电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>碳化硅和碳氮化硅薄膜的沉积方法
碳化硅和碳氮化硅薄膜的沉积方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
氮化硅LPCVD工艺及快速加热工艺(RTP)系统详解
氮化硅在铜芯片中作为金属沉积前的电介质层(PMD)、金属层间电介质层(IMD)和钝化保护电介质层(PD)的应用情况。
2022-10-17 09:29:5914080
碳化硅 (SiC)的历史与应用
碳化硅(SiC),通常被称为金刚砂,是唯一由硅和构成的合成物。虽然在自然界中以硅石矿物的形式存在,但其出现相对罕见。然而,自从1893年以来,粉状碳化硅就已大规模生产,用作研磨剂。碳化硅在研磨领域有着超过一百年的历史,主要用于磨轮和多种其他研磨应用。
2023-09-08 15:24:023024
650V/1200V碳化硅肖特基二极管如何选型
  碳化硅(SiC)具有禁带宽度大、击穿电场强度高、饱和电子漂移速度高、热导率大、介电常数小、抗辐射能力强、化学稳定性良好等特点,被认为是制作高温、高频、大功率和抗辐射器件极具潜力的宽带隙半导体材料
2020-09-24 16:22:14
氮化硅基板应用——新能源汽车核心IGBT
的振动和冲击力,机械强度要求高。这就不得不提到我们今天的主角,氮化硅基板了。氮化硅的优点1、在高温下具有高强度和断裂韧性。2、散热系数高,热膨胀系数与芯片匹配,同时具有极高的耐热冲击性。3、使用氮化硅陶瓷
2021-01-27 11:30:38
氮化硅陶瓷基板助力新能源汽车市场
设备载荷,但同时对散热要求就更高。这也意味着需要更加先进,更匹配,更环保的PCB板———氮化硅陶瓷基板。为什么说氮化硅陶瓷基板是最适合新能源汽车的PCB板呢?氮化硅在高温下具有高强度和断裂韧性。可以
2021-01-21 11:45:54
碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
PN结器件优越的指标是正向导通电压低,具有低的导通损耗。  但硅肖特基二极管也有两个缺点,一是反向耐压VR较低,一般只有100V左右;二是反向漏电流IR较大。  二、碳化硅半导体材料和用它制成的功率
2019-01-11 13:42:03
碳化硅MOSFET开关频率到100Hz为什么波形还变差了
2015-06-01 15:38:39
碳化硅MOSFET的SCT怎么样?
本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。
2019-08-02 08:44:07
碳化硅二极管选型表
应用领域。更多规格参数及封装产品请咨询我司人员!附件是海飞乐技术碳化硅二极管选型表,欢迎大家选购!碳化硅(SiC)半导体材料是自第一代元素半导体材料(Si、Ge)和第二代化合物半导体材料(GaAs
2019-10-24 14:21:23
碳化硅半导体器件有哪些?
  由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括功率二极管和功率开关管
2020-06-28 17:30:27
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
碳化硅器件是如何组成逆变器的?
