ARK7028模拟高清数字视频解码器深度解析,技术党必看! 各位电子圈的大佬、技术发烧友们看过来!今天给大家扒一款超实用的芯片——ARK7028模拟高清数字视频解码器,从功能到应用全解析,不管是做
2025-12-29 14:32:08
12
LED视频处理器是专为全彩LED显示屏配套设计的核心图像处理设备,核心功能在于实现多路视频与图像信号的接收、处理及无缝切换输出。该设备深度整合了长期积累的视频图像处理技术与高清晰信号处理经验,通过
2025-12-25 14:41:06
113 近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出高端5000万像素0.7μm像素尺寸手机应用CMOS图像传感器——SC525XS。基于思特威
2025-12-25 10:29:58
331
LMH1226低功耗双路输出12G超高清时钟恢复器详解 在当今的超高清视频领域,时钟恢复器扮演着至关重要的角色,它能够确保信号的稳定传输和高质量处理。LMH1226作为一款低功耗双路输出12G超高清
2025-12-19 14:45:06
172 这款模块基于NXP 88W9098芯片组,支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准,还集成了蓝牙5.3功能,适用于各种对无线连接有需求的电子设备设计。它的尺寸为19
2025-12-18 09:40:06
191 作为机器视觉系统连接物理视界与数字大脑的核心枢纽,图像采集卡始终以“信号翻译官”的身份,推动着视觉信息处理技术的迭代升级。从早期简单的模拟信号转换,到如今支持超高清采集与AI预处理的智能设备,其发展
2025-12-15 16:30:53
816
在工业视觉领域,高清相机的使用已成为提升检测精度和效率的关键。然而,许多企业在部署高清相机后,却发现数据传输不畅,导致图像无法正常采集、处理或传输,严重影响生产效率和检测质量。本文将围绕高清相机
2025-12-09 15:44:08
373
I2S输入和模拟输出的Codec芯片,把主控的I2S信号接入该解码芯片;接着配置解码芯片的寄存器,使其将I2S数字信号转为模拟信号;最后把解码芯片输出的模拟信号,接入(APA150,APA320
2025-12-06 16:39:59
在航空航天的精准数据可视化、工业测控的实时画面监控、交通控制的多维度调度中,多路稳定的视频输出是系统高效运行的核心支撑 ——KS-PXIe6334 型 FPDLink 视频源板,以四路高清输出、强
2025-11-25 18:49:49
130
模拟前端芯片,常简称为AFE,是位于信号处理链最前端的集成电路。它负责接收、调理和转换来自传感器或其他信号源的模拟信号,如电压、电流、温度、压力等,并将其转换为高精度的数字信号,供后续的数字处理
2025-11-21 14:33:45
327 该 DAC161P997 是一种 16 位 ΣΔ 数字转模拟转换器(DAC),用于传输 模拟输出电流通过行业标准的4-20 mA电流环路传输。它提供16位精度 输出电流温度系数较低(29 ppm/°C),且长期输出优异 在消耗低于190微安时,电流漂移(90 ppmFS)。
2025-11-18 16:05:06
584
数字音频转接芯片的核心功能是将数字音频信号转换为模拟信号输出,其工作原理涉及数字信号处理、数模转换(DAC)和音频放大等关键环节。
2025-11-18 10:13:15
404
一、图像采集卡的技术本质:从信号到数据的“转换器”与“传输通道”图像采集卡(ImageCaptureCard)是机器视觉系统的核心硬件组件,本质是通过专用芯片(如FPGA、ASIC)实现图像信号
2025-11-12 15:15:18
436
模拟信号CVBS因其兼容性高、低延迟的特点,在许多行业中应用广泛。特别是在一些无人设备的控制领域,模拟信号传输有着很大的优势。为了应对这些行业的需求,成都慧视利用RV1126、RK3588s等芯片
2025-11-10 17:58:39
1295
AFE模拟前端芯片是一种专用于处理真实世界中连续模拟信号的关键集成电路。它位于传感器和数字处理系统(如MCU或DSP)之间,负责将各类物理量转换而来的模拟信号进行采集、调理,并最终转换为数字系统可处理的信号形式。
2025-10-29 16:21:44
656 一、高清混合矩阵:多源信号管控的核心设备 高清混合矩阵是音视频系统中实现 “多信号集中处理、灵活分配” 的关键硬件,其核心价值在于打破不同格式、分辨率信号的兼容壁垒,为多显示设备提供稳定、适配
2025-10-29 09:42:48
297
数字模拟混合信号温度传感芯片是一种结合数字处理与模拟信号采集的集成器件,主要用于高精度温度监测。
