一、无锡泓川科技(国产品牌,性价比高)
无锡泓川科技有限公司专注于光学测量与检测领域,其核心产品LTC系列光谱共焦位移传感器以高精度、强适应性为特色。该系列具备亚微米级测量精度(最小静态噪声仅3nm)、±60°超大测量角度及30kHz高速采样能力,可精准测量镜面、透明/多层材料、深孔内壁等复杂表面,并支持薄膜厚度检测。
产品涵盖超精密型、紧凑型等多样化型号,量程从±0.05mm至±25mm,满足工业场景中模具磨损检测、晶圆定位、曲面屏扫描等需求。配套控制器支持多通道同步测量(最高16通道)及多种工业接口(EtherCAT/USB/模拟量等),适配自动化产线集成。
通过定制化光学优化与杂散光抑制技术,LTC系列在手机屏幕检测、医疗玻璃管测厚等场景展现卓越性能,成为精密制造领域的高效解决方案。
1、产品系列概览
| 类别 | 典型型号 | 核心特点 | 适用场景 |
| 超精密测量 | LTC100B/LTC400 | 0.03μm精度,IP67防护 | 半导体晶圆检测、光学元件测量 |
| 工业通用型 | LTC2000/LTC6000 | 1-50mm量程,±0.6μm线性误差 | 3C产品装配、精密机械制造 |
| 大范围测量 | LTC50000 | 100±25mm量程,φ50μm光斑 | 汽车零部件、金属加工 |
| 特殊结构型 | LTCR1500/LTCR5000 | 90°侧向出光,φ3.8mm微型探头 | 深孔/内壁测量、微型结构检测 |
| 高速动态测量 | LTC7000系列 | 20kHz采样率,抗振动设计 | 动态生产线监测 |
2、关键性能指标
测量精度:
分辨率:3nm(LTC100B)
线性误差:±0.03%F.S.(行业领先)
环境适应性:
工作温度:0-50℃(<0.03%F.S./℃温漂)
防护等级:IP40/IP67可选
光斑特性:
最小φ1.7μm(微结构检测)
QUAD四光斑技术(消除表面粗糙影响)
系统响应:
最高30kHz采样率(LT-CCH控制器)
支持16通道同步测量
3、智能控制系统
LT-C系列控制器:
多协议接口:EtherCAT/Profinet(工业4.0兼容)
同步触发:支持ABZ编码器输入(≤4MHz)
数据输出:
模拟量:±10V/4-20mA
数字量:Modbus TCP/RS485
软件生态:
TSConfocalStudio专业测控软件
二、CHUANTEC(国产品牌)
Chuantec深耕光学测量技术,以非接触式高精度检测为核心,产品覆盖半导体、3C电子、汽车制造、医疗器械等领域,提供从传感器到系统集成的全链条解决方案。
HCY系列产品亮点
灵活配置
光斑可选:A型(小光斑)适用于微米级细节检测(如芯片划痕、精密部件轮廓),B型(大光斑)适配粗糙表面或快速扫描场景。
通道扩展:支持一拖一(HCY501)与一拖二(HCY502)模式,实现单探头独立测量或多探头同步检测,提升产线效率。
高精度与稳定性
基于4096次平均测试优化参考距离,降低随机噪声,确保数据重复性精度达亚微米级。
适应镜面、透明/多层材料、深孔内壁等复杂表面检测。
工业级设计
紧凑型结构(如HCY01045、HCY04025等型号)适配狭小空间安装,抗振动与电磁干扰,满足车间严苛环境。
应用场景
3C电子:手机屏幕玻璃厚度、曲面屏弧度检测。
半导体:晶圆翘曲度、封装胶层均匀性测量。
汽车制造:发动机缸体内部尺寸、精密齿轮跳动量检测。
典型型号示例
| 型号 | 特点 | 适用场景 |
| HCY501A | 小光斑单探头,精度优先 | 微观缺陷检测、薄膜测厚 |
| HCY502B | 大光斑双探头,高效同步 | 产线多工位并行测量 |
