NIST研究院:表面粗糙度与台阶高度校准规范
Flexfilm 2025-11-19 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在表面形貌的精密测量中,确保不同仪器与实验室间测量结果的一致性与可信度,始终是一项关键挑战。为应对该挑战,本文档系统阐述了NIST所采用的校准流程、测量条件及完整的不确定度评估方法,为表面粗糙度台阶高度的精确计量提供了技术依据与权威支撑。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征关键参数的定量测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料质量把控和生产效率提升提供数据支撑。
在具体测量实践中,美国国家标准与技术研究院(NIST)采用计算机化触针式轮廓仪对表面粗糙度及台阶高度参数进行量化。针对粗糙度高度参数,仪器通过标准校准球进行垂直标定;针对粗糙度间距参数,则借助经干涉仪校准的标准参考物质,对轮廓仪的驱动轴编码器进行水平校准。所有校准基准与被测样品的轮廓数据均实时采集并存储于计算机中,以供后续分析与参数计算。
1
测量原理与方法
flexfilm
用于台阶高度测量的NIST算法
ISO算法
NIST使用计算机化的触针式轮廓仪进行表面粗糙度台阶高度的精确测量
粗糙度测量:
高度参数(如Ra, Rq):使用一个标准校准球对仪器进行垂直标定。
间距参数(如RSm):使用经干涉仪校准的标准参考物质(SRM)来检验仪器驱动轴编码器的水平标定。
台阶高度测量
使用经校准的台阶或标准球进行标定。根据台阶类型采用不同算法计算高度:
NIST算法:在台阶两侧分别拟合直线并外推至边缘,得到两个高度值(d1, d2),再取其平均值。
ISO算法:也可按ISO标准规定的算法进行计算。
2
核心测量条件
flexfilm
采样间隔:0.125 µm
评估长度:4 mm
滤波器
长波截止波长(λc):0.8 mm
短波截止波长(λs):2.5 µm
符合ASME B46.1-2009标准的相位校正高斯滤波器
触针半径:1.52 µm ± 0.15 µm(k=2),并会通过针尖校正来估算真实的机械表面轮廓。
3
测量不确定度
flexfilm
所有测量结果的扩展不确定度(U),均为合成标准不确定度(u_c)乘以包含因子(k=2)
合成标准不确定度 u_c由两部分构成:
测量系统标准不确定度 u(I):源于仪器、校准master和算法本身。
测量统计变异 s:主要源于被测样品本身的不均匀性,也包含仪器的随机波动。
4
各参数的系统不确定度 u(I) 来源
粗糙度高度参数(Ra, Rq, Rz, Rt, Rp, Rv):
NIST粗糙度高度参数测量的不确定度预算
校准球的几何不均匀性与表面光洁度。
仪器本身的变异(噪声、基准面形貌、数字化过程、软件舍入)。
仪器传感器的非线性。
校准球半径的不确定度。
水平分辨率(短波滤波与针尖半径效应)。
垂直分辨率(仪器噪声)。
粗糙度间距参数(RSm):
NIST波长(间距)测量的不确定度预算
主要与编码器校准、温度影响、对准误差、阿贝误差、非线性及日间变化等7个来源有关。
台阶高度参数:
NIST台阶高度测量的不确定度预算
其不确定度来源与粗糙度测量类似,但排除了水平与垂直分辨率(分量5和6)的直接影响,因为它们不造成系统性偏移。不确定度大小与台阶高度(X)及所用校准master(H或球半径)有关。
5
注意事项
flexfilm
NIST报告的测量不确定度仅针对客户样品在 NIST 的校准过程估算值。客户在使用该样品(如将校准值传递至其他设备)时产生的额外不确定度,需由客户结合自身测量系统的所有影响量进行评估,包括校准标准件、核查标准件、测量仪器、环境条件、操作人员及其他相关因素。
Flexfilm探针式台阶仪
flexfilm
半导体、光伏、LEDMEMS器件、材料等领域,表面台阶高度、膜厚的准确测量具有十分重要的价值,尤其是台阶高度是一个重要的参数,对各种薄膜台阶参数的精确、快速测定和控制,是保证材料质量、提高生产效率的重要手段。
  • 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
  • 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
  • 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
  • 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
费曼仪器作为国内领先的薄膜厚度测量技术解决方案提供商,Flexfilm探针式台阶仪可以对薄膜表面台阶高度、膜厚进行准确测量,保证材料质量、提高生产效率。
原文参考:《NIST SURFACE ROUGHNESS AND STEP HEIGHT CALIBRATIONS, Measurement Conditions and Sources of Uncertainty》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 编码器
  • 测量
  • 仪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    表面粗糙度评定参数的程序
    请问大神们有表面粗糙度评定参数的程序么?RaRz这些
    发表于 05-05 14:07
    CAD中如何使用块标注粗糙度
      在浩辰CAD中想标注粗糙度,该怎么操作呢?今天我们就来看看使用块来标注的教程,详情如下。    1、首先,我们看下粗糙度的符号,如图;        2、在空白处画出粗糙度符号,夹角为60
    发表于 01-08 16:45
    白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?
