表面粗糙度作为材料表面的微观几何特征,深刻影响着摩擦、密封、热传递、腐蚀及生物相容性等重要功能性能,其精确评估是实现工业质量控制和性能优化的基础。然而,现有的测量技术体系面临着两难选择:传统的接触式
2025-12-19 18:04:56
101
满足设计功能的基础保障。一、表面粗糙度的定义及影响因素定义:表面粗糙度是指加工表面上具有的较小间距和微小谷峰的一种微观几何形状误差。它是衡量零件表面微观不平度的重要
2025-12-18 09:49:00
308
工艺引入的侧壁与底面粗糙度成为制约传播损耗的主要因素。同时,为实现紧凑的光路设计与低偏振串扰,要求刻蚀剖面具有近乎垂直的侧壁形貌。同时,为实现紧凑的光路设计与低偏
2025-12-15 18:03:48
1108
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:06
49
在表面形貌的精密测量中,确保不同仪器与实验室间测量结果的一致性与可信度,始终是一项关键挑战。为应对该挑战,本文档系统阐述了NIST所采用的校准流程、测量条件及完整的不确定度评估方法,为表面粗糙度
2025-11-19 18:02:51
689
毫米)的表面粗糙度会显著放大横流不稳定性,从而影响转捩位置与形态。然而,模型机翼的实际粗糙度状况及其对不稳定性的具体影响尚不明确。Flexfilm探针式台阶仪可以实
2025-11-14 18:12:54
290
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理: 木村 岳史 东京证券交易所Prime市场:6616) 研发制造的XC9704/XC9705 系列荣获制造日本会议和日刊工业新闻社主办的2025年【“超”制造零件大赏】电气电子零件奖。
2025-11-10 16:53:14
805 在工业检测领域,对物体表面三维形貌进行精确测量一直是行业关注的焦点。特别是在现代制造业中,随着透明材料、高反光表面以及复杂几何形状工件的大量应用,传统检测方式已难以满足高精度、高效率的检测需求。光谱
2025-10-24 16:49:21
1232
表面粗糙度作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学等领域具有重要意义。白光干涉仪与原子力显微镜(AFM)是两类常用的粗糙度测试工具,二者基于不同的测量原理,在测试范围、精度及适用性上存在显著差异。明确这些差异对于选择合适的测量方法、保障数据可靠性具有重要价值。
2025-09-20 11:15:07
829 01引言什么是清洁组件?如何评估组件的清洁度等级?何时认为组件受到严重污染?这些问题长期以来一直是机械零件制造中的问题。什么是清洁组件?随着电子组件变得越来越小,这个问题变得越来越重要,因为金属颗粒可能导致短路,非金属颗粒可能
2025-09-16 08:20:00
510
SJ5800粗糙度轮廓度检测仪一体机分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承
2025-09-11 16:35:10
摘要 复杂曲面零件(如航空发动机叶片、汽车覆盖件、模具型腔等)因曲面连续性强、曲率变化大,对逆向测量的精度与细节还原要求极高。本文以激光三维扫描仪为核心工具,系统梳理复杂曲面零件光学三维扫描测量逆向
2025-09-10 14:18:54
685
。可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2025-09-08 14:08:23
SJ5800接触式表面粗糙度轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-09-05 15:16:40
摘要
本文围绕碳化硅晶圆总厚度变化(TTV)厚度与表面粗糙度的协同控制问题,深入分析二者的相互关系及对器件性能的影响,从工艺优化、检测反馈等维度提出协同控制方法,旨在为提升碳化硅衬底质量、保障
2025-09-04 09:34:29
730
。可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、R
2025-09-02 11:44:00
中图仪器SuperViewW粗糙度白光干涉轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-09-01 16:05:47
,影像仪无法满足深孔内的垂直度测量。而三坐标测量机通过三维空间点云采集与算法拟合,能转化为精确的数据。2、批量检测效率航空叶片生产线每天需要检测数百件,汽车零部件厂商
2025-08-28 13:52:54
0 在五金机械制造领域,精密零件是保障设备稳定运行、实现复杂功能的核心部件。而CNC(计算机数控)加工技术,凭借其高精度、高效率和高一致性的优势,已成为生产精密零件的主流方式,推动着五金机械行业向更高
2025-08-27 17:42:00
998 SJ5800精密粗糙度轮廓度测量仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-26 14:21:43
SJ5800轮廓度粗糙度检测仪器分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-22 13:34:03
SuperViewW白光干涉粗糙度测量仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-08-22 11:45:37
2025-08-21 14:43:31
中图仪器SuperViewW光学表面粗糙度轮廓度一体机可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。SuperViewW具有测量
