引言
表面粗糙度作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学等领域具有重要意义。白光干涉仪与原子力显微镜(AFM)是两类常用的粗糙度测试工具,二者基于不同的测量原理,在测试范围、精度及适用性上存在显著差异。明确这些差异对于选择合适的测量方法、保障数据可靠性具有重要价值。
测量原理的本质差异
白光干涉仪的测量原理
白光干涉仪基于光学干涉现象实现粗糙度测量。宽光谱白光经分光镜分为参考光与物光,参考光经固定参考镜反射,物光照射样品表面后反射,两束光在接收端形成干涉条纹。由于白光相干长度极短(通常小于 20μm),仅样品表面特定高度层能产生清晰条纹。通过垂直扫描参考镜,记录各点干涉信号的强度包络,其峰值位置对应表面各点高度,最终通过算法计算出 Ra、Rz 等粗糙度参数。
原子力显微镜的测量原理
原子力显微镜依赖探针与样品表面的原子间相互作用力(如范德华力)进行测量。微悬臂末端的纳米级探针贴近样品表面扫描时,表面起伏会导致悬臂偏转,通过光学检测系统(如激光反射)捕捉偏转信号,转化为表面高度数据。其测量过程本质是机械接触或非接触式的 “逐点扫描”,通过三维坐标重构实现粗糙度分析。
测试范围与分辨率的差异
空间尺度覆盖
白光干涉仪的横向测量范围通常为数十微米至数毫米,可对较大面积的表面粗糙度进行整体评估,适合反映表面宏观粗糙度特征。原子力显微镜的横向扫描范围较小,通常为纳米至微米级(最大约 100μm),更擅长捕捉局部微观区域的精细粗糙度,如纳米级凸凹结构。
在垂直分辨率方面,白光干涉仪可达 0.1nm,能满足多数精密加工表面的测量需求;原子力显微镜的垂直分辨率更高,可达皮米级(10⁻¹² 米),适合超光滑表面或纳米尺度粗糙度的极端精密测量。
粗糙度参数的适用性
白光干涉仪可高效计算 Ra(算术平均偏差)、Rz(轮廓最大高度)等常规粗糙度参数,且因测量面积较大,数据更能反映表面粗糙度的统计平均特性。原子力显微镜除常规参数外,还可通过局部扫描获取更精细的参数(如纳米级峰谷距),但受限于测量面积,数据可能存在局部代表性偏差。
测试效率与环境要求
测试速度与操作复杂度
白光干涉仪采用光学并行检测,单次扫描即可获取大面积表面数据,测量速度较快(通常数秒至数十秒完成一次测量),且自动化程度高,操作人员经简单培训即可上手。原子力显微镜采用逐点扫描模式,测量速度较慢(获取一幅微米级范围图像需数分钟),且对扫描参数设置(如探针力、扫描速率)要求严格,操作复杂度较高。
环境适应性
白光干涉仪受环境振动、温度波动影响较大,需在恒温(±0.5℃)、防震条件下工作,否则易导致干涉条纹失真,影响粗糙度计算精度。原子力显微镜虽对振动也较敏感,但因测量尺度小,对环境的整体稳定性要求略低于白光干涉仪,部分型号可在普通实验室环境中使用。
样品适用性的差异
样品类型限制
白光干涉仪要求样品表面具有一定反射率,对透明或高吸收率材料(如黑色橡胶)需进行表面处理(如喷金)才能获得有效信号,且难以穿透表面覆盖层测量基底粗糙度。原子力显微镜对样品反射率无要求,适用于导体、半导体、绝缘体等各类材料,且可直接测量柔软、黏性表面(如生物材料)的粗糙度,只需避免探针污染或样品损伤。
表面形态适应性
对于具有较深沟槽或陡峭坡度的表面,白光干涉仪可能因光学阴影效应导致数据缺失;原子力显微镜的探针可深入纳米级沟槽,更适合复杂形貌表面的粗糙度测量,但探针磨损可能影响陡峭区域的测量精度。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
显微镜
803浏览量
25724 -
白光干涉仪
240浏览量
3499
激光共聚焦显微镜VS白光干涉仪表面轮廓测量中的对比
[VirtualLab] 基础Mirau干涉仪的仿真
表面粗糙度测量:激光共聚焦显微镜的核心优势
致真精密仪器原子力显微镜成功交付上海大学
共聚焦显微镜与白光干涉仪的区别解析
芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
共聚焦显微镜、光学显微镜与测量显微镜的区分
共聚焦显微镜测量材料表面粗糙度的参数探究
白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
一文读懂:白光干涉仪vs共聚焦显微镜的优劣势差异
增材制造工艺参数对表面粗糙度的影响及3D显微镜测量技术研究
白光干涉仪与原子力显微镜测试粗糙度的区别解析
