创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—视频图像处理框架
Tronlong创龙科技 来源:Tronlong创龙科技 作者:Tronlong创龙科技 2025-10-16 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RK3588/RK3588J SoC
本文围绕创龙科技研发的 TL3588-EVM 评估板及 SOM-TL3588 核心板,介绍基于 RK3588/RK3588J SoC 的视频图像处理框架。涵盖视频图像输入(MIPI RX CSI2、HDMI RX 等)、输出(HDMI/eDP、MIPI TX 等)、编解码、Graphics Engine 及视觉算法加速模块,详述各模块特性与参数,还说明评估板输入输出接口支持的分辨率、设备型号等,为评估板视频图像处理应用开发提供参考。
wKgZO2jwadyALq45AAK65x0D5js165.png图 1
为方便说明RK3588的视频图像处理框架,本文将相关接口和协处理器划分为以下5个部分:
(1)视频图像输入
接口:MIPI RX CSI2、DVP、HDMI RX 2.0、PCIe2.1/3.0;
协处理器:ISP(Image Signal Processor)。
(2)视频图像输出
接口:HDMI/eDP TX、DP TX、MIPI TX DSI2、BT656/BT1120;
协处理器:VOP2(Video Output Processor V2)。
(3)视频图像Graphics Engine
2D协处理器:RGA3(Raster Graphic Acceleration V3);
3D协处理器:GPU Mali-G610 MC4。
(4)视频图像编解码
协处理器:VPU(Video Process Unit)。
(5)视频图像视觉算法加速
协处理器:NPU(Neural Process Unit)、GPGPU(General Purpose computing on GPU,同上述GPU Mali-G610 MC4)。
视频图像输入
MIPI RX CSI2接口
(1)支持的格式:RAW8/10/12/14,YUV422
(2)支持4个MIPI CSI DPHY
MIPI DPHY V1.2标准,支持2Lane,最高2.5Gbps/Lane;
支持将2个MIPI CSI DPHY 2Lane合并为1x 4Lane使用。
(3)支持2个MIPI DPHY/CPHY复用的DCPHY
MIPI CPHY V1.1标准,支持合并为1x 4Lane使用,最高2.5Gbps/Lane。
(4)支持的组合
Camera x6:2 MIPI DCPHY(4Lane) + 4 MIPI CSI DPHY(2Lane);
Camera x5:2 MIPI DCPHY(4Lane) + 1 MIPI CSI DPHY(4Lane) + 2 MIPI CSI DPHY(2Lane);
Camera x4:2 MIPI DCPHY(4Lane) + 2 MIPI CSI DPHY(4Lane)。
常见视频输入数据量理论带宽及Lane数量要求:
备注:以下相关评估计算不含数据传输协议相关开销(大约几个百分点)。
Raw8下1080P@60fps数据量为1920 x 1080 x 1 x 8 x 60 / 10^9 ≈ 0.995 Gbps //1Lane
YUV422下1080P@60fps数据量为1920 x 1080 x 2 x 8 x 60 / 10^9 ≈ 1.990 Gbps //1Lane
Raw8下UHD 4K@60fps数据量为3840 x 2160 x 1 x 8 x 60 / 10^9 ≈ 3.980 Gbps //2Lane
YUV422下UHD 4K@60fps数据量为3840 x 2160 x 2 x 8 x 60 / 10^9 ≈ 7.960 Gbps//4Lane
以OV13850为例进行评估说明:
根据OV13850数据手册说明,使用4个Lane时最大输出为4224x3136@30fpsRaw10。此时,总数据量约为4224 x 3136 x 1 x 10 x 30 / 10^9 ≈ 3.974Gbps,平摊到4个Lane约0.993Gbps/Lane,小于2.5Gbps/Lane。
备注:使用Raw格式输入时,还应考虑ISP的处理能力,请参考ISP小节。
DVP接口
(1)支持1个DVP接口;
(2)支持BT.601/BT.656/BT.1120;
(3)支持2/4通道的BT.656/BT.1120混合的逐行或隔行输入,可实现4路AHD输入;
(4)最高像素时钟150MHz(8bit位深,最高支持1路1080P@60fps和4路720P@30fps)。
wKgZO2jwaeeAew-PAAC8iGhL75U918.png图 2
更多内容请参考产品资料“6-开发参考资料数据手册核心板元器件CPU”目录下的《Rockchip RK3588 TRM V1.0-Part1-20220309》。
ISP
Dual Pipe ISP,从DVP/CSI接收Camera图像并进行图像处理。
(1)输入接口
最多同时支持7路接入:MIPI CSI x6 + DVP x1。
(2)图像数据处理能力
48M:8064x6048@15fpsdual ISP;
32M:6528x4898@30fpsdual ISP;
16M:4672x3504@30fpssingle ISP。
HDMI RX接口
(1)HDMI 2.0
最高支持UHD 4K@60fps。
(2)HDMI 1.4b
最高支持1080P@120fps;
