概述
MAX9621是Maxim霍尔传感器接口系列产品(现有器件为MAX9921)的新成员。MAX9621提供单芯片方案,用于连接两个2线霍尔传感器和低压微处理器(µP),提供数字输出(用于霍尔开关)或模拟输出(用于线性传感器),或者是两种信号。
MAX9621能够承受BAT端高达60V的瞬态电压,有效保护霍尔传感器。标称电源电压范围为5.5V至18V。如果BAT电源上升至18V以上,MAX9621将关断输出至霍尔传感器的电流。当检测到对地短路故障状态时,关断输出至霍尔传感器的电流,并以零电流模拟输出和高电平数字输出指示故障状态。
MAX9621在霍尔传感器上电或重新启动后,具有最小50µs的屏蔽时间。漏极开路数字输出兼容于最高5.5V的逻辑电平。
MAX9621采用3mm x 5mm、10引脚µMAX®封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX9621双通道、2线霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出技术手册.pdf
应用
- 车锁控制
- 汽车天窗
- 点火钥匙
- 座位移动控制
- 汽车安全带扣锁
- 测速
- 驾驶杆
- 车窗升降控制
特性
- 为两个2线霍尔传感器提供电源电流和接口电路
- 5.5V至18V工作电压范围
- 可承受高达60V瞬态电压,有效保护霍尔传感器
- 低功耗关断模式有效降低功耗
- 经过滤波的数字输出
- 提供霍尔传感器电流的镜像模拟输出
- 为霍尔传感器输入提供对地短路保护
- 从关断、对地短路状态上电或重新启动后具有霍尔传感器屏蔽时间
- 霍尔传感器与MAX9621之间允许±3V的地电位差
- 所有引脚提供±2kV的人体模式ESD保护和±200V的机器模式ESD保护
- 3mm x 5mm、10引脚µMAX封装
框图
时序图
典型操作特性
引脚配置描述
应用电路
举报投诉
传感器
2578文章
55895浏览量
795834 -
霍尔传感器
28文章
810浏览量
66705 -
MAX9621
4浏览量
7780
热点推荐
MAX5700双通道DAC的家庭内部电压基准和SPI接口
MAX5700/MAX5701/MAX5702双通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字模拟
发表于 10-08 11:28
•4513次阅读
全极双输出极性检测霍尔开关传感器 双通道霍尔开关DH482
高(关闭)。元件的工作点和释放点的差值为元件的磁滞。DH482双输出极性检测霍尔开关传感器特点 微功耗电池供电应用 双
发表于 03-30 10:54
MAX9621,pdf datasheet (2-wire Hall-effect sensors to low voltage microprocessors)
includes the MAX9921. The MAX9621 provides a single-chip solution to interface two 2-wire Hall-effect sensors to
发表于 12-17 13:10
•41次下载
MAX9621AUB+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9621AUB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9621AUB+T的引脚图、接线图、封装手册
发表于 07-05 18:50
探索MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越性能
——MAX9621,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。 文件下载: MAX9621.pdf 一、产品概述 MAX9621是Maxim家族霍尔效应传感
