导体股价235.51元/股,涨幅达176.78%,总市值达305.13亿元。 强一半导体是中国唯一打破该MEMS细分领域垄断,进入全球前十的国产厂商,获华为-哈勃投资,华为-哈勃为公司第4大股东。 打破MEMS探针卡垄断,全球第6,中国唯一进入全球前10的厂商,2023年前没有中国
2025-12-30 11:21:51
821
隔离卡贴夹于双卡间,建议完全重叠效果更佳,若重叠部分过小,可能导致无法完全隔离。感应卡片种类繁多,若出现双卡无隔离,可再加一层提升隔离效果,此款隔离贴只能解决卡与卡干扰问题,只能在非金属环境中使
2025-12-20 16:30:11
薄膜电阻率是材料电学性能的关键参数,对其准确测量在半导体、光电及新能源等领域至关重要。在众多测量技术中,四探针法因其卓越的精确性与适用性,已成为薄膜电阻率测量中广泛应用的标准方法之一。下文
2025-12-18 18:06:01
154
)与待测芯片(DUT)的物理 “神经中枢”,ATE 测试板(涵盖负载板、探针卡 PCB 等核心品类)的性能表现,直接左右着测试数据的真伪、测试效率的高低,更深刻影响着芯片的最终量产良率。它早已超越传统
2025-12-15 15:09:09
ATE的探针卡,在晶圆测试中被称为定海神针,有着不可替代价值,那么在设计和生产阶段有哪些注意事项,点开今天的文章,有你需要的答案。
2025-12-15 15:07:36
228
、操作复杂或对样品有特定限制;而传统接触式台阶仪虽简单可靠,但其探针测量力较大,易划伤MEMS中常见的软质材料(如硅片),Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观
2025-12-10 18:04:36
227
四探针法是广泛应用于半导体材料、薄膜、导电涂层及块体材料电阻率测量的重要技术。该方法以其无需校准、测量结果准确、对样品形状适应性强等特点,在科研与工业检测中备受青睐。在许多标准电阻率测定场合,四探针
2025-12-04 18:08:42
692
在传统横向结构的GaN器件中,电流沿芯片表面流动。而垂直 GaN 的 GaN 层生长在氮化镓衬底上,其独特结构使电流能直接从芯片顶部流到底部,而不是仅在表面流动。这种垂直电流路径让器件能够承受更高的电压和更大的电流,从而实现更高的功率密度、更高的效率和更紧凑的系统设计。
2025-12-04 09:28:28
1692
单层石墨烯薄层电阻(RsRs)的标准化流程。Xfilm埃利四探针方阻仪作为符合该标准要求的专业测量设备,可为石墨烯薄层电阻的精确测量提供可靠的解决方案。本文介绍了支撑
2025-11-27 18:04:50
164
智能卡防串读贴 解决卡与卡相互干扰 双面防磁贴 【品名】双卡防磁贴/钱包抗干扰磁贴 【注意事项】双卡隔离的正确使用方法:双卡隔离不是放在手机上使用的!双卡隔离要放在
2025-11-25 11:42:09
MEMS振荡器的优势照比传统OSC的主要优势
2025-11-21 15:37:54
1743
MEMS振荡器的应用大致分为7个大方向
2025-11-21 15:37:54
1809
导电畴壁(DWs)是新型电子器件的关键候选结构,但其纳米尺度与宿主材料高电阻特性导致电学表征困难。Xfilm埃利四探针方阻仪可助力其电阻精确测量,本文以四探针测量技术为核心,采用亚微米级多点探针
2025-11-20 18:03:34
240
了解概念MEMS全称Micro-Electro-MechanicalSystem,即微机电系统。MEMS与IC的不同加工对象不同MEMS主要针对微机电系统进行加工制造,对象涵盖微传感器、微执行器等
2025-11-19 17:35:14
1324
为什么你的蓝牙耳机通话不清、降噪不佳?问题可能出在MEMS麦克风上。本文将揭秘MEMS麦克风如何成为智能设备听觉命脉,并重点介绍华芯邦MEMS产品如何凭借高信噪比与一致性提升音频体验。
2025-11-11 14:16:35
