AD74115H具有HART调制解调器的单通道软件可配置输入/输出技术手册
要长高 2025-05-21 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD74115H是一款软件可配置的单通道输入/输出设备,用于工业控制应用。AD74115H集成在单片上,提供广泛的使用案例。这些使用案例包括模拟输出、模拟输入、数字输出、数字输入和电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量的功能。AD74115H还有一个集成HART调制解调器。使用一个串行外围接口(SPI)处理所有与设备的通信,包括与HART调制解调器的通信。可通过SPI或通用输入和输出(GPIO)引脚来评估数字输入和数字输出,来支持更高速的数据速率。
该设备配备一个16位Σ-Δ模数转换器ADC)和一个14位数模转换器DAC)。AD74115H包含一个高精度2.5 V片上基准电压源,可用作DAC和ADC的基准。
通过ADP1034配套产品提供电源和隔离。ADP1034和AD74115H一起使用时,正模拟电源AVDD上具备可编程功率控制(PPC),实现最终应用中的优化功率解决方案。如果需要单极功能,可以启用一个片上充电泵。
数据表:*附件:AD74115H具有HART调制解调器的单通道软件可配置输入 输出技术手册.pdf
应用
  • 隔离工业控制系统
  • 过程控制
  • 工厂自动化
  • 楼宇控制系统
特性
  • 单通道软件可配置的输入/输出
  • 多个可配置模式采用一个引脚
    • 电压输入
    • 电流输入
    • 电压输出
    • 电流输出
    • 数字输入
    • 数字输出
    • 2线、3线或4线RTD测量
    • 热电偶测量
  • 面向引脚的螺丝端子能够承受过压,无论是否通电
  • 辅助高电压感应引脚
  • 10ppm°参照温度系数
  • 具有可选50 Hz和60 Hz抑制性能的16位Σ-ΔADC
  • 14 位单调 DAC
  • 单极和双极能力
  • 集成式HART调制解调器
  • 片内诊断,包括开路和短路检测
  • 内部温度传感器,精度为 ±5°C
  • 兼容 SPI
  • 宽电源电压范围
  • 可编程电源控制
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 48 引脚 LFCSP
框图
引脚配置描述
典型性能特征
术语
ADC 失调误差
对于单极性输入范围,当输入短路(0 V)时,ADC 失调误差是与零刻度码(0x0000)之间的偏差,以最低有效位(LSB)为单位。
对于双极性输入范围,当输入短路(0 V)时,ADC 失调误差是与中间刻度码(0x8000)之间的偏差,以最低有效位(LSB)为单位。
ADC 增益误差
增益误差适用于单极性和双极性范围。增益误差是 ADC 量程误差的一种度量。
对于输入范围,增益误差定义为满量程误差减去零刻度误差。该误差以百万分之一满量程(ppm FSR)表示。
DAC 失调误差
当 DAC 输出寄存器加载 0x0 时,失调误差是模拟输出与理想零刻度输出之间的偏差。失调误差以毫伏(mV)为单位表示。
DAC 双极性零误差
当 DAC 输出寄存器加载 0x0000 时,双极性零误差是模拟输出与理想中间刻度输出(0 V)之间的偏差。此误差仅适用于双极性输出范围。
DAC 增益误差
增益误差是 DAC 量程误差的一种度量。该误差是 DAC 传输特性斜率与理想斜率之间的偏差,以满量程的百分比(% FSR)表示。
总未校正误差(TUE)
TUE 是输出与理想值之间的最大偏差。TUE 包括积分非线性(INL)、失调、增益误差和内部参考误差。
操作理论
AD74115H 是一款单通道、软件可配置输入输出器件,专为满足隔离过程控制和工厂自动化应用的需求而设计。该器件完全集成了片上解决方案,用于输入和输出操作。AD74115H 具有 16 位Σ-Δ型 ADC 和 14 位数模转换器(DAC),采用 7 mm × 7 mm、48 引脚的 LFCSP 封装。AD74115H 还集成了 HART 调制解调器。
通过向配置寄存器写入内容可对通道进行配置。用户可通过 AD74115H 寄存器映射,细化每种操作模式的默认配置。有关详细功能框图,请参见图 32。
坚固架构
AD74115H 系统在嘈杂环境中具有高稳定性,能够承受过压情况,如线路误接和电涌事件。片上线路保护器可确保当 I/OP 螺丝端子的电位高于 AVD 引脚时,不会向芯片供电。
图 32 和表 36 中所示的推荐外部组件(包括瞬态电压抑制器 TVS),能够抵御输入和输出端子上的电涌。使用推荐的组件时,I/OP 和 I/ON 螺丝端子可承受高达直流±36 V 的过电压(由外部 TVS 限制)。
SPI 内置循环冗余校验(CRC)功能,可确保在嘈杂环境中实现无差错通信。
  • 输入设备
  • HART
  • 输出设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LoRa™调制解调器相关设计操作
    今天继上次跟大家说的SX1276/77/78的概要后,说下有关LoRa™调制解调器相关设计操作。好了,不说废话直接进入主题。LoRa™调制解调器LoRa™调制解调器采用扩频调制和前向纠
    发表于 08-03 15:11
    小巧灵活的低功耗调制解调器IC改进HART通信网络
    简单的低成本可配置解决方案。AD5700 可以使用外部晶体、陶瓷谐振或CMOS输入。AD5700-1 是首款集成内部低功耗 0.5%精密振荡H
    发表于 10-22 14:35
    HART调制解调器DS8500资料推荐
    概述:DS8500是一款单芯片、可寻址远程传感通道(HART®)的调制解调器,满足HART协议物理层规范要求。该器件集成了1200Hz/2