进一步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
2021-03-16 07:22:13
碳化硅器件的特点是什么
今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
2021-03-16 08:00:04
碳化硅基板——三代半导体的领军者
碳化硅(SiC)即使在高达1400℃的温度下,仍能保持其强度。这种材料的明显特点在于导热和电气半导体的导电性极高。碳化硅化学和物理稳定性,碳化硅的硬度和耐腐蚀性均较高。是陶瓷材料中高温强度好的材料
2021-01-12 11:48:45
碳化硅基板——汽车电子发展新动力
大量采用持续稳定的线路板;在引擎室中,由于高温环境和LED 灯源的散热要求,现有的以树脂、金属为基材的电路板不符合使用要求,需要散热性能更好碳化硅电路板,例如斯利通碳化硅基板;在高频传输与无线雷达侦测
2020-12-16 11:31:13
碳化硅深层的特性
。超硬度的材料包括:金刚石、立方氮化硼,碳化硼、碳化硅氮化硅碳化钛等。3)高强度。在常温和高温下,碳化硅的机械强度都很高。25℃下,SiC的弹性模量,拉伸强度为1.75公斤/平方厘米,抗压强度为
2019-07-04 04:20:22
碳化硅的历史与应用介绍
硅与的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
2019-07-02 07:14:52
碳化硅的应用
碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
2021-08-19 17:39:39
碳化硅肖特基二极管技术演进解析
  01  碳化硅材料特点及优势  碳化硅作为宽禁带半导体的代表性材料之一,其材料本征特性与硅材料相比具有诸多优势。以现阶段最适合用于做功率半导体的4H型碳化硅材料为例,其禁带宽度是硅材料的3倍
2023-02-28 16:55:45
碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
  碳化硅作为一种宽禁带半导体材料,比传统的硅基器件具有更优越的性能。碳化硅的宽禁带(3.26eV)、高临界场(3×106V/cm)和高导热系数(49W/mK)使功率半导体器件效率更高,运行速度更快
2023-02-28 16:34:16
CISSOID碳化硅驱动芯片
哪位大神知道CISSOID碳化硅驱动芯片有几款,型号是什么
2020-03-05 09:30:32
EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREEEAB450M12XM3是Wolfspeed(原CREE科锐)生产的1200V、450A全碳化硅半桥功率模块,致力于高功率、高效化技术应用打造
2025-06-25 09:13:14
SIC碳化硅二极管
SIC碳化硅二极管
2016-11-04 15:50:11
TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
对比  我们采用双脉冲的方法来比较一下基本半导体1200V 80mΩ 的碳化硅MOSFET的两种封装B1M080120HC(TO-247-3)和B1M080120HK(TO-247-4)在相同条件下
2023-02-27 16:14:19
为何碳化硅氮化镓更早用于耐高压应用呢?
目前,以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等“WBG(Wide Band Gap,宽禁带,以下简称为:WBG)”以及基于新型材料的电力半导体,其研究开发技术备受瞩目。根据日本环保部提出的“加快
2023-02-23 15:46:22
什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
2021-06-18 08:32:43
什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
具有决定性的影响。因此,深入理解栅极氧化层的特性,并掌握其可靠性测试方法,对于推动碳化硅 MOSFET的应用和发展具有重要意义。今天的“SiC科普小课堂”将聚焦于“栅极氧化层”这一新话题:“什么是栅极
2025-01-04 12:37:34
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。SiC和GaN电力电子器件由于本身
2021-09-23 15:02:11
创能动力推出碳化硅二极管ACD06PS065G
大功率适配器为了减小对电网的干扰,都会采用PFC电路、使用氮化镓的充电器,基本也离不开碳化硅二极管,第三代半导体材料几乎都是同时出现,强强联手避免短板。创能动力推出的碳化硅二极管
2023-02-22 15:27:51
功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
  本文重点介绍赛米控碳化硅在功率模块中的性能,特别是SEMITRANS 3模块和SEMITOP E2无基板模块。  分立器件(如 TO-247)是将碳化硅集成到各种应用中的第一步,但对于更强大和更
2023-02-20 16:29:54
嘉和半导体(GaN)氮化镓&碳化硅元器件
附件:嘉和半導體- 氮化鎵/碳化硅元件+解決方案介紹
2022-03-23 17:06:51
图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
采用双脉冲测试方法对图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件和纯硅 IGBT进行对比测试,以评估续流二极管(硅快恢复二极管或碳化硅肖特基二极管)对主开关管损耗的影响,并同时检测续流二极管的恢复行为。  图
2023-02-28 16:48:24
在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
一种减慢di/dt和dv/dt的方式来解决。不幸的是,这些方法会导致开关损耗增加和系统效率降低。而在使用碳化硅MOSFET时,只需在栅极和源极之间增加一个二极管电压钳位即可解决这一难题。  在碳化硅
2023-03-14 14:05:02
如何用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器?