314 随着电子器件尺寸持续缩小,热管理问题日益突出。热电材料的三项关键参数——电导率(σ)、热导率(κ)和塞贝克系数(α),共同决定了器件的热电优值(ZT),进而影响其能效与可靠性。四探针技术因其高空
2025-11-06 18:04:29
235
在有机单晶电学性能表征领域,四探针测量技术因能有效规避接触电阻干扰、精准捕捉材料本征电学特性而成为关键方法,Xfilm埃利四探针方阻仪作为该领域常用的专业测量设备,可为相关研究提供可靠的基础检测支持
2025-10-30 18:05:14
243
行业认可。本文我们将为大家详细介绍北京季峰探针台的先进能力、B1500的卓越性能,以及二者搭配使用带来的协同优势,推动半导体测试迈向新高度。
2025-10-13 15:26:46
862
一、引言
在高端半导体测试设备领域,东京精密 TOKYO SEIMITSU Vega 系列的 Vega Planet 探针台以其全方位的性能表现,成为复杂测试场景的核心设备。海翔科技提供的二手
2025-10-11 11:50:25
328
钛基金属复合材料因其优异的力学性能、轻质高强、耐高温和耐磨性,在航空航天领域具有广阔的应用前景。与纯金属不同,Ti基复合材料的电导率受微观结构、制备工艺及几何形态影响显著。Xfilm埃利四探针通过
2025-10-09 18:05:18
461
四探针法(4PP)作为一种非破坏性评估技术,广泛应用于半导体和导电材料的电阻率和电导率测量。其非破坏性特点使其适用于从宏观到纳米尺度的多种材料。然而,传统解析模型在校正因子的计算中存在近似误差
2025-09-29 13:46:07
977
接触电阻率(ρc)是评估两种材料接触性能的关键参数。传统的传输长度法(TLM)等方法在提取金属电极与c-Si基底之间的ρc时需要较多的制造和测量步骤。而四探针法因其相对简单的操作流程而备受关注,但其
2025-09-29 13:45:33
577
SnO₂:F薄膜作为重要透明导电氧化物材料,广泛用于太阳能电池、触摸屏等电子器件,其表面电阻特性直接影响器件性能。本研究以射频(RF)溅射技术制备的SnO₂:F薄膜为研究对象,通过铝PAD法与四探针
2025-09-29 13:43:26
654
文章介绍了咪头是如何接收音频信号的,并使用数据采集卡采集咪头传递的音频信号。
2025-09-15 15:03:33
658
一、引言 在半导体测试设备市场中,东京精密 TOKYO SEIMITSU UF 系列的 UF2000 探针台以其稳定的性能和广泛的适用性,成为中小规模测试场景的优选设备。海翔科技提供的二手
2025-09-13 11:05:32
1130 一、引言
碳化硅(SiC)作为宽禁带半导体材料,在功率器件、射频器件等领域应用广泛。总厚度偏差(TTV)是衡量碳化硅衬底质量的关键指标,准确测量 TTV 对保障器件性能至关重要。目前,探针式和非接触
2025-09-10 10:26:37
1011
MEMS惯性传感器都有哪些种类?MEMS惯性传感器有哪些特点,下面火丰精密小编为你讲解一下:
MEMS惯性传感器包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,其分类有多种方式,根据精度由低到高其可分为消费级(零偏>100°/h)和战术级(零偏0.1°/h ~ 10°/h)。
2025-08-26 17:39:27
859
NS系列探针式台阶高度测量仪线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13μm量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。通过2μm金刚石
2025-08-26 14:19:50
气压标定测试系统是专为 MEMS传感器设计的高精度自动化校准设备,通过集成温度控制、压力加载与智能数据采集功能,实现对 MEMS 温度传感器、压力传感器及复合型传感器的全量程标定。系统基于行业标准