2025-08-21 14:42:02
摘要
本文聚焦碳化硅衬底 TTV 厚度测量过程,深入探究表面粗糙度对测量结果的影响机制,通过理论分析与实验验证,揭示表面粗糙度与测量误差的关联,为优化碳化硅衬底 TTV 测量方法、提升测量准确性提供
2025-08-18 14:33:59
454
在精密制造领域,薄壁零件(如电机端盖、航空结构件)的三坐标检测长期面临一个隐蔽而顽固的挑战:装夹变形。在薄壁件测量中,传统方法对“装夹导致的变形误差”几乎无法觉察。当这种变形在测量时被掩盖,装配时却
2025-08-15 14:08:33
0 SJ5800精密表面粗糙度轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-14 14:53:39
2025-08-13 14:37:20
优势使用计算成本低的系统级模型在动态运行条件下对电驱动装置执行早期噪声、振动和声振粗糙度评估优化电机控制策略并做出更好的设计选择,以提高电动汽车的噪声、振动和声振粗糙度使用Simcenter节省时间
2025-08-13 11:46:12
596
SJ5800轮廓粗糙度测量仪一体机分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-12 15:59:41
2025-08-11 13:52:17
SJ5800国产精密粗糙度轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-08 15:23:28
、光学带隙、折射率、消光系数、薄膜组成、界面和表面粗糙度等特征,对于理解薄膜的光学性能、电学性能以及机械性能至关重要。费曼仪器作为国内领先的薄膜材料检测解决方案提供商
2025-08-06 18:02:05
1517
SJ5800精密粗糙度轮廓度仪器分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-06 14:16:41
的固体电解质相间膜,减少锂枝晶的生长,并延长电池的循环寿命。美能光子湾3D共聚焦显微镜,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,协助研究人员观察集流
2025-08-05 17:56:03
663
近年来,增材制造技术在工业与学术领域持续突破,其中熔融沉积成型(FDM)技术因其低成本与复杂零件制造能力,成为研究与应用的热点。然而,FDM制件的表面粗糙度问题直接影响其机械性能与功能适用性。为系统
2025-08-05 17:50:15
729
WD4000晶圆三维显微形貌测量系统兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2025-08-04 13:59:53
SJ5800粗糙度仪轮廓测量仪一体机分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承
2025-07-29 15:31:39
中图仪器白光干涉光学粗糙度检测仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。SuperViewW具有测量精度高、操作便捷、功能
2025-07-28 15:36:38
精密测量领域再添利器深视智能重磅发布光谱共焦位移传感器SCI系列全新型号SCI04020,这是高要求及严苛环境下精密测量的突破性升级,在影像仪检测等需要大工作距离的场景中表现突出,切实解决碰撞风险痛
2025-07-28 08:17:36
724
WD4000晶圆THK膜厚厚度测量系统兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2025-07-25 10:53:07
对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz等
2025-07-24 11:32:55
表面粗糙度的偏度(Rskᵐ),在工业金属箔上成功制备了高性能超疏水涂层。研究结合光子湾3D共聚焦显微镜的高精度三维形貌分析技术
2025-07-22 18:08:06
62
接触(触针)式表面轮廓测量仪广泛应用于机械加工、精密制造等领域,用于测量零件的轮廓尺寸、曲率半径、直线度等参数。本文旨在比较《JJF(闽)1043—2011〈接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范
2025-07-22 09:52:32
608
增材制造(AM)技术通过逐层堆积材料实现复杂结构成型,但3D打印表面质量存在层厚均匀性和组装方式导致的台阶效应问题,表面粗糙度直接影响机械性能与功能可靠性,尤其在航空航天、生物医疗等领域至关重要
2025-07-22 09:51:36
664
,通过对样品表面粗糙度的测试,为优化生长工艺、提升薄膜质量提供了关键数据支撑,对探究外延片生长规律具有重要意义。1实验方法flexfilm本研究中使用台阶仪通过接
2025-07-22 09:51:18
537
SJ5800粗糙度一体型轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-07-15 14:27:09
深视智能光谱共焦位移传感器定时触发功能操作指南旨在协助用户更加全面地了解我们的传感器设备。操作步骤一:打开SG-Imaging,连接控制器。操作步骤二:在主界面选择【环境设定】,打开【编码器设定
2025-07-14 08:18:37
429
3C制造迈向"纳米级精度"的时代,消费者对屏幕显示效果、设备轻薄化的极致追求,倒逼制造环节必须实现0.1微米级质量控制。明治传感作为国产光谱共焦技术的领跑者,ADK系列与ACC
2025-07-08 07:34:52
641
2025-07-04 11:04:24
