■ 内置于液压缸进行线性的绝对值测量
■ 整体不锈钢圆管形传感器
■ 非接触式测量,持久耐用
■ 高精度:线性偏差低于 0.02%
■ 重複精度达 0.001 %
■ 直接模拟量位置输出(V/mA)
■ 测量范围: 50 ~ 2000 mm
GB型磁致伸缩位移传感器
这些紧压密封型的不锈钢位置传感器是专门为了液压缸安装 应用而设计的,尤其适合那些U型头液压缸或者是空间受限制的液压缸应用。
对于普遍应用的标准型液压缸,GB型传感器是一个很好选择。一个磁致伸缩位置传感器,高质量缸体加上精确控制阀组成一个驱动系统,可以满足技术上高标准的加工行业要求。
GB型传感器提供模拟量的电流和电压输出、正向和反向测量功能。模拟输出信号是与磁铁的位置成比的。测量范围是工厂设定的,不需要重新标定。由于是直接输出,所以在与 控制器或仪表连接时不需要再加任何信号转换电路。
GB-Series Analog磁致伸缩位移传感器规格资料
GB 型外壳尺寸与安装说明
GB磁致伸缩位移传感器尺寸图
任何位置安装简单,安装空间小
传感器带有安装法兰的耐 压不锈钢圆管通过6个M6*16* A2-70 (ISO4762)的螺钉穿过电子头的螺孔进行固定。利用一个15*2的0型密封圈和固定圈做紧压密封。
液压安装图例
利用一个杆状衬套(如:特氟隆)来防止磁铁和传感器杆之间 的摩擦。活塞杆里的孔取决于液压和速度等。孔径不能小于 13mm,不能超过700bar的峰值压力。
GB磁致伸缩位移传感器安装图例
位置磁铁
为了精确测量位置,用非导磁固定装置(螺丝,支撑物 等)固定磁铁。载体为导磁材料时,注意安装磁铁需要 最小5mm厚的非导磁垫片和非导磁螺丝。注意右侧插图所示的最小安装尺寸。
GB磁致伸缩位移传感器安装尺寸
传感器接线方式
航空插头连接时,以针脚和相对应的线色定义
防水接头直接出线时,以线色定义
D60公接头针号排列(面向传感器头)
注意:
假如在应用安装上有可能导致直出电缆受到破坏的话,用户请选用接头连接方式。传感器的电子部分与直出电缆都是以完全嵌人 式固定在电子头圆盘内,对电子模块进行修理是很难的,如出现问题传感器必须整个更换。
本文转载于深圳市博尔森科技有限公司官网:http://www.brsen.com
位移传感器
6文章
1315浏览量
37085
