RK3588作为瑞芯微旗舰级芯片,工业级的算力受到了很多行业的青睐,但是由于前端摄像头的选择不同,并不是每块RK3588的图像处理板都可以直接拿来使用,需要根据相机接口和应用场景进行深度定制。成都慧视就有这样快速集成定制的能力。
作为拥有多年图像处理板开发经验的团队,成都慧视能够快速定制SDI、CVBS、Camera link、USB、LVDS、DVP等丰富接口的RK3588系列图像处理板,并能够根据应用环境定制外壳、散热器等。
左右滑动查看更多
2 路SDI(可见光)视频输入
1 路CVBS(红外)视频输入
1 路SDI视频输出
1 路CVBS视频输出
1 路网络视频输入输出
1920*1080@50Hz,720*576@50Hz
定制化外壳、散热器
功耗<10W
HD-SDI、3G-SDI视频输入输出
1920*1080@25Hz,640*512@25Hz
NPU神经网络加速
全国产化设计
功耗≤20W
1路LVDS可见光输入1920*1080
1路DVP红外输入640*512
1路SDI输出1080P@30Hz
1路H.264/H.265图像网络视频编码输出,支持RTSP传输协议
1路SDI输入1280*720/1920*1080@60Hz
1路PAL输入720*576@25Hz
1路USB输入
1路Cameralink输入
功耗<10W
1路Cameralink 高帧频视频输入
1路100/1000M自适应以太网视频输出
跟踪帧率≥100FPS(最大适配200FPS)
识别帧率≥25FPS(最大适配100FPS)
功耗≤10W
1路Cmeralink视频输入输出
1路网络RTSP视频流输入输出
跟踪帧率50FPS
识别帧率50FPS
功耗<10W
接口
33文章
9648浏览量
157859 -
图像处理
29文章
1352浏览量
59822 -
RK3588
8文章
606浏览量
7759
瑞芯微RK3588 RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(下)
瑞芯微RK3588 RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(上)
RK3588 Type-C一线通,DP显示输出实战指南
RK3588操控终端
调试RK3588必看!这个临时设备树文件,藏着你要的所有配置答案
RK3588采集Cameralink图像快速搭建系统办法
瑞芯微RK3588与RK3576技术参数详解
按需定制! 不同接口的RK3588图像处理板总有适合你的