2025-10-24 10:13:40
651
,各种不同的组合代表了不同的指令类型,我们用到了预定义的custom-3指令扩展协处理器指令,因此指令的opcode为7’b1111011。
由于蜂鸟E203处理器核基于Custom指令进行协
2025-10-24 07:23:37
随着AI日益渗透到各行各业,作为支撑平台的图像处理板日益成为人们关注的焦点,由于原来的系统集成商或一级配套单位不具备或者不完全具备图像处理案板的整体研发整理,因此全栈图像处理板供应商日益成为集成商
2025-10-23 18:02:21
388
:实现模拟与数字的“双向奔赴”前端摄像头、摄像机等设备常输出模拟视频信号,这类信号难以被计算机直接识别处理。图像采集卡的首要重要功能,便是通过内置的高精度模数转换
2025-10-20 16:57:52
580
及评估板的输入输出接口、编解码等核心模块特性,明确各接口支持的分辨率与设备,助力开发者高效规划和实现评估板视频图像处理相关功能。
2025-10-16 11:45:45
795
Link-Sea-H6A图像处理套件是中科亿海微基于自研芯片EQ6HL130开发的适用于图像处理应用的开发套件。该套件主要由图像接口板、HL130核心板、摄像头模组、电源适配器、数据线等组成。套件可
2025-09-29 15:49:43
504
XS Studio(V2.3.2)编程软件,是面向XS系列的编程组态软件,集成了PLC编程、可视化HMI、安全PLC、控制器实时核、现场总线及运动控制功能,提供了一套完整的包括配置、编程、调试、监控在内的软件环境,可以灵活自由地处理功能强大的IEC语言。
2025-09-20 14:19:19
1654
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出5000万像素0.7μm像素尺寸手机应用CMOS图像传感器——SC535XS。SC535XS基于思
2025-09-15 18:25:51
1227
高速信号处理, FPGA光纤, 光纤图像处理, XCZU15EG架构
2025-08-28 10:39:00
486
在现代工业控制和数据采集系统中,传感器作为信息感知的源头,其输出信号类型的选择至关重要。常见的传感器输出可分为模拟输出与数字输出(总线接口)两类。选择哪一种,并不应仅基于传感器自身的特性,而更应
2025-08-27 12:01:49
865
模拟相机成本低、延迟低、便于安装操作的特点让其在小型无人飞行器领域有着广泛的市场。因此,我司针对这一相机选型的用户定制了一款专属的AI图像处理模块——Viztra-HS063。模块采用RK3588s
2025-08-19 17:59:29
1566
至唯一的输出通道。这种架构在众多电子设备中具有极高的实用价值。例如,在多通道数据采集系统里,各类传感器所产生的模拟信号会源源不断地输入到系统中。GMUX1308A 芯片能够迅速、准确地在这些不同传感器
2025-08-16 10:34:20
图像预处理是图像处理关键环节,可优化数据传输、减轻主机负担,其算法可在FPGA等硬件上执行。友思特FPGA图像采集卡凭借FPGA特性,能缩短处理时间、降低延迟,适用于高速接口及实时、大数据量场景,可完成多种预处理。还介绍了其三种压缩方案、HDR技术、ROI处理及相关产品。
2025-08-13 17:41:18
894
KEYSIGHT是德MSOS804A高清晰度示波器8GHz是德MSOS804A高清晰度示波器,15 英寸超大屏幕,XGA 电容触摸屏,10 位模数转换器,8 GHz带宽,4 个模拟通道和 16 个数
2025-08-07 09:53:06
示波器MSOS804A DSOS804A DSA91304A MSOV334A MSOV254A是德科技 Keysight MSOS804A 高清晰度示波器:8 GHz,4
2025-08-01 16:39:46
1、问题描述
在使用XS9950解码器芯片向STM32N6发送CSI图像时,获取的YUV数据经DCMIPP转换。若转出格式设置为YUV422_1,则获取的图像为黑白色;若转出的格式设置为
2025-08-01 08:06:03
使用模拟高清解码器芯片XS9950,向stm32n6传输CSI信号的时候,stm32n6发生CSI的Error control on data line中断。此根据参考手册,此中断指示了
2025-07-28 06:36:42
(MIC±)或数字麦克风接口(PDM 格式),并按照接口标识正确连接。在连接模拟音频输出设备时,注意将 A-59P 的模拟差分输出端口与音频设备的输入端口正确对接,以保证音频信号的正常传输
2025-07-26 10:53:20
