概述
AD74115是一款单通道、软件可配置输入和输出器件,适用于工业控制应用。AD74115提供各种单芯片集成用例。这些用例包括模拟输出、模拟输入、数字输出、数字输入、电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量功能。串行外设接口(SPI)用于处理与器件的所有通信。数字输入和数字输出可通过SPI或通用输入和输出(GPIO)引脚访问,以支持更高的数据速率。
该器件具有一个16位Σ-Δ模数转换器(ADC)和一个14位数模转换器(DAC)。AD74115包含一个高精度2.5 V片内基准电压源,可用作DAC和ADC基准电压源。
可使用ADP1034配套产品提供电源和隔离。将ADP1034和AD74115配合使用时,正模拟电源AVDD上提供可编程电源控制(PPC),可在终端应用中实现优化电源解决方案。如需单极性功能,可使能片内电荷泵。
数据表:*附件:AD74115单通道软件可配置的输入和输出技术手册.pdf
应用
- 隔离工业控制系统
- 过程控制
- 工厂自动化
- 楼宇控制系统
特性
- 单通道软件可配置的输入和输出
- 多个可配置模式采用一个引脚
- 电压输入
- 电流输入
- 电压输出
- 电流输出
- 数字输入
- 数字输出
- 2 线、3 线或 4 线 RTD 测量
- 热电偶测量
- 面向引脚的螺丝端子能够承受过压,无论是否通电
- 辅助高电压感应引脚
- 10ppm°C 参照温度系数
- 具有可选 50 Hz 和 60 Hz 抑制性能的 16 位 Σ-Δ ADC
- 14 位单调 DAC
- 单极和双极能力
- 片内诊断,包括开路和短路检测
- 内部温度传感器,精度为 ±5°C
- 兼容 SPI
- 宽电源电压范围
- 可编程电源控制
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 48 引脚 LFCSP
框图
SPI时序图
引脚配置描述
典型性能特征
举报投诉
输出
96浏览量
22855 -
SPI
17文章
1900浏览量
102213 -
器件
4文章
370浏览量
28873 -
输入
24浏览量
5526
热点推荐
简化隔离式软件可配置I/O通道设计的高集成度系统级方法
中使用AD74115H和ADP1034,解决了电源、隔离和面积挑战。通过将ADP1034的电源和数据隔离功能与AD74115H的软件可配置能力相结合,可以仅使用两个IC和非常少的外部电
四通道软件可配置输入/输出方案AD74412R的特点及应用
AD74412R 是一款适用于楼宇和过程控制应用的四通道软件可配置输入/输出解决方案。AD74412R 包含用于模拟
发表于 12-01 17:03
•2169次阅读
AD74416H四通道、软件可配置输入和输出,带HART调制解调器技术手册
AD74416H 是一个四通道、软件可配置的输入和 用于工业控制应用的输出设备。AD74416H 在单个芯片上集成广泛的用例。 这些用例包括
AD74115H:工业控制应用的多功能利器
全面且强大的解决方案。 文件下载: AD74115H.pdf 一、产品概述 AD74115H是一款单通道、软件可配置的
AD74115:单通道软件可配置输入输出设备的深度解析
AD74115:单通道软件可配置输入输出设备的深度解析 在工业控制应用领域,设备的多功能性和灵活性至关重要。
ADE1201:单通道可配置隔离数字输入监测解决方案
ADE1201:单通道可配置隔离数字输入监测解决方案 在能源传输和分配应用中,对于可靠、高效的数字输入监测解决方案的需求日益增长。ADI公司的ADE1201便是这样一款出色的产品,它为