2025-08-22 16:45:20
卡伦测控:MEMS传感器测试校准设备用于温度传感器、湿度传感器和传感器的校准和测试;设备内置智能数据分析模块,可对测试数据进行自动处理、分析,生成测试报告。采用最新的半导体控温技术和双重算法,实现
2025-08-21 08:56:39
卡伦测控:单站式MEMS传感器测试校准设备单站式Handler,可与光学测试平台、温压湿测试平台,IMU测试平台组合;品牌:卡伦测控产品特性:AdvantageJam rate: 1/10000
2025-08-21 08:54:31
,实现多点快速控温、斜率控温等多种控温逻辑; 温度、压力和湿度可独立无极调节。卡伦测控:MEMS传感器标定测试设备品牌:卡伦测控产品特性:Advantage控温范围-
2025-08-21 08:52:16
文章介绍了光栅尺是如何工作的,并用数据采集卡采集了光栅尺的位移信息。
2025-08-15 18:02:53
1429
当前,尽管针对 MEMS 器件的制备工艺与相关设备已开展了大量研究,但仍有不少 MEMS 传感器未能实现广泛的商业化落地,其中一个重要原因便是 MEMS 器件的封装问题尚未得到妥善解决。MEMS
2025-08-15 16:40:05
2775
传统燃油重卡主要采用低压线束,新能源电动重卡主要使用高压线束,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接。主要应用配电盒内部线束信号分配,高效优质地传输电能,屏蔽外界信号干扰等,高压线束是电动重卡高压系统重要的神经网络。
2025-08-15 10:25:13
709 薄层电阻(SheetResistance,Rs)是表征导电薄膜性能的关键参数,直接影响柔性电子、透明电极及半导体器件的性能。四探针法以其高精度和可靠性成为标准测量技术,尤其适用于纳米级薄膜表征。本文
2025-07-22 09:52:04
1007
电子发烧友网综合报道 最近垂直GaN功率器件又迎来新进展。7月10日,广东致能CEO黎子兰博士,在瑞典举办的全球氮化物半导体顶尖会议ICNS(国际氮化物半导体会议)上发表邀请报告,首次报道了广东致能
2025-07-22 07:46:00
4783
一、SD卡介绍 1.基本介绍 本质:nand flash + 控制芯片 1.SD卡 ,Secure Digital Card,称为安全数字卡(安全数码卡)。SD卡系列主要有三种:SD卡(full
2025-07-21 17:59:05
3396
。 SIM卡接口用于连接SIM卡并读取SIM卡信息,以便在注册4G网络时进行鉴权身份验证,是4G通信系统的必要功能。 社群有工程师朋友问: SIM卡检测脚怎么处理,有没有电路设计参考? 本文将详细介绍SIM卡接口功能及其电路设计相关注意事项。 Air7
2025-07-17 16:14:59
722
工作。以下将详细介绍泰克MSO44示波器光标水平垂直切换的方法。 1.确保信号正常显示:首先,将示波器探头正确连接至待测信号源,确保连接稳固,避免接触不良影响信号传输。红色探头接信号正极,黑色接地,构建完整信号回路。随后
2025-07-16 14:33:19
616
在半导体芯片的制造流程中,探针可以对芯片进行性能检验;在新材料研发的实验室中,探针与样品表面的纳米级接触,解锁材料的电学、光学特性;在生物研究室中,探针正在以极快且细微的运动对细胞进行穿透。这些精密
2025-07-10 08:49:29
631
、处理与输出。 MEMS陀螺如何“感知”旋转? 别被名字迷惑!现代MEMS陀螺仪并非依靠传统陀螺的旋转飞轮。其核心原理是科里奥利力。想象一下: 芯片内部有微小的振动质量块(“驱动”方向振动)。 当整个器件发生旋转时,振动质量块会受到一个垂直方
2025-07-08 16:45:36
777 XCZU7EV 通用PCIe卡 , 图像信号分析处理卡 , 视觉处理卡 , 工业控制卡 , 存储扩展卡
2025-07-08 10:47:25
1161