全面认知·线性霍尔IC 线性霍尔IC,是一种rail to rail的模拟输出传感器,后端微控制器处理起来简单方便,因此与霍尔IC一样,适用于白色家电和工业设备。 线性霍尔IC进行模拟输出,与数字
2025-07-24 17:59:26
2168
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),重磅推出5000万像素1英寸高端旗舰手机应用图像传感器新品——SC5A5XS。此款新品基于思特威
2025-07-23 15:28:08
2161
Texas Instruments TS5A4594 SPST通用模拟开关是一款单刀单掷(SPST)模拟开关,设计用于在2V至5.5V电压范围内工作。Texas Instruments TS5A4594可处理数字和模拟信号,高达V+的信号可在任一方向传输。
2025-07-14 09:30:51
649
LM5018是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高电压、高效率、同步降压(Buck)/Fly-Buck™直流/直流转换器。该转换器具有宽输入电压范围(7.5V至100V
2025-06-30 14:43:36
554
在当今数字化时代,从工业自动化检测到医疗影像诊断,从科学研究到高清视频制作,图像信息的实时获取和处理变得至关重要。而将现实世界的光信号(通过摄像头或相机)高效、准确地转换为计算机能够处理的数字
2025-06-19 12:25:10
786
模拟输出模块ZIOC-E0008A/0004A是ZLG致远电子推出的EtherCAT总线插板式模拟量输出系列模块。该模块具有以下特点:支持标准EtherCAT协议,
2025-06-12 11:43:15
506
当图像存储在内存中时,内存缓冲区可能在每行像素之后包含额外的填充字节。填充字节会影响图像在内存中的存储方式,但不会影响图像的显示方式。stride是内存中一行像素到内存中下一行像素的字节数;如果存在填充字节,则步幅比图像的宽度宽。
2025-06-10 14:17:15
1027
功能概述GP8891XS 是一款自供电恒压、恒流的原边反馈控制芯片,适用于充电器和适配器。GP8891XS 采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。GP8891XS
2025-06-06 18:23:58
AD74115是一款单通道、软件可配置输入和输出器件,适用于工业控制应用。AD74115提供各种单芯片集成用例。这些用例包括模拟输出、模拟输入、数字输出、数字输入、电阻温度检测器(RTD)和热电偶
2025-06-01 16:12:00
903
MAX22007是一款可通过软件配置的四通道模拟输出器件,可在每个通道上提供电压或电流输出。对于高压电源(HVDD = 8V至20V,HVSS = -2V至0V),所有输出都具有±42VP-P 保护。
2025-06-01 10:44:00
777
工业相机图像采集卡是用于连接工业相机与计算机的关键硬件设备,主要负责将相机输出的图像信号转换为计算机可处理的数字信号,并实现高速、稳定的数据传输。它在工业自动化、机器视觉、医学影像、科学研究等领域
2025-05-21 12:13:32
628
AD74412R 是一款适用于楼宇和过程控制应用的四通道软件可配置输入/输出解决方案。AD74412R 包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入和电阻温度检测器 (RTD) 测量的功能,这些功能集成在一个单芯片解决方案中,并具有与串行端口接口 (SPI) 兼容的接口。
2025-05-21 11:28:08
892
AD74413R是一款软件可配置的四通道输入/输出解决方案,适用于楼宇和过程控制应用。AD74413R包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入、电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量的功能。这些功能通过串行外设接口(SPI)集成在一个单芯片解决方案中。
2025-05-21 11:22:32
838
AD74115H是一款软件可配置的单通道输入/输出设备,用于工业控制应用。AD74115H集成在单片上,提供广泛的使用案例。这些使用案例包括模拟输出、模拟输入、数字输出、数字输入和电阻温度检测器
2025-05-21 09:21:35
880
近日,鼎阳科技正式推出新一代高端旗舰任意波形发生器SDG8000A系列。该产品具备最多4个模拟输出通道,输出频率可达5 GHz,调制带宽可达2 GHz,且每通道具备最大4G样本点存储空间,无需牺牲