引言 在表面粗糙度测量中,滤波处理是分离表面轮廓中不同频率成分的关键步骤,而滤波值的设置直接影响粗糙度参数计算的准确性。合理设置滤波值,能够有效剔除表面轮廓中的形状误差和波纹度成分,保留真实反映表面
2025-07-03 09:46:29
711
光谱共焦传感器是一种新型高精度非接触式的光电位移传感器。光谱共焦传感技术以其具备高精度、高分辨率、可用于多维数字化成像分析等独特优势,被广泛应用于手机/3C行业、半导体行业、材料科学研究和微观
2025-06-30 15:28:30
975
仪器高效精准三坐标测量机用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、风电、新能源等大型零件的测量;3C、工具原形等中小型零件的测量。涵盖箱体、机架、齿轮,凸轮、涡轮,
2025-06-30 15:15:29
WD4000全自动晶圆厚度测量设备兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2025-06-27 11:43:16
VX8000系列零件尺寸一键式闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象
2025-06-25 10:45:01
SJ5800表面粗糙度轮廓度仪器分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-06-25 10:42:54
2025-06-24 11:27:38
智能点光谱共焦位移传感器,正是为破解这些行业痛点而生。它以光学技术为核心,重新定义了精密测量的标准,成为手机镜头、VR/AR光机等高端光学制造领域的“标尺”。三大
2025-06-23 08:18:14
534
在光学元件制造领域,4-5mm 厚度玻璃镜片的高精度测量面临显著挑战:传统满足 1μm 精度的光谱共焦传感器量程仅 2.6mm,无法直接覆盖测量范围,而单一传感器搭配位移机构又难以兼顾精度与效率
2025-06-19 17:14:25
863
深视智能光谱共焦位移传感器SCI系列透明物体厚度测量操作指南旨在协助用户更加全面地了解我们的传感器设备。为方便后续
2025-06-16 08:19:40
880
摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。SJ5800接触式粗糙度轮廓检测仪器可以对零件表面,
2025-06-13 13:41:24
光谱共焦位移传感器采用同轴测量原理,克服了传统激光三角测量传感器的角度限制,显著减少了测量盲区。同时拥有多种优势,能够更精确地测量深孔、盲孔等复杂结构。
2025-06-13 09:08:29
849
和分析。可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如R
2025-06-12 13:39:39
Chotest光学表面粗糙度轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-06-10 16:25:13
产品概述:
对产品进行三维形貌测量,集合了相位差干涉,白光干涉,共聚焦,多焦面叠加的四合一的技术,可以做面型测量,共面度检测,研磨后的粗糙度检测,颗粒度检测,结构测量,孔深孔径,真圆度,膜厚测量
2025-06-03 21:26:32
3932
厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI等参数,同时
2025-06-03 15:52:50
;CNC中图三坐标测量机主要用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、风电、新能源等大型零件的测量;3C、工具原形等中小型零件的测量。涵盖箱体、机架、齿轮,凸轮、涡
2025-05-30 10:59:02
VT6000系列共聚焦大倾角粗糙度测量显微镜结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态
2025-05-29 14:57:19
SJ5800表面粗糙度轮廓形状复合测量机可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如外圆柱面、内孔表面、V型槽表面、圆弧面和球面、异型曲面进行多种
2025-05-28 11:35:20
较大。同时,镜头模组的形状也较为复杂,存在曲面、台阶等多种结构,增加测量的难度。深视智能SCI01045光谱共焦位移传感器集成多项核心技术优势,以0.006μm分
2025-05-26 08:18:57
744
SJ5800国产表面轮廓粗糙度检测仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2025-05-22 17:27:38
大量程粗糙度轮廓仪适用于多种材质和表面,无论是金属、塑料、陶瓷、玻璃还是涂层材料,都能够通过该仪器进行精确的表面粗糙度检测,从而确保产品的质量和性能。
2025-05-21 14:49:48
0 大量程粗糙度轮廓仪是一种能够在广泛的测量范围内对工件表面进行粗糙度分析的精密仪器。它通常采用接触式或非接触式传感器,通过对工件表面的扫描,捕捉表面微观的起伏和波动,从而获取粗糙度数据。该仪器不仅
2025-05-21 14:45:17
642
位移传感器模组的编码盘,其粗糙度及码道的刻蚀深度和宽度,会对性能带来关键性影响。优可测白光干涉仪精确测量表面粗糙度以及刻蚀形貌尺寸,精度最高可达亚纳米级,解决产品工艺特性以及量化管控。
2025-05-21 13:00:14
829
概况及原理海伯森HPS-LC系列3D线光谱共焦传感器突破传统检测方式的限制,为工业4.0时代提供更高测量精度、更快测量速度的光学精密检测传感器。针对透明玻璃薄膜的透光特性、锂电产品的复杂曲面结构