引言 在半导体制造与微纳加工领域,光刻图形的垂直度对器件的电学性能、集成密度以及可靠性有着重要影响。精准控制光刻图形垂直度是保障先进制程工艺精度的关键。本文将系统介绍改善光刻图形垂直度的方法,并
2025-06-30 09:59:13
489
探针卡, WAT,PCM测试
2025-06-26 19:23:17
673 NS系列国产探针式台阶仪线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13μm量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。通过2μm金刚石探针
2025-06-23 10:53:09
倾角计是现代工业和科技中不可或缺的传感元件。从高精尖的航空航天到日常使用的手机,从保障安全的工程机械到预警地质灾害的系统,都能看到它的身影。MEMS倾角计因其优异的性价比和综合性能,成为当前最主流
2025-06-20 00:03:34
577
NS系列探针式轮廓仪台阶仪采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其集成了超低噪声信号采集、超精细运动控制、标定算法等核心技术,使得仪器具备超高的测量精度
2025-06-18 15:44:11
在存储芯片及存储卡的生产和使用过程中,确保产品的质量和可靠性至关重要。SD卡、T卡作为一种广泛使用的存储介质,其检测工具的选择对于保障存储性能和数据安全起着关键作用。接下来将介绍几种常见的SD卡、T卡检测工具,并探讨它们在实际应用中的优势和重要性。
2025-06-09 14:36:15
3182
为满足客户对低温测试的要求,季丰电子成功自研了低高温手动探针台,目前已在季丰张江FA投入使用,该机台填补了传统常规型手动探针台无法实现低温测试环境的空白。
2025-06-05 13:38:04
784 MEMS陀螺仪的寻北技术核心原理基于地球自转特性,通过测量角速度分量解算出地理北向。随着MEMS技术的不断进步,MEMS陀螺仪性能也在不断提升,已经具备了较高的测量精度和稳定性。
2025-06-04 17:50:04
1009
存储示波器的垂直分辨率是指示波器能够分辨的最小电压变化量,它反映了示波器对信号幅度细节的测量能力,通常用位数(bit)来表示,也可通过相关公式换算为具体的电压值。以下为你详细介绍其计算方法:了解关键
2025-05-30 14:03:37
本文介绍了步进电机的工作原理,以及如何使用数据采集卡控制步进电机动作。
2025-05-26 15:53:15
1187
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:电机云母槽自动下刻机双探针接触式检测系统设计.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-26 02:16:37
1.定义SD卡是SecureDigitalCard的英文缩写,直译就是“安全数字卡”。一般用于数码相机等,作外存储器用。TF卡即是T-Flash卡,又叫microSD卡,即微型SD卡。TF卡一般也是
2025-05-21 15:56:52
5179
材料和工艺难题。 作为国内半导体探针卡领域的“破局者”,扬州奕丞科技有限公司(简称“奕丞科技”)自2022年成立以来便聚焦MEMS微机电探针的研发与制造,填补了国内在先进探针领域的空白。其核心技术团队由半导体行业资深
2025-05-08 18:14:21
1310
NS系列高精度探针接触式台阶仪单拱龙门式设计,结构稳定性好,而且降低了周围环境中声音和震动噪音对测量信号的影响,提高了测量精度。线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13μm量程下
2025-04-25 16:12:49
反射内存卡
2025-04-21 16:11:52
756