2025-05-16 18:17:25
1151
ADAU1787 是一款具有四个输入和两个输出的编解码器,其中整合了两个数字信号处理器 (DSP)。从模拟输入到 DSP 内核再到模拟输出的路径已针对低延迟进行优化,适用于噪声消除耳机。通过加入少量无源组件,ADAU1787 提供了完整的耳机解决方案。
2025-05-12 14:57:45
1288
这是一块基于 AMD Versal Edge AI 平台的开发板,功能特别强大,可以用来做图像处理、人工智能等各种高阶应用。
2025-05-12 09:23:45
997
。在此基础上,多维科技推出了一系列基于先进工艺的,以TMR3081为典型芯片产品的模拟输出角度芯片。什么是模拟输出角度芯片?模拟输出角度芯片是指角度芯片的输出形式为
2025-05-09 17:52:59
603
MAX9621是Maxim霍尔传感器接口系列产品(现有器件为MAX9921)的新成员。MAX9621提供单芯片方案,用于连接两个2线霍尔传感器和低压微处理器(µP),提供数字输出(用于霍尔开关)或模拟输出(用于线性传感器),或者是两种信号。
2025-05-07 10:16:50
764
在现代自动化控制和监测系统中,传感器的输出方式主要分为模拟输出和数字输出两种,它们各自具有独特的优缺点,在不同的应用场景中有着不同的适用性。深入了解这两种输出方式的特点,对于正确选择和使用传感器
2025-04-17 18:28:55
1168
| 摘要
在这个用例中,一个完整的FOV测试图像(在x和y方向分别采样101个角度,总共有10,201个角度)通过波导设备传播。一个具有数百个严格光栅评估的基本模拟大约需要7秒。这导致整个图像的估计
2025-04-10 08:48:29
DSP音频处理芯片的工作原理主要包括信号采集、信号处理和信号输出三个主要步骤。首先,模拟的音频信号通过麦克风或其他输入源输入,然后通过ADC(模数转换器)转换为数字信号,再由DSP进行处理。
2025-04-08 09:25:35
973
模拟示波器在信号处理实验中具有广泛的应用,主要体现在以下几个方面:一、信号观测与基本特性分析
波形显示:
模拟示波器能够直观地显示电信号的波形,包括正弦波、方波、三角波等,帮助实验者观察信号的形态
2025-04-01 15:01:58
为ImageSignalProcessor(图像信号处理器),其主要作用是处理前端图像传感器输出的信号,主要功能有线性纠正、噪声消除、自动白平衡、自动曝光控制等,能在不同的光学条件下很
2025-03-26 13:53:41
1588
可达10Gbps,可用于长距离、高速率的光通信,拓展了通信距离和速度。
3.视频处理:具备2个HDMI 接口,支持4K30帧的视频输入输出,能够满足高清视频处理和显示的需求,适合图像处理、AI等领域
2025-03-25 15:21:18
识别系统应运而生,成为提升龙门吊作业自动化水平的重要解决方案。 核心技术:图像处理与深度学习的融合 1. 高精度图像采集 系统采用工业级高清摄像机,具备宽动态范围(HDR)和低照度增强功能,能够适应强光、逆光、雨雾等复杂
2025-03-25 10:25:39
617 ~HLK-RM68是一款面向智能终端与工业物联的高性能双频无线WiFi6模组,使用高通IPQ5018+QCA8337+QCN6102芯片方案,理论最大无线速率574M
2025-03-24 12:01:00
1925
VOT输出是将LVIC单元的温度转换为模拟电压并输出的功能,主要用于监控温度,以便在发生超出预期的温升时提供保护。
2025-03-13 15:11:51
1555
RZ/A2M MPU设计用于需要高速e-AI图像处理的智能电器,网络摄像机,服务机器人,扫描仪产品和工业机械。它采用独特的图像识别和机器视觉混合方法,结合了专有的DRP技术,对图像数据进行快速预处理
2025-03-11 15:54:14
903
。VizvisionSoftSDK包含了一系列为图像采集、图像处理、图像编解码、图像输出、目标检测、目标跟踪等应用程序提供支持的开发工具包。基于该工具包,可以快速开发
2025-03-04 17:45:44
835
1.图像采集卡的基本功能图像采集卡(ImageCaptureCard)是连接相机与计算机的硬件设备,主要完成以下核心任务:信号转换:将相机输出的模拟信号(如AnalogVideo)或数字信号(如
2025-03-03 14:36:08
787
模式下,1080P50视频采集是完全正常的,为了拓展资源,现在想在10位实现视频采集,可是在10位模式下,无法输出图像。图像输出如下:
问题:
1.硬件配置是否有问题?
