图像采集卡(ImageCaptureCard),也称为视频采集卡或图像采集设备,是一种用于将摄像头、相机、显微镜、传感器等设备输出的图像或视频信号转换为计算机可处理的数字信号的硬件设备。它在工业检测、医疗影像、机器视觉、安防监控、科学研究等领域有广泛应用。
一、核心功能
信号转换
将模拟信号(如PAL、NTSC)或数字信号(如CameraLink、CoaXPress、HDMI、SDI)转换为计算机可处理的数字格式(如RGB、YUV)。
支持多种接口协议,兼容不同相机或传感器。
高速采集
支持高分辨率(如4K、8K)和高帧率(如1000fps以上)的图像采集,适用于高速运动或精密检测场景。
触发与同步
多通道同步功能,适用于多相机协同工作。
预处理
部分高端采集卡集成图像增强、降噪、格式转换等预处理功能,减轻计算机处理负担。
二、常见接口类型
CameraLink
工业领域常用,支持高速传输(最高可达850MB/s),适合高分辨率相机。
CoaXPress(CXP)
通过单根同轴电缆实现高速传输(最高25Gbps)和供电,适用于长距离传输。
GigEVision
基于千兆/万兆以太网,适合中远距离传输,成本较低。
USB3Vision
基于USB3.0/3.1,即插即用,适合便携式或小型系统。
HDMI/SDI
多用于广播电视、影视制作或医疗影像设备。
三、应用场景
工业检测
生产线上的产品缺陷检测、尺寸测量、二维码识别等。
医疗影像
内窥镜、X光机、超声设备的图像采集与处理。
科学研究
高速摄影(如流体动力学实验)、显微镜图像分析。
安防监控
多路摄像头信号接入,实时监控与存储。
多传感器(摄像头、雷达)数据同步采集与融合。
四、选购要点
接口匹配
根据相机或传感器的输出接口(如CameraLink、CoaXPress)选择对应的采集卡。
分辨率与帧率
根据需求选择支持的最大分辨率(如4096×2160)和帧率(如60fps/120fps)。
软件兼容性
检查是否支持常用开发工具(如Halcon、LabVIEW、OpenCV)和操作系统(Windows/Linux)。
多通道支持
安防或工业场景可能需要多路输入(如4通道、8通道)。
低延迟与稳定性
工业实时检测需关注传输延迟和抗干扰能力。
预算
专业级采集卡价格较高,消费级产品(如USB采集盒)成本较低。
扩展知识
触发采集:通过外部信号(如光电传感器)控制采集时机,确保图像与事件同步。
PoCXP:CoaXPress接口的供电技术,简化布线。
FPGA加速:部分采集卡内置FPGA芯片,可实时处理图像算法(如边缘检测)。
如果需要更具体的型号推荐或技术细节,可以进一步说明应用场景和需求!
视频信号
3文章
120浏览量
24800 -
采集卡
144浏览量
18217 -
图像采集卡
1文章
166浏览量
11142
剖析机器视觉图像采集卡的功能与应用
如何选择图像采集卡
USB图像采集卡是什么
PCIe图像采集卡的原理、应用和优势
图像采集卡:技术原理、应用与未来趋势
PCIe图像采集卡功能与优势解析
图像采集卡与视频采集卡的主要区别对比
图像采集卡功能与应用详解