2021-02-22 07:32:40
应用于新能源汽车的碳化硅半桥MOSFET模块
  采用沟槽型、低导通电阻碳化硅MOSFET芯片的半桥功率模块系列  产品型号  BMF600R12MCC4  BMF400R12MCC4  汽车级全碳化硅半桥MOSFET模块Pcore2
2023-02-27 11:55:35
归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
常用的一些高温封装方式和材料特性等,并指出高温封装中的关键性问题和解决思路;3)综述概括了现有的碳化硅封装多功能集成的趋势以及散热技术。最后,对碳化硅的封装技术作了展望,指出了其所面临的挑战和机遇。原作者:材料大会
2023-02-22 16:06:08
新型电子封装热管理材料铝碳化硅
新型材料铝碳化硅解决了封装中的散热问题,解决各行业遇到的各种芯片散热问题,如果你有类似的困惑,欢迎前来探讨,铝碳化硅做封装材料的优势它有高导热,高刚度,高耐磨,低膨胀,低密度,低成本,适合各种产品的IGBT。我西安明科微电子材料有限公司的赵昕。欢迎大家有问题及时交流,谢谢各位!
2016-10-19 10:45:41
浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
  硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、GS关断电压、短路保护、信号延迟和抗干扰几个方面,具体如下
2023-02-27 16:03:36
电动汽车的全新碳化硅功率模块
面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
2021-03-27 19:40:16
被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
一、什么是碳化硅碳化硅(SiC)又叫金刚砂,它是用石英砂、石油焦、木屑、食盐等原料通过电阻炉高温冶炼而成,其实碳化硅很久以前就被发现了,它的特点是:化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能
2023-02-20 15:15:50
请教碳化硅刻蚀工艺
最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在碳化硅
2022-08-31 16:29:50
107 应用如此广泛的碳化硅厂商名单来咯!应用如此广泛的碳化硅厂商名单来咯!
元器件碳化硅
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 15:48:57
低热量化学气相工艺制备氮化硅
低热量化学气相工艺制备氮化硅美国Aviza工艺公司开发出一种低温化学气相沉积工艺(LPCVD),可在500℃左右进行氮化硅沉积。这个工艺使用一
2009-06-12 21:08:291232
碳化硅(SiC)基地知识
碳化硅(SiC)基地知识 碳化硅又称金钢砂或耐火砂。碳化硅是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料
2009-11-17 09:41:491558
AMEYA360:八英寸碳化硅成中外厂商必争之地!#碳化硅
碳化硅
jf_81091981发布于 2023-07-13 11:39:58
碳化硅 SiC 可持续发展的未来 #碳化硅 #SiC #MCU #电子爱好者
工业控制碳化硅
Asd666发布于 2023-08-10 22:08:03
碳化硅MOS在直流充电桩上的应用
MOS碳化硅
瑞森半导体发布于 2024-04-19 13:59:52
碳化硅 (SiC):历史与应用
硅与的唯一合成物就是碳化硅 (SiC),俗称金刚砂。 SiC 在自然界中以矿物硅石的形式存在,但十分稀少。 不过,自 1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。 碳化硅用作研磨剂已有一百多年的历史,主要用于磨轮和众多其他研磨应用
2017-05-06 11:32:4554
详解碳化硅材料的作用和发展
金刚砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。 碳化硅又称硅石。在当代C、N、B等
2018-01-03 09:48:4821688