2. 8位模式下,软件
2025-03-03 08:13:48
RK3588作为瑞芯微旗舰级芯片,工业级的算力受到了很多行业的青睐,但是由于前端摄像头的选择不同,并不是每块RK3588的图像处理板都可以直接拿来使用,需要根据相机接口和应用场景进行深度定制。成都慧
2025-02-25 17:52:39
1850
图像采集卡(ImageCaptureCard),也称为视频采集卡或图像采集设备,是一种用于将摄像头、相机、显微镜、传感器等设备输出的图像或视频信号转换为计算机可处理的数字信号的硬件设备。它在工业检测
2025-02-24 15:58:58
1823
在现代科技快速发展的背景下,图像处理技术已成为信息技术领域不可或缺的一部分。图像采集卡,作为连接计算机与各种图像采集设备的重要硬件组件,扮演着至关重要的角色。它不仅涉及图像信号的转换和传输,还
2025-02-20 10:42:37
1136
图像采集卡作为连接图像源与计算机的关键硬件,其核心功能是将图像信号转换为数字信号以供处理。以下是对其各要素的系统性总结:1.核心组成与功能图像输入接口:支持多种接口(如HDMI、CameraLink
2025-02-19 11:27:46
813
特点JW®5018是一款电流模式单片降压芯片开关调节器。在输入范围内操作JW5018为4.7V~40V,可提供600mA的电流双积分连续输出电流N沟道MOSFET。内部同步电源开关提供高效率,无需
2025-02-17 16:04:34
RCA接口与标清和高清信号的关系主要体现在其传输能力和应用场景上。 一、RCA接口的传输能力 标清信号传输 : RCA接口最初设计用于传输模拟信号,包括标清视频和音频信号。在标清视频传输方面,RCA
2025-02-17 15:52:44
1354 (bit,LVDS) = 51.2?
Q2:是否可以根据带宽调整输出的图像格式如:4096*4096@365Hz,8bit图像传输
2025-02-17 07:45:48
本文详细介绍了多种图像处理技术,包括RG/GB单通道提取、亮度和对比度调整、图像反转、均值滤波、高斯滤波、图像锐化、中值滤波、阈值分割、边缘检测(Sobel算子)、图像膨胀与腐蚀、开运算与闭运算
2025-02-14 13:46:36
1263
博尔森GB型磁致伸缩位移传感器提供模拟量的电流和电压输出、正向和反向测量功能。模拟输出信号是与磁铁的位置成比的。测量范围是工厂设定的,不需要重新标定。
2025-02-14 11:38:39
694
输电线路多目图像智能监拍装置集成了高清摄像技术、图像处理技术、人工智能算法等先进技术于一体,通过多个不同方位的高清摄像头,实现对输电线路及其周边环境的全方位、无死角监控。同时,利用图像处理技术
2025-02-14 10:49:31
649 RK616是一款功能全面的多媒体处理芯片,专为满足现代多媒体设备的需求而设计。它集成了双RGB输入、单LVDS输出、HDMI 1.4输出以及嵌入式音频编解码器等核心功能,为用户提供了出色的多媒体处理
2025-02-11 17:32:11
1499 的视频信号,满足用户对高清画质的需求。这一特性使得RK618在图像处理、显示控制等领域具有广泛的应用前景。 在输出接口上,RK618同样表现出色。它配备了双LVDS输出,支持高分辨率的液晶显示,为用户带来清晰、细腻的画面效果。同时,RK618还支持MIP
2025-02-11 17:26:07
2114 RK628D是一款功能强大的高清视频处理芯片,它集成了多种视频输入输出接口,支持高分辨率视频信号的传输与处理,为用户提供了卓越的视频体验。 在输入接口方面,RK628D支持HDMI输入,兼容HDMI
2025-02-11 17:16:45
1934 RK628E是一款功能丰富的视频处理芯片,它集合了多种输入输出接口,支持高分辨率视频处理,并内嵌了RISC-V MCU,为用户提供了强大的视频处理能力。 在输入接口方面,RK628E支持HDMI输入
2025-02-11 17:10:11
1410
最近用了DAC714进行数模转换,按照数据手册完成电路后,上电发现芯片温度较高,将数字输入,模拟输出全部断开后,温度依旧,大概在50度左右,手搭器件10几秒后,就有烫的感觉,我的供电是±15V,不知什么原因?