支持UHD 4K@24/25/30fps;
最高支持DCI 4K@24fps。
PCIe接口
(1)PCIe 2.1(与USB3.1和SATA3.0复用)
支持RC模式,1Lane;
最大理论带宽:5Gbps(支持1080P@60fpsRGB24视频输入,数据量约为2.985Gbps)。
(2)PCIe 3.0
支持RC/EP模式,4Lane;
支持1x 4Lane,2x 2Lane,4x 1Lane,1x 2Lane+ 2x 1Lane;
最大理论带宽:8Gbps x 4 = 32Gbps(支持8K@30fpsYUV420视频输入,数据量约29.830Gbps)。
备注:PCIe接口常用于接收来自FPGA的图像输入。
视频图像输出
VOP2会从内存中读取视频数据和UI数据进行处理(缩放、裁剪、图层叠加等),然后将数据发送到不同显示接口进行图像的显示。
VOP2及显示输出接口:
wKgZPGjwafCASl54AALXGQtCLWU907.png图 3
更多内容请参考产品资料“6-开发参考资料数据手册核心板元器件CPU”目录下的《Rockchip RK3588 TRM V1.0-Part2 20220309》。
VOP2的处理及接口能力决定了最终的图像输出能力。
(1)DP 0/1
7680x4320@30fps:Port0 + Port1;
4096x2304@60fps:Port0/Port1/Port2;
Split mode:1帧4K图像的左图(2K)输出到DP TX0,右图(2K)输出到DP TX1,实现双DP显示。(Split mode:参考下文HDMI TX Split mode示例图)。
(2)HDMI/eDP Combo 0/1
7680x4320@60fps:Port0 + Port1 -> HDMI;
4096x2304@60fps:Port0/Port1/Port2 -> HDMI/eDP;
Split mode:1帧4K图像的左图(2K)输出到HDMI/eDP TX0,右图(2K)输出到HDMI/eDP TX1,实现双HDMI/eDP显示(Split mode:参考下文HDMI TX Split mode示例图)。组合情况如下:
HDMI0 + HDMI1;
HDMI0 + eDP1;
eDP0 + HDMI1;
eDP0 + eDP1;
(3)MIPI TX 0/1
4096x2304@60fps:Port2;
2048x2304@60fps:Port3;
Split mode:1帧4K图像的左图(2K)输出到MIPI TX0,右图(2K)输出到MIPI TX1,实现双MIPI显示。(Split mode:参考下文HDMI TX Split mode示例图);
Copy mode:MIPI TX0和MIPI TX1的图像内容是一致的,来自Port2/Port3。
(4)BT656/BT1120
1920x1080@60fps:Port3(最大分辨率是2K)。
wKgZPGjwaf6AC4mWAAMi5SOg12U998.png图 4 HDMI TX Split mode示例图
部分可实现的显示输出组合如下:
4路:4K + 4K + 4K + 2K;
3路:8K + 4K + 2K;
7路:2K + 2K +2K +2K + 2K + 2K + 2K(使用Split mode)。
wKgZPGjwagqASTcLAAAUsmm_5Zw731.png表 1
视频图像编解码
视频解码
wKgZPGjwaheAa0QQAAAUnHfv3JA449.png表 2
根据理论数据量,对于H.264格式,最大支持1路8K@30fps视频解码,可支持多路并行视频解码,支持4路4K@30fps视频解码,或16路1080P@30fps视频解码,或64路720P@30fps视频解码。
同理,对于H.265格式,最大支持1路8K@60fps视频解码,或支持8路4K@30fps视频解码,或32路1080P@30fps视频解码,或64路720P@30fps视频解码。
备注:以上为理论值,仅供参考。
视频编码
wKgZPGjwah-AC_KzAAAVB_AEYvE619.png表 3
根据理论数据量,对于H.264格式,在8K@30fps视频输入时最大支持1路视频编码,可支持多路并行视频编码,在4K@30fps视频输入时支持4路视频编码,在1080P@30fps视频输入时支持16路视频编码,在720P@30fps视频输入时可支持64路视频编码。
同理,对于H.265格式,在8K@30fps视频输入时支持1路视频编码,在4K@30fps视频输入时支持4路视频编码,在1080P@30fps视频输入时支持16路视频编码,在720P@30fps视频输入时支持64路视频编码。
备注:以上为理论值,仅供参考。
JPEG解码
支持96 x 96到8192 x 8192分辨率(64M pixels)。
JPEG编码
(1)支持48 x 48到65536 x 65536分辨率;
(2)支持YUV400/YUV411/YUV420/YUV422/YUV440/YUV444;
(3)支持最高1080P@280fps;
(4)支持MJPEG。
视频图像Graphics Engine
RGA3
RGA3是一个2D图形处理加速引擎,可以实现图像的旋转,缩放,裁剪,混合和RGB/YUV转换等。主要特性如下:
(1)输入:ARGB/RGB888/RGB565/YUV420/YUV422/BPP,最大8192x8192;
(2)输出:ARGB/RGB888/RGB565/YUV420/YUV422,最大4096x4096;
(3)旋转:90/180/270度;
(4)Alpha Blending功能支持:global alpha,per pixel alpha和fading。