采用碳化硅氮化镓材料器件的应用及优势介绍
1.1 碳化硅氮化镓器件的介绍, 应用及优势
2018-08-17 02:33:007744
2021年将是氮化镓+碳化硅PD爆发元年
氮化镓+碳化硅PD 方案的批量与国产氮化镓和碳化硅SIC技术成熟密不可分,据悉采用碳化硅SIC做PFC管的方案产品体积更小,散热更好,效率比超快恢复管提高2个百分点以上。
2021-04-01 09:23:262124
锗对氮化硅中红外集成光子学的波导
在中红外波长下,演示了一种具有大纤芯-包层指数对比度的锗基平台——氮化硅锗波导。仿真验证了该结构的可行性。这种结构是通过首先将氮化硅沉积的硅上锗施主晶片键合到硅衬底晶片上,然后通过层转移方法获得氮化硅上锗结构来实现的,该结构可扩展到所有晶片尺寸。
2021-12-16 17:37:572046
用于CVD金刚石沉积氮化硅表面预处理报告
沉积装置中分别进行10min和6h。机械微缺陷样品的成核密度(Nd1010cm-2在10min后)、薄膜均匀性和粒径(6h后低于2um)的结果优越,表明化学蚀刻(冷热强酸、熔融碱或四氟化碳等离子体)对氮化硅上良好的CVD金刚石质量并不重要。 介绍 氮化硅基陶瓷被认为是金
2022-01-21 15:02:041353
碳化硅氮化硅薄膜沉积方法
本文提供了在衬底表面上沉积碳化硅薄膜方法。这些方法包括使用气相硅烷前体,并且可以釆用等离子体增强原子层沉积工艺。该方法可以在低于600“C的温度下进行,例如在大约23丁和 大约200V之间或者在
2022-02-15 11:11:144830
晶片表面沉积氮化硅颗粒的沉积技术
评估各种清洗技术的典型方法是在晶片表面沉积氮化硅(Si,N4)颗粒,然后通过所需的清洗工艺处理晶片。国家半导体技术路线图规定了从硅片上去除颗粒百分比的标准挑战,该挑战基于添加到硅片上的“>
2022-05-25 17:11:382023
高导热率氮化硅散热基板材料的研究进展
针对越来越明显的大功率电子元器件的散热问题,主要综述了目前氮化硅陶瓷作为散热基板材料的研究进展。对影响氮化硅陶瓷热导率的因素、制备高热导率氮化硅陶瓷的方法、烧结助剂的选择、以及氮化硅陶瓷机械性能和介电性能等方面的最新研究进展作了详细论述
2022-12-06 09:42:401770
碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)
一旦硅开始达不到电路需求,碳化硅氮化镓就作为潜在的替代半导体材料浮出水面。与单独的硅相比,这两种化合物都能够承受更高的电压、更高的频率和更复杂的电子产品。这些因素可能导致碳化硅氮化镓在整个电子市场上得到更广泛的采用。
2022-12-13 10:01:3516398
碳化硅原理是什么
碳化硅原理是什么 碳化硅,是一种无机物,化学式为SiC,是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。在C、N
2023-02-02 14:50:023904
碳化硅技术壁垒分析:碳化硅技术壁垒是什么 碳化硅技术壁垒有哪些
碳化硅技术壁垒分析:碳化硅技术壁垒是什么 碳化硅技术壁垒有哪些 碳化硅芯片不仅是一个新风口,也是一个很大的挑战,那么我们来碳化硅技术壁垒分析下碳化硅技术壁垒是什么?碳化硅技术壁垒有哪些? 1
2023-02-03 15:25:165682
碳化硅技术标准_碳化硅工艺
碳化硅,是一种无机物,化学式为SiC,是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。在C、N、B等非氧化物
2023-02-03 16:11:355707
用于紫外发光二极管的碳化硅上的氮化铝镓
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:用于紫外发光二极管的碳化硅上的氮化铝镓编号:JFKJ-21-1173作者:华林科纳 一直在使用碳化硅碳化硅)衬底生长氮化铝(AlGaN)结构,针对278nm深紫
2023-02-21 09:21:581
SiC碳化硅二极管和SiC碳化硅MOSFET产业链介绍
我们拿慧制敏造出品的KNSCHA碳化硅功率器件:碳化硅二极管和碳化硅MOSFET展开说明。和硅进过化合先合成碳化硅,然后碳化硅打磨成为粉末,碳化硅粉末经过碳化硅单晶生长成为碳化硅晶锭;碳化硅晶锭
2023-02-21 10:04:113177
氮化硅陶瓷基板的市场优势和未来前景