2025-02-11 06:11:09
一、产品概述 RK628F是一款专为现代多媒体应用设计的高性能处理芯片,它集成了多种音视频输入输出接口,支持高分辨率、高帧率的视频处理,以及高质量的数字音频传输。无论是家庭娱乐、商业展示还是工业监控
2025-02-10 18:24:42
2259 RK628H是一款集高清音视频处理与传输功能于一体的高端芯片,专为满足现代多媒体设备对高分辨率、高帧率视频以及高质量音频的需求而设计。其强大的音视频处理能力和多样化的输入输出接口,使得RK628H在
2025-02-10 17:56:27
2154
您好,在做DAC161S055的测试板时,发现DACREG里读出的值是我写入的值,给LDACB转换信号后Vout没有模拟输出,另外发现一个预想之外的现象,上电值引脚(MZB)接3.3V,但是在不加
2025-02-10 08:31:44
2025-02-08 08:01:57
像素行与像素窗口 一幅图像是由一个个像素点构成的,对于一幅480*272大小的图片来说,其宽度是480,高度是272。在使用FPGA进行图像处理时,最关键的就是使用FPGA内部的存储资源对像
2025-02-07 10:43:29
1528
NX6806是一种单芯片、单电源、低功耗的8位CMOS数据采集设备,具有四个模拟输入、一个模拟输出和一个串行I2C总线接口。
三个地址引脚A0、A1和A2用于对硬件地址进行编程,允许使用最多八个设备连接到I2C总线不带额外的硬件。
性能上,NX6806可国产替代PCF8591。
2025-02-05 17:25:55
736
体验RK3566 AR眼镜主板搭载了四核Cortex - A55平台,主频高达1.8GHz 1。这一强大的配置使得主板具备高性能、低功耗的特性,能够轻松应对AR眼镜在运行过程中复杂的计算任务,无论是处理高清图像
2025-02-05 15:44:47
和DA的模拟输出方面的设计还不太确定,问题是我在前端想用射频芯片MAX2829,该芯片对AD有两对差分输出、对DA有两对差分输入,我能直接将MAX2829的差分输入、输出按照ADS62P49
2025-01-24 06:41:54
使用的是cypress 3014,输出yuy2的时候图像都正常的,但我修改为rgb24输出,图像是颠倒的,关于我的demo板,7611只是调试了颜色寄存器,fpga保证是rgb24,3014也是只
2025-01-23 15:08:29
随着科技的飞速发展,图像处理技术已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。CMOS传感器作为图像捕捉的核心,其图像处理能力直接影响到成像质量。 CMOS传感器的基本原理 CMOS传感器由数以百万计
2025-01-20 15:19:45
1389
我们在调试THS8200时图像能正常输出,但是图像很模糊不清,跟原来图像相比差太远了,您们能提供一些调试参数给我们吗?或者怎么样解决?图像源是16位的YUV 420,在板端对接的,PCB板材质是FR4,速率是148MZH ,1080P图像。还有传标清图像时很是那样情况,图像丝印字体都很模糊。谢谢
2025-01-17 07:18:48
电子发烧友网站提供《AN-798:使用PWM在ADuC702x系列上产生模拟输出.pdf》资料免费下载
2025-01-15 16:03:29
0 温补晶振对医疗内窥镜图像处理与辐射控制的关键作用
2025-01-14 09:56:33
692
这块DA芯片是学长一年前申请的,我们了编程一套AD/DA程序可以运行,刚开始运行程序有时输出正确结果,有时输出电压只有0.01伏,然后我们改变输入的电压,有的时候DA芯片正常改变为对应的模拟输出量,有的时候输出就在电压变化时钳在某一输出值不再改变了,这是什么原因??
2025-01-14 06:21:27
电子发烧友网站提供《EE-276:Blackfin处理器上图像处理的视频框架注意事项.pdf》资料免费下载
2025-01-06 14:17:53