    发表于 05-17 07:32
    带光耦的Hart调制解调器
    描述带隔离功能的 Hart 调制解调器
    发表于 07-20 07:12
    HART调制解调器DS8500的使用
    本应用笔记介绍了HART调制解调器DS8500在过程控制中的应用。
    发表于 07-02 15:25 100次下载
    带隔离功能的Hart调制解调器
    电子发烧友网站提供《带隔离功能的Hart调制解调器.zip》资料免费下载
    发表于 07-18 10:53 11次下载
    带隔离功能的<b class='flag-5'>Hart</b><b class='flag-5'>调制解调器</b>
    AD74115:单一通道软件可配置输入输出数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD74115:单一通道软件可配置输入输出数据表相关产品
    发表于 10-11 18:35
    AD<b class='flag-5'>74115</b>:单一<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b>数据表 ADI
    Hart调制解调器 QFN评估板A5191HRTNGEVB数据手册
    电子发烧友网站提供《Hart调制解调器 QFN评估板A5191HRTNGEVB数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-28 17:46 1次下载
    <b class='flag-5'>Hart</b><b class='flag-5'>调制解调器</b> QFN评估板A5191HRTNGEVB数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Hart 调制解调器 QFN 评估板A5191HRTNGEVB数据手册
    电子发烧友网站提供《Hart 调制解调器 QFN 评估板A5191HRTNGEVB数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 05-07 18:21 1次下载
    <b class='flag-5'>Hart</b> <b class='flag-5'>调制解调器</b> QFN 评估板A5191HRTNGEVB数据<b class='flag-5'>手册</b>
    DAC8742H HART和FOUNDATION现场总线/PROFIBUS PA调制解调器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8742H HART和FOUNDATION现场总线/PROFIBUS PA调制解调器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:45 0次下载
    DAC8742<b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>HART</b>和FOUNDATION现场总线/PROFIBUS PA<b class='flag-5'>调制解调器</b>数据表
    AD74416H通道软件可配置输入输出,带HART调制解调器技术手册
    AD74416H 是一个四通道软件可配置输入和 用于工业控制应用的输出设备。AD74416
    的头像 发表于 05-20 15:41 2200次阅读
    AD74416<b class='flag-5'>H</b>四<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b>,带<b class='flag-5'>HART</b><b class='flag-5'>调制解调器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD74115单通道软件可配置输入输出技术手册
    AD74115是一款单通道软件可配置输入输出器件,适用于工业控制应用。AD
    的头像 发表于 06-01 16:12 1408次阅读
    AD<b class='flag-5'>74115</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可配置</b>的<b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. AD74115单通道可配置模数转换数据手册
    Analog Devices Inc. AD74115单通道可配置模数转换是一款为工业控制应用打造的软件
    的头像 发表于 06-20 09:42 1167次阅读
    Analog Devices Inc. AD<b class='flag-5'>74115</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>可配置</b>模数转换<b class='flag-5'>器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AD74115H:工业控制应用的多功能利器
    全面且强大的解决方案。 文件下载: AD74115H.pdf 一、产品概述 AD74115H是一款单通道软件可配置
    的头像 发表于 03-25 15:40 258次阅读
    AD74115单通道软件可配置输入输出设备的深度解析
    的解决方案。本文将对AD74115进行详细剖析,探讨其特性、工作原理、应用场景以及相关注意事项。 文件下载: AD74115.pdf 一、AD74115的特性亮点 1. 多功能可配置
    的头像 发表于 03-25 15:45 285次阅读