氮化硅基板是一种新型的材料,具有高功率密度、高转换效率、高温性能和高速度等特点。这使得氮化硅线路板有着广泛的应用前景和市场需求,正因为如此斯利通现正全力研发氮化硅作为基材的线路板。
2023-04-11 12:02:402778
碳化硅功率模组有哪些
碳化硅功率模组有哪些 碳化硅功率器件系列研报深受众多专业读者喜爱,本期为番外篇,前五期主要介绍了碳化硅功率器件产业链的上中下游,本篇将深入了解碳化硅功率器件的应用市场,以及未来的发展趋势,感谢各位
2023-05-31 09:43:201105
碳化硅MOSFET什么意思
碳化硅MOSFET什么意思 碳化硅MOSFET是一种新型的功率半导体器件,其中"MOSFET"表示金属氧化物半导体场效应晶体管,"碳化硅"指的是其材料。碳化硅
2023-06-02 15:33:152612
6.3.5.3 界面氮化∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
6.3.5.3界面氮化6.3.5氧化硅/SiC界面特性及其改进方法6.3氧化及氧化硅/SiC界面特性第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.3.5.2氧化
2022-01-17 09:18:161371
6.3.6 不同晶面上的氧化硅/SiC 界面特性∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
基本原理——生长、表征、器件和应用》6.3.5.4其他方法∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》6.3.5.3界面氮化∈《碳化硅技术基本原理——生长、
2022-01-21 09:35:561588
6.3.5.4 其他方法∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
6.3.5.4其他方法6.3.5氧化硅/SiC界面特性及其改进方法6.3氧化及氧化硅/SiC界面特性第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.3.5.3界面
2022-01-18 09:28:241374
氮化硅陶瓷基板生产工艺 氮化铝和氮化硅的性能差异
氮化铝具有较高的热导性,比氮化硅高得多。这使得氮化铝在高温环境中可以更有效地传导热量。
2023-07-06 15:41:232822
氮化硅是半导体材料吗 氮化硅的性能及用途
氮化硅是一种半导体材料。氮化硅具有优异的热稳定性、机械性能和化学稳定性,被广泛应用于高温、高功率和高频率电子器件中。它具有较宽的能隙(大约3.2电子伏特),并可通过掺杂来调节其导电性能,因此被视为一种重要的半导体材料。
2023-07-06 15:44:438296
碳化硅是如何制造的?碳化硅的优势和应用
碳化硅,也称为SiC,是一种由纯硅和纯组成的半导体基础材料。您可以将SiC与氮或磷掺杂以形成n型半导体,或将其与铍,硼,铝或镓掺杂以形成p型半导体。虽然碳化硅存在许多品种和纯度,但半导体级质量的碳化硅仅在过去几十年中浮出水面以供使用。
2023-07-28 10:57:453686
氮化镓和碳化硅谁将赢得宽带隙之战?
氮化镓和碳化硅正在争夺主导地位,它们将减少数十亿吨温室气体排放。
2023-08-07 14:22:082323
碳化硅的性能和应用场景
碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,突破硅基半导体材料物理限制,是第三代半导体核心材料。碳化硅材料主要可以制成碳化硅氮化镓射频器件和碳化硅功率器件。受益于5G通信、国防军工、新能源汽车和新能源光伏等领域的发展,碳化硅需求增速可观。
2023-08-19 11:45:224787
沉积氮化硅薄膜的重要制备工艺——PECVD镀膜
PECVD作为太阳能电池生产中的一种工艺,对其性能的提升起着关键的作用。PECVD可以将氮化硅薄膜沉积在太阳能电池片的表面,从而有效提高太阳能电池的光电转换率。但为了清晰客观的检测沉积后太阳能电池片
2023-09-27 08:35:497024
碳化硅是如何制造的?碳化硅的优点和应用
碳化硅,又称SiC,是一种由纯硅和纯组成的半导体基材。您可以将SiC与氮或磷掺杂以形成n型半导体,或将其与铍、硼、铝或镓掺杂以形成p型半导体。虽然碳化硅的品种和纯度很多,但半导体级质量的碳化硅只是在过去几十年中才浮出水面。