    测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌: 1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶仪交叉验证。 2、
    发表于 05-23 13:58
    100个表面粗糙度问与答题
    1. 什么称为表面粗糙度? 答:表面粗糙度是指零件加工表面上具有的由较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特征。它是一种微观几何形状误差。 2.
    发表于 04-21 10:42 79次下载
    多孔ZnO薄膜表面形貌和粗糙度研究
    本文介绍了我们华林科纳研究了蚀刻时间和氧化剂对用氢氧化铵(铵根OH)形成的多孔氧化锌(氧化锌)薄膜的表面形貌和表面粗糙度的影响。在本工作中,射频磁控管溅射的ZnO薄膜在氢氧化铵(NH4
    发表于 05-09 15:19 1487次阅读
    多孔ZnO薄膜<b class='flag-5'>表面</b>形貌和<b class='flag-5'>粗糙度</b>的<b class='flag-5'>研究</b>
    什么是表面粗糙度?如何测量表面粗糙度
    表面粗糙度对大部分参与滑动接触的表面而言是非常重要的。因为磨损的原始速率及持续的性质等因素高度依赖这一特性。这些表面一般是承重面,而且需标识
    的头像 发表于 08-10 15:54 3946次阅读
    什么是表面粗糙度
    表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。
    的头像 发表于 02-15 11:16 5158次阅读
    什么是表面粗糙度
    表面粗糙度(Surface Roughness)就是我们日常测量中所说的面粗糙度,可以理解为在加工产品过程中细小间距和微小峰谷的不平整
    的头像 发表于 05-22 11:38 6947次阅读
    什么是<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>?
    表面粗糙度您了解多少?
    表面粗糙度,是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度
    的头像 发表于 04-29 10:09 4751次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>您了解多少?
    三维光学轮廓仪测粗糙度
    SuperViewW1系列三维光学轮廓仪测粗糙度采用经国家计量检测研究院校准台阶高标准片作为测量标准件,采用该标准片对仪器的检测精度和重复性进行验收,其中台阶高标准片
    的头像 发表于 04-08 16:23 2319次阅读
    三维光学轮廓仪测<b class='flag-5'>粗糙度</b>
    表面粗糙度仪有哪些?
    表面粗糙度仪有很多种,具体选择要根据工件的尺寸大小、材质、粗糙度值来选择。一般来说粗糙度仪分为接触式和非接触式两种,接触式又有台式和便携式两种,接触式轮廓仪在机械制造行业应用很常见;非
    的头像 发表于 03-21 11:19 4048次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>仪有哪些?
    什么是表面粗糙度表面粗糙度形成因素
    表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度
    发表于 09-01 10:41 3366次阅读
    什么是<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>?<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>形成因素
    表面粗糙度的评选及测量详解
    表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度
    的头像 发表于 11-29 10:58 1773次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的评选及测量详解
    台阶仪在机翼气动性能中的应用:基于NASA案例的表面粗糙度精确量化
    毫米)的表面粗糙度会显著放大横流不稳定性,从而影响转捩位置与形态。然而,模型机翼的实际粗糙度状况及其对不稳定性的具体影响尚不明确。Flexfilm探针式台阶仪可以实
    的头像 发表于 11-14 18:12 684次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b>仪在机翼气动性能中的应用:基于NASA案例的<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>精确量化
    脉冲激光加工后,表面形貌与粗糙度如何测量?
    优可测白光干涉仪,精准高效测量激光加工后的表面微观形貌、粗糙度台阶高度、体积等参数,纳米级精度把控品质,同时反向优化加工参数,提高产品良率30%。
    的头像 发表于 01-26 17:33 1281次阅读
    脉冲激光加工后,<b class='flag-5'>表面</b>形貌与<b class='flag-5'>粗糙度</b>如何测量?
