 外部参考:可将外部参考连接到REFADJ或REF,使用REFADJ输入时无需额外缓冲,但需在REF处使用1µF电容旁路。选择外部参考时需考虑其输出阻抗和负载能力,以及MAX1165/MAX1166的等效输入噪声。
2. 读取转换结果
EOC信号用于指示转换完成,其下降沿表示数据有效。D0 - D15为并行输出,在采集和转换期间保持高阻抗,第三个CS下降沿(R/C为高)后tDO时间将数据加载到总线上。MAX1165输出16位数据,MAX1166通过HBEN切换输出的高/低字节。
3. 复位操作
可通过RESET引脚进行复位,也可通过完成一次“虚拟”转换将ADC置于已知状态。
4. 输入缓冲
大多数应用需要输入缓冲放大器以实现16位精度。输入信号多路复用时,应在采集后立即切换输入通道,确保输入缓冲放大器有足够时间响应信号变化。对于交流应用,需使用宽带缓冲器驱动AIN。
5. 布局、接地和旁路
- 布局:使用印刷电路板,避免模拟和数字线路平行布线,数字信号路径不要布置在ADC封装下方。
- 接地:采用独立的模拟和数字接地平面,在靠近设备处单点连接。
- 旁路:AVDD通过0.1µF电容和1µF至10µF低ESR电容并联旁路至AGND,保持电容引脚短以减少杂散电感。
七、总结
MAX1165/MAX1166以其低功耗、高精度、高速度和灵活的接口等特性,成为高性能数据采集应用的理想选择。无论是在电池供电的设备中,还是对空间和功耗有严格要求的电路里,它们都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择参考电压、输入缓冲和布局方式,以充分发挥这两款转换器的优势。你在使用类似的模数转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130252 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