2023-12-08 09:49:233791
碳化硅氮化镓哪个好
、结构、制备方法、特性以及应用方面存在着一些差异。以下将详细介绍碳化硅氮化镓的区别。 1. 物理性质 碳化硅是由和硅元素组成的化合物,具有多种晶体结构,包括六方晶系、三方晶系和立方晶系。它具有较高的熔点、硬度、热导率和
2023-12-08 11:28:514537
三种碳化硅外延生长炉的差异
碳化硅衬底有诸多缺陷无法直接加工,需要在其上经过外延工艺生长出特定单晶薄膜才能制作芯片晶圆,这层薄膜便是外延层。几乎所有的碳化硅器件均在外延材料上实现,高质量的碳化硅同质外延材料是碳化硅器件研制的基础,外延材料的性能直接决定了碳化硅器件性能的实现。
2023-12-15 09:45:535131
碳化硅特色工艺模块简介
材料的生长和加工难度较大,其特色工艺模块的研究和应用成为了当前碳化硅产业发展的关键。 碳化硅特色工艺模块主要包括以下几个方面: 注入掺杂 在碳化硅中,硅键能较高,杂质原子难以在其中扩散。因此,在制备碳化硅器件时
2024-01-11 17:33:141646
碳化硅氮化镓哪种材料更好
引言 碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)是两种具有重要应用前景的第三代半导体材料。它们具有高热导率、高电子迁移率、高击穿场强等优异的物理化学性质,被广泛应用于高温、高频、高功率等极端环境下的电子器件
2024-09-02 11:19:473433
碳化硅 (SiC) 与氮化镓 (GaN)应用 | 氮化硼高导热绝缘片
SiC和GaN被称为“宽带隙半导体”(WBG)。由于使用的生产工艺,WBG设备显示出以下优点:1.宽带隙半导体氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)在带隙和击穿场方面相对相似。氮化镓的带隙为3.2eV
2024-09-16 08:02:252049
氮化硅薄膜制备方法及用途
一、氮化硅薄膜制备方法及用途 氮化硅(Si3N4)薄膜是一种应用广泛的介质材料。作为非晶态绝缘体,氮化硅薄膜的介电特性优于二氧化硅,具有对可移动离子较强的阻挡能力、结构致密、针孔密度小、化学稳定性好
2024-11-24 09:33:392761
氮化硅薄膜的特性及制备方法
小、化学稳定性好以及介电常数高等一系列优点。本文将主要介绍了氮化硅薄膜的制备方法、特性及其在半导体器件制造中的具体应用,重点对比低压化学气相沉积(LPCVD)和等离子体增强化学气相沉积(PECVD)两种制备工艺,并详细解析低应
2024-11-29 10:44:513427
碳化硅薄膜沉积技术介绍
多晶碳化硅和非晶碳化硅薄膜沉积方面各具特色。多晶碳化硅以其广泛的衬底适应性、制造优势和多样的沉积技术而著称;而非晶碳化硅则以其极低的沉积温度、良好的化学与机械性能以及广泛的应用前景而受到关注。
2025-02-05 13:49:121950
LPCVD氮化硅薄膜生长的机理
可以看出, SiH4提供的是Si源,N2或NH3提供的是N源。但是由于LPCVD反应温度较高,氢原子往往从氮化硅薄膜中去除,因此反应物中氢的含量较低。氮化硅中主要由硅和氮元素组成。而PECVD反应
2025-02-07 09:44:141234
单晶圆系统:多晶硅与氮化硅沉积
本文介绍了单晶圆系统:多晶硅与氮化硅沉积。 在半导体制造领域,单晶圆系统展现出独特的工艺优势,它具备进行多晶硅沉积的能力。这种沉积方式所带来的显著益处之一,便是能够实现临场的多晶硅和钨硅化物沉积
2025-02-11 09:19:051132
化硅薄膜氮化硅薄膜工艺详解
化硅薄膜氮化硅薄膜是两种在CMOS工艺中广泛使用的介电层薄膜
2025-06-24 09:15:231750
碳化硅晶圆特性及切割要点
01衬底碳化硅衬底是第三代半导体材料中氮化镓、碳化硅应用的基石。碳化硅衬底以碳化硅粉末为主要原材料,经过晶体生长、晶锭加工、切割、研磨、抛光、清洗等制造过程后形成的单片材料。按照电学性能
2025-07-15 15:00:19960
氮化硅陶瓷封装基片
氮化硅陶瓷基片:高频电磁场封装的关键材料 氮化硅陶瓷基片在高频电子封装领域扮演着至关重要的角色。其独特的高电阻率与低介电损耗特性,有效解决了高频电磁场环境下电磁干扰引发的信号失真、串扰和成型缺陷
2025-08-05 07:24:00857
已全部加载完成