ARM Mali-G610 MP4
ARM Mali-G610 MP4支持2D/3D图形处理加速。主要特性如下:
3D API支持:OpenGLES 1.1/2.0/3.2,Vulkan1.2。
视频图像视觉算法加速
NPU是一个神经网络推理加速引擎。主要特性如下:
(1)算力6 TOPS(INT8);
(2)包括3个NPU核心,并支持3核心协同工作,双核心协同工作,或单核心独立工作;
(3)支持INT4,INT8,INT16,FLOAT16,BFLOAT16和TF32;
(4)支持多任务和多场景的并行处理;
(5)支持的深度学习框架:TensorFlow,Caffe,Tflite,Pytorch,Onnx NN,Android NN等。
GPGPU(General Purpose computing on GPU)
ARM Mali-G610 MP4也是一个GPGPU,通过OpenCL进行通用计算,可实现计算加速和神经网络推理加速,理论上可以提供接近0.5TFLOPS算力(非官方数据,来源于网上资料)。
计算加速:OpenCL 2.2 Full Profile;
神经网络推理加速:TVM(基于OpenCL),使用参考:https://tvm.apache.org/docs。
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
​审核编辑 黄宇
  • 图像处理
  • 开发板
  • RK3588
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3588 RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(上)
    触觉智能(RK方案商)分享RK3588RKNN端侧模型的开发环境搭建方法与测试方法。【测试
    的头像 发表于 04-21 10:37 328次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3588</b> RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(上)
    RK3588采集Cameralink图像快速搭建系统办法
    : CL-U3,便携式应用。 RK3588开发板很多,种类各式各样。如何快速搭建一套自己的基于R
    发表于 12-19 10:07
    RK3588 国产2.4GHz 工业开发板—ISP图像处理开发案例
    龙科技研发的 TL3588-EVM 评估具备强大视频处理能力,可满足多场景视频
    的头像 发表于 10-21 15:57 1107次阅读
    <b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>龙</b> <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK3588</b> <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>2.4GHz</b><b class='flag-5'>八</b><b class='flag-5'>核</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—ISP<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>开发</b>案例
    RK3588 国产2.4GHz 工业开发板视频开发案例(下)
    本文围绕龙科技研发的 TL3588-EVM 评估,提供多个视频开发案例指导,包括 v4l2_capture(摄像头采集显示)、gst_v
    的头像 发表于 10-20 16:19 1015次阅读
    <b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>龙</b> <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK3588</b> <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>2.4GHz</b><b class='flag-5'>八</b><b class='flag-5'>核</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>开发</b>案例(下)
    RK3588 国产2.4GHz 工业开发板视频开发案例(上)
    的头像 发表于 10-17 13:54 782次阅读
    <b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>龙</b> <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK3588</b> <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>2.4GHz</b><b class='flag-5'>八</b><b class='flag-5'>核</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>开发</b>案例(上)
    RK3588 国产2.4GHz 工业开发板—调试工具安装
    本文围绕龙科技研发的 RK3588 工业开发板