| HCY03560 | 中量程紧凑设计,抗干扰性强 | 机械部件磨损监控、内壁检测 |
技术优势
多兼容接口:支持工业现场总线(如EtherCAT)、模拟量输出,无缝对接PLC及自动化系统。
定制化服务:提供光斑尺寸、量程、探头角度的非标定制,适配特殊检测需求。
三、拓普仪器(国产品牌)
旗下推出的高精度测量设备,采用彩色激光光谱共焦技术,具备以下核心优势:
卓越性能
分辨率达5nm,线性度±0.02%F.S.,光斑最小仅7μm,适用于微米级精密测量。
支持透明/非透明材料的位移、厚度及多层结构测量(如玻璃、晶圆),可实时输出TTV、粗糙度等数据。
灵活适配
提供多型号测头(如grook-Fc量程±1800μm,grook-Fd量程±5500μm),适应不同安装距离(13.2mm至36.5mm)和倾角(最高±45°),满足孔内、侧壁等复杂场景。
智能集成
内置以太网通讯(4.5kHz采样)、5路I/O接口及编码器同步功能,可直接连接PLC实现自动化控制。
独创grook-- Pro软件,简化编程流程,支持可视化观测光斑位置,提升开发效率。
行业突破
动态稳定性较常规型号提升4倍,光强波动降低90%,无外贸管制限制。
可测厚度范围覆盖20μm至16.5mm,支持中空层、夹胶玻璃等复杂结构分析。
应用领域:半导体晶圆检测、镜片厚度测量、3D表面轮廓扫描、工业在线质检等,助力高精度制造与科研创新。
四、基恩士KEYENCE(进口品牌)
基恩士(KEYENCE)是全球领先的工业自动化设备制造商之一,其光谱共焦传感器(Chromatism Confocal Sensor)是一种基于光谱共焦原理的高精度非接触式测量设备,广泛应用于工业检测、精密测量和表面轮廓分析等领域。以下是关于该技术的详细介绍:
1.光谱共焦技术原理
光谱共焦技术利用光的波长特性进行测量。其核心原理是:
波长编码聚焦:传感器发射包含多种波长的白光,通过特殊透镜(色差透镜)使不同波长的光聚焦在不同位置上。
反射光分析:当光线照射到被测物体表面时,只有特定波长的光会反射回传感器。通过分析反射光的波长,即可确定物体表面到传感器的距离。
高精度定位:由于每个波长对应唯一焦点位置,测量精度可达微米(μm)甚至纳米(nm)级。
2.基恩士光谱共焦传感器的特点
非接触测量:无需接触被测物体,避免因接触造成的损伤或误差。
高精度:分辨率可达0.01 μm,适用于超精密检测(如半导体、光学元件)。
多材质兼容性:
可测量透明材料(玻璃、树脂)、高反光表面(金属、镜面)、多层材料等传统传感器难以处理的物体。
抗干扰能力强:不受环境光、振动或表面颜色影响。
高速测量:部分型号支持每秒数千次的测量速度,适用于动态检测场景。
紧凑设计:传感器体积小巧,易于集成到自动化生产线或复杂设备中。
3.典型应用场景
透明材料检测:测量玻璃厚度、树脂涂层、薄膜等。
镜面表面测量:金属抛光面、镜面缺陷检测。
3D轮廓分析:复杂曲面、微小结构(如芯片焊点、微机械零件)的形貌测量。
在线质量控制:实时监测生产过程中的尺寸、平整度或间隙。
半导体行业:晶圆厚度、光刻胶层测量等。
4.基恩士产品的优势
技术成熟:基恩士在光谱共焦领域拥有多项专利,传感器稳定性和重复性优异。
用户友好:配备直观的软件界面,支持快速校准和数据可视化。
定制化解决方案:可根据客户需求提供不同量程、精度和安装方式的型号(如CL系列)。
全球服务网络:基恩士提供快速技术支持与售后服务,确保设备高效运行。
5.技术参数示例(以CL-3000系列为例)
测量范围:0.1 mm – 30 mm(依型号不同)
分辨率:0.01 μm
测量频率:最高70 kHz