在科技日新月异的今天,MEMS(微机电系统)传感器作为获取信息的关键器件,正逐步渗透到我们生活的方方面面。其中,MEMS声敏传感器,以其微型化、高精度和低成本的特点,在消费电子、汽车电子、医疗健康
2025-04-17 16:50:24
1308 本文详细介绍了如何在Keysight Infiniimax主动探针中应用偏移,以及如何将偏移用于各种应用场景。在主动探针或示波器前端应用偏移的主要目的是减去输入信号中的大部分或全部直流分量,从而使信号更好地利用输入的动态范围。
2025-04-15 16:04:17
542
中图仪器NS系列探针式薄膜厚度台阶仪是一款为高精度微观形貌测量设计的超精密接触式仪器,广泛应用于半导体、光伏、MEMS、光学加工等领域。通过2μm金刚石探针与LVDC传感器的协同工作,结合亚埃级
2025-04-15 10:47:00
在与客户的交流中发现,部分客户对某些测试在精度可满足实验需求的情况下,希望有更经济的解决方案。 为满足客户的这一需求,季丰电子开发了一款经济型精密探针座, MP-05探针座 。 应用场合 主要应用于
2025-04-09 18:36:31
807
MEMS压力传感器对比传统压阻式、谐振式传感器有着诸多优点。一、高灵敏度捕捉细微变化电容式MEMS压力传感器具有极高的灵敏度。其工作原理基于电容变化来感知压力,当
2025-04-09 10:54:12
1729
ROHM(罗姆)传感器_MEMS选型指南
2025-04-01 15:58:37
3 一、引言 在多功能压力测量系统里,四探针电极以其独特测量原理,助力获取材料电学性能与压力的关联数据。它在材料科学、电子工程等领域应用广泛,有力推动了对材料在压力下电学行为的研究,成为现代材料性能研究
2025-03-27 14:04:49
888
客户在ubuntu 22.04上使用S32DS,并在连接调试探针时发现问题。这是屏幕截图。
通过 USB 连接似乎有问题。所以我的问题是
(1) 是不是连接 USB 有问题?如果是,如何解决这个问题?
(2)是否有通过以太网连接 Debug Probe 的动手教程?
2025-03-27 07:18:56
在炭黑生产与应用的各个环节,精准把控其性能至关重要,而炭黑电阻率是衡量质量与应用潜力的关键指标。两探针粉末电阻率测试仪凭借独特技术与高效检测能力,在炭黑测试中发挥着不可或缺的作用。 一、工作原理
2025-03-21 09:16:34
825
NS系列探针式接触台阶高度仪单拱龙门式设计,结构稳定性好,而且降低了周围环境中声音和震动噪音对测量信号的影响,提高了测量精度。线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13μm量程下可达
2025-03-20 16:00:59
=(电子发烧友网综合报道)在万物互联与智能硬件的浪潮下,传感器微型化、高精度化正成为产业升级的核心驱动力。MEMS(微机电系统)与CMOS(互补金属氧化物半导体)技术的深度融合,被视为突破传统传感
2025-03-18 00:05:00
2542 hBN-Graphene-hBN是一种由六方氮化硼和石墨烯交替堆叠形成的范德华异质结结构。这种结构制备方法分为机械剥离法和化学气相沉淀法。其中化学气相沉淀法就需要高温和特定的环境。奕叶探针台高温系统
2025-03-12 14:41:39
1011
PVC白卡其标准尺寸为85.5×54mm,厚度通常在0.76mm左右,可通过覆膜、喷墨涂层等工艺实现多样化表面处理,广泛应用于会员卡、工作证、智能卡等领域一、PVC白卡的特点1.PVC喷墨白卡核心
2025-03-06 18:04:47
1661
您是否正面临以下测量挑战?手动清洁三坐标探针耗时耗力,影响生产进度?微小探针清洁困难,容易造成损坏,损失惨重?探针因积尘或静电干扰测量结果,缺乏有效解决方案?蔡司探针自动清洁装置将是您的理想选择
2025-03-06 14:59:00
628