    的头像 发表于 09-16 14:35 1275次阅读
    <b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>龙</b> <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK3588</b> <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>2.4GHz</b><b class='flag-5'>八</b><b class='flag-5'>核</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—调试工具安装
    北京迅为itop-3588开发板NPU例程测试LPRNet车牌识别
    的头像 发表于 07-23 14:14 1397次阅读
    北京迅为itop-<b class='flag-5'>3588</b><b class='flag-5'>八</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>NPU例程测试LPRNet车牌识别
    迅为RK3588开发板Linux安卓麒麟国产工业AI人工智能
    发表于 07-14 11:23
    RK3562 国产 2GHzA53 工业开发板—IRIG-B码对时案例
    龙科技 TL3562-EVM-B 是一款基于 RK3562J/RK3562
    的头像 发表于 07-08 14:07 982次阅读
    <b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>龙</b> <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK</b>3562 <b class='flag-5'>国产</b> 2<b class='flag-5'>GHz</b> 四<b class='flag-5'>核</b>A53 <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—IRIG-B码对时案例
    RK3562 国产 2GHzA53 工业开发板—调试工具安装
    的头像 发表于 06-30 10:28 992次阅读
    <b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>龙</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK</b>3562 <b class='flag-5'>国产</b> 2<b class='flag-5'>GHz</b> 四<b class='flag-5'>核</b>A53 <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—调试工具安装
    国产 RK3576 ARM 2.2GHz 工业开发板—Linux应用开发手册
    龙科技 TL3576-EVM 是一款基于 RK3576J/RK3576高性能
    的头像 发表于 06-25 16:44 1110次阅读
    全<b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK</b>3576 ARM <b class='flag-5'>八</b><b class='flag-5'>核</b> 2.2<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—Linux应用<b class='flag-5'>开发</b>手册
    国产 RK3576 ARM 2.2GHz 工业开发板—Linux开发环境搭建
    的头像 发表于 06-25 10:17 817次阅读
    全<b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK</b>3576 ARM <b class='flag-5'>八</b><b class='flag-5'>核</b> 2.2<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—Linux<b class='flag-5'>开发</b>环境搭建
    国产 RK3576 ARM 2.2GHz 工业开发板—LVGL应用开发案例
    本文主要基于评估演示LVGL应用开发案例,适用开发环境如下。龙科技 TL3576-EVM 是一款基于
    的头像 发表于 06-23 15:17 985次阅读
    全<b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK</b>3576 ARM <b class='flag-5'>八</b><b class='flag-5'>核</b> 2.2<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—LVGL应用<b class='flag-5'>开发</b>案例
    迅为iTOP-3588S开发板核心引脚240PIN全部引出8GB内存32GBEMMC存储
    性能强 iTOP-3588S开发板采用RK3588S
    发表于 06-23 11:19
    iTOP-3588S开发板四核心架构GPU内置GPU可以完全兼容0penGLES1.1、2.0和3.2。
    发表于 05-15 10:36