适用材质:金属、玻璃、陶瓷、塑料等。
六、德国米铱
德国米铱公司(Micro-Epsilon)是一家专注于高精度传感器技术的全球领先企业,成立于1968年,总部位于德国奥尔兴(Ortenburg)。其光谱共焦传感器(Chromatographic Confocal Sensor)以非接触式、高精度和适应复杂表面的测量能力著称,以下是confocalDT系列详细介绍:
1.技术原理
光谱共焦传感器基于共焦成像和光谱分析技术:
共焦原理:通过特殊透镜将多波长光聚焦到被测表面,仅焦点处的反射光被检测器接收,其他位置的光被过滤。
光谱分析:不同波长的光对应不同焦点位置,通过分析反射光的波长,精确计算物体表面位置或厚度。
2.核心优势
超高精度:分辨率可达纳米级(如0.01µm),适合微米级精密测量。
非接触测量:避免传统接触式测头对脆弱材料的损伤。
复杂表面适应:可测透明、镜面、高反光、多层材料(如玻璃、薄膜、金属)。
高速测量:部分型号采样率可达数十kHz,适用于动态检测。
抗干扰性强:对环境光、振动不敏感,适合工业现场。
3.典型应用领域
工业制造:半导体晶圆厚度测量、3C产品屏幕检测、精密零部件尺寸控制。
医疗与科研:生物样本厚度分析、光学元件表面形貌测量。
自动化:机器人引导定位、在线质量监控。
特殊场景:高温、振动环境下的测量(如金属加工、汽车制造)。
4.米铱光谱共焦产品线
米铱提供多种型号,例如:
confocalDT系列:紧凑型设计,适合集成到自动化系统。
高动态型:针对快速运动物体(如旋转部件)优化。
定制化方案:支持特殊量程、多探头同步等需求。
5.对比其他技术
| 特性 | 光谱共焦 | 激光三角测量 | 接触式测头 |
| 精度 | 纳米级 | 微米级 | 微米级 |
| 被测材料 | 透明/镜面/多层 | 漫反射表面 | 硬质材料 |
| 测量速度 | 高速(kHz级) | 中高速 | 低速 |
| 接触性 | 非接触 | 非接触 | 接触 |
七、欧姆龙(进口品牌)欧姆龙品牌我就没必要做过多介绍了吧。。。。
核心技术:白光共焦原理
原理:通过OCFL(欧姆龙色差焦点透镜)将白光按波长聚焦于不同位置,仅接收工件表面反射的特定波长,通过分光器转换为距离信息。
优势:
同轴测量:投光与受光同轴,避免传统激光三角测距法的位置偏移问题。
高适应性:支持粗糙表面、镜面、斜面、曲面、透明物体及微小结构(如薄膜厚度低至15μm)的稳定测量。
抗干扰性:抑制多重反射光影响,提升测量稳定性。
产品系列与核心型号
| 系列 | ZW-8000(超高精度) | ZW-7000(超高速) | ZW-5000(标准型) |
| 分辨率 | 2nm(静态) | 4nm | 10nm |
| 测量周期 | 60μs | 20μs(业内领先) | 500μs |
| 角度特性 | ±25°(镜面/斜面) | ±25° | ±25° |
| 适用场景 | 透明物体、微小结构 | 高速移动粗糙表面 | 常规在线检测 |
传感头多样化设计
类型:方型直线型、笔型直线型、笔型直角型,适应不同安装空间。
关键参数:
光点直径:最小φ4μm(ZW-S8010),精准测量微米级特征。
重量:轻至27g(笔型),适合狭小空间集成。
耐弯曲电缆:弯曲半径R20mm,支持移动部件应用(如机械臂)。
核心应用场景
手机玻璃盖板平整度检测、芯片高度测量、按键段差分析。
汽车制造
电池平整度、电机铁芯厚度、离合器摩擦材料形状检测。
半导体/FPD
晶圆高度、焊锡形状、透明薄膜厚度测量。
工业自动化
涂胶高度监控、机器人轨迹同步、狭小空间内径测量。