您是否正面临以下测量挑战? 手动清洁三坐标探针耗时耗力,影响生产进度? 微小探针清洁困难,容易造成损坏,损失惨重? 探针因积尘或静电干扰测量结果,缺乏有效解决方案? 蔡司探针自动清洁装置将是您的理想
2025-03-05 14:59:25
414
NFC卡一张采用RFID技术的IC卡。可以替代大量的IC卡(包括信用卡)场合商场刷卡、公交卡、门禁管制,车票,门票等等。此种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的RF域来供电,即便是
2025-03-04 17:05:13
3718
NS系列高精度探针式台阶仪用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换为与特征尺寸相匹配
2025-03-03 15:05:30
介绍 MEMS(微机电系统)加速度计是使用MEMS技术制造的加速度计。由于使用了微机电系统技术,其尺寸大大减小,MEMS加速度计的尺寸只有指甲
2025-02-27 14:09:33
致真精密仪器探针台系列产品介绍
2025-02-18 10:47:17
882
Enterprise 解决方案的一部分进行查看。探针并行运行,提供真正的性能可扩展性和一致的访问速度。部署的 Probe 数量没有限制。实时 Web 地图和实时监控可以从一个管理平台上的多个探针实时查看,从而
2025-02-14 17:08:43
610
随着DeepSeek这类通用大模型的普及,接下来会迎来更加精细化的垂直行业模型,那么哪些垂直行业会率先受益?以下是DeepSeek的整理预测,供大家参考。
2025-02-10 15:44:38
1490 前言复合探针式影像测量仪龙门型造型设计,结构稳定,XY轴运动相互不干涉支持雷尼绍PH6+自动换针系统5环40项上灯+同轴光源Z轴可以加高到300mm一、产品描述1.产品特性复合探针式影像测量仪一款
2025-02-06 09:11:24
据报道,总部位于美国加州的领先光学解决方案提供商Thorlabs,近日宣布成功收购MEMS垂直腔面发射激光器(VCSEL)领域的先驱者Praevium Research。这一战略收购标志着两家
2025-01-24 10:45:47
805 。 强一股份成为2024年度最后一家IPO的MEMS厂商。 公告显示, 本次IPO强一股份将融资15亿元,保荐机构为中信建投。 作为中国境内极少数具有MEMS探针卡研发能力的厂商,强一股份因获华为哈勃资金投资备受市场关注,本次IPO中其招股书也披露了更多信息 ,其中,
2025-01-22 18:02:00
2142
在高温电阻测试仪的四探针法中,探针的间距对测量结果确实存在影响,但这一影响可以通过特定的测试方法和仪器设计来最小化或消除。 探针间距对测量结果的影响 在经典直排四探针法中,要求使用等间距的探针进行
2025-01-21 09:16:11
1238
TF卡,又称microSD卡,在下文统称为TF卡。尺寸:15mm宽11mm长1mm厚,其引脚定义如图2.2。
SD列为SD卡模式的SDIO接口定义,SPI列为SPI模式的SPI接口对应的引脚。在
2025-01-20 14:38:42
2025-01-20 14:24:32
垂直和横向氮化镓(GaN)器件的集成可以成为功率电子学领域的一次革命性进展。这种集成能够使驱动和控制横向GaN器件与垂直功率器件紧密相邻。在本文中,我们将总结一种解决横向和垂直器件隔离问题的方法
2025-01-16 10:55:52
1228
本文主要介绍功率器件晶圆测试及封装成品测试。 晶圆测试(CP) 如图所示为典型的碳化硅晶圆和分立器件电学测试的系统,主要由三部分组成,左边为电学检测探针台阿波罗
2025-01-14 09:29:13
2359
佐思汽研发布了《2025年车规级MEMS(微机电系统)传感器研究报告》。 MEMS(Micro Electro Mechanical System,微机电系统),是一种将微机械结构、微传感器、微
2025-01-08 16:06:46
1931