2025-05-19 16:57:30
125
2025-05-19 16:40:48
19
2025-05-19 15:55:58
16
SJ5800接触式二维粗糙度轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-05-13 16:13:08
光谱共焦位移传感器通过亚微米级精度、强材质适应性、超高速采样频率及非接触式测量技术,解决晶圆表面平整度检测的行业痛点,为半导体制造企业提供高效、精准的检测手段。检
2025-04-21 08:18:31
783
中图仪器SJ5800系列表面粗糙度轮廓度测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数
2025-04-16 11:03:46
在精密测量领域,明治的ADK系列与ACC系列光谱共焦传感器以各自独特的技术优势广泛应用于工业检测、科研实验等高精度位移测量场景。ADK系列一拖二双探头;最小分辨率0.02um可稳定测量金属、陶瓷
2025-04-15 07:32:57
730
、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。 VX8000零件二维尺寸闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精
2025-04-10 10:20:58
SuperViewW白光干涉非接触式粗糙度仪以白光干涉技术为原理,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度
2025-04-09 17:35:52
首选零件是指组织内部使用的预定义首选组件,以避免不必要的组件多样性。通过有针对性的标准化,这些零件可促进重复使用,并能够快速访问经过测试的组件,从而节省时间和金钱。
只要您为第一批组件指定了零件
2025-04-08 16:22:25
想象一下,你手中拿着一件精密的机械零件,表面布满了油污、灰尘和细小的颗粒。你可能会觉得清洗这样一个复杂形状的零件,既繁琐又不易达成。而你能否想象,一台看似简单的清洗设备——超声波真空清洗机,能够轻松
2025-04-08 16:08:05
716
承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。产品优势专业轴承测量、高稳定、高精密1.SJ5800高精度纳米级粗糙度轮廓仪具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范
2025-03-24 16:17:55
2025-03-21 17:05:25
汽车制造用三坐标测量机在汽车生产的多个环节发挥着重要作用,能够解决以下多方面问题:1、零部件尺寸精度测量-关键尺寸检测:汽车发动机缸体、缸盖等零部件的孔径、缸筒圆柱度、平面度等关键尺寸精度要求高。三
2025-03-20 16:10:08
790
表面形貌分析中,波纹度和粗糙度是两种关键特征。通过滤波技术设置截止波长,可将两者分离。分离后,通过计算参数或FFT验证效果。这种分析有助于优化加工工艺、提升产品性能和质量。
2025-03-19 18:04:39
1033
和复杂度的提高,SMT工艺变得愈加关键,但在加工过程中仍会出现一些常见问题,其中之一就是零件脚局部翘起(Lifted Lead)。零件脚翘起不仅会导致电气连接不良,还会影响产品的整体质量和可靠性。因此,理解这一问题的成因并找到解决方案对提高产品质量和
2025-03-11 09:11:04
993 PO40汽车零件加工机床测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动
2025-03-07 16:16:56
LK-100DE型粗糙度轮廓仪外型美观,操作方便,是一种粗糙度轮廓仪。可测量各种精密机械零件的表面粗糙度、素线轮廓形状参数,角度处理(坐标角度,与 Y坐标的夹角,两直线夹角)、圆处理(圆弧半径,圆心
2025-03-03 18:32:49
一、无锡泓川科技(国产品牌,性价比高) 无锡泓川科技有限公司专注于光学测量与检测领域,其核心产品LTC系列光谱共焦位移传感器以高精度、强适应性为特色。该系列具备亚微米级测量精度(最小静态噪声仅3nm
2025-02-20 08:17:25
4461
传统AFM检测氧化镓表面三维形貌和粗糙度需要20分钟左右,优可测白光干涉仪检测方案仅需3秒,百倍提升检测效率!
2025-02-08 17:33:50
995
SJ5800触针接触式粗糙度轮廓仪与配套软件测量轴承滚道,在行业内创新性地实现“一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果"。 SJ5800触针接触式粗糙度轮廓仪能够满足
2025-01-20 17:32:37
Mars工业零件三坐标检测仪支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。高精度:精密制造
2025-01-15 17:28:50
、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度
2025-01-13 11:39:08
原理与操作类-工作原理是什么:触针式接触测量原理,将很尖的触针垂直安置在被测表面上作横向移动,触针随被测表面轮廓起伏,其微小位移通过电路转换、放大和运算处理,得到表面粗糙度和轮廓参数值。-如何进
2025-01-09 16:06:21
1007
同轴度是描述两个轴线间相对位置的机械公差概念,指被测轴线与基准轴线间的偏差,表现为被测轴线的弯曲、倾斜或偏移。在机械加工中,同轴度的应用主要体现在以下几个方面: 一、确保零件对中精度 同轴度在轴类
2025-01-08 17:30:18
2289