八、普雷茨特Precitec(进口品牌)普雷茨特(Precitec)成立于1971年,总部位于德国,是全球领先的高精度光学测量与激光加工技术解决方案供应商。品牌以创新为核心,专注于为工业制造提供非接触式光学传感器及智能化激光加工系统,覆盖消费电子、半导体、汽车、医疗、玻璃制造等关键领域。(这个品牌就一个字 贵!,但是疑难杂症只有他能解决)
1、普雷茨特的光谱共焦传感器基于光学色散原理,通过白光光源分光形成不同波长的焦点沿光轴分布。传感器接收物体反射的光信号后,利用光谱仪分析波长与位置的对应关系,实现纳米级分辨率测量。相比传统三角反射法,其优势包括:
无死角:同轴光路设计,避免遮挡阴影。
小光斑:全量程保持极小光斑(最小1.7μm),适合微结构检测。
高适应性:可测透明、反射、粗糙、多层材料,如玻璃、金属、半导体等。
2、核心产品系列
1. CHRocodile C/C HS系列
特点:紧凑一体式设计(尺寸99×65×47mm),集成探头与控制器,支持多点测厚(最多4个峰值)。
参数:
测量速度:最高10kHz。
分辨率:8nm(200μm探头)。
探头可选:200μm至10mm量程,适应不同精度需求。
应用:消费电子(手机间隙检测)、半导体晶圆厚度测量。
2. CHRocodile CLS系列线传感器
特点:高速3D轮廓扫描,最高6,000线/秒,每线192点。
参数:
量程:0.2mm至6mm(探头可选)。
分辨率:Z轴20nm,横向1μm(CLS 0.2探头)。
应用:手机盖板玻璃平整度、镜头曲面检测。
3. CHRocodile MPS多点传感器
MPS 2L:24点同步测量(12点/线),适合玻璃容器侧壁厚度在线检测。
MPS 96:96通道独立测量,速度2,000点/秒,适用于复杂几何形貌分析。
4.干涉法传感器(CHRocodile 2 IT系列)
技术:结合红外干涉,实现纳米级膜层厚度测量。
应用:晶圆、多层塑料膜、液体涂层检测。
优势:支持水下或油污环境测量,抗振动干扰。
3、关键优势
超高精度:Z轴分辨率达纳米级(如CLS 0.2探头20nm),线性精度±0.08μm。
高速测量:最高66kHz采样率(CHRocodile 2 SE),满足产线实时监控需求。
灵活适配:模块化探头设计,支持更换不同量程和NA值的探头(如10mm探头角度特性±14°)。
多材料兼容:透明/不透明、高反/漫反射表面均可稳定测量。
工业级可靠性:IP50防护,工作温度0-50℃,无移动部件,免维护。
4、典型应用场景
消费电子:手机玻璃盖板平整度、摄像头模组段差检测。
半导体:晶圆厚度、CMP工艺实时监控。
汽车:焊接凸点高度、仪表板安全气囊涂层检测。
玻璃制造:瓶身厚度均匀性、微小缺陷检测。
医疗:植入物表面粗糙度、透明药瓶壁厚测量。
5、选型参考
| 需求场景 | 推荐型号 | 核心参数 |
| 微小结构高精度检测 | CHRocodile C(200μm探头) | 分辨率8nm,光斑3.4μm |
| 高速3D轮廓扫描 | CLS 2.0系列 | 36,000线/秒,1200点/线 |
| 多层膜厚度测量 | CHRocodile 2 IT DW 500 | 1nm分辨率,支持参杂晶圆 |
| 工业在线多点检测 | MPS 96 | 96通道同步,2,000点/秒 |
九、STIL司帝(进口品牌,被Marposs收购了)Marposs成立于1952年,总部位于意大利博洛尼亚,是全球工业测量与检测技术的领导者。自成立以来,Marposs始终专注于为制造业提供创新的质量控制解决方案,覆盖从机床测头到自动化检测系统的全链条技术。
核心特点:
高精度传感器:采用纳米级灵敏度传感器,可检测微米级误差,满足航空航天、医疗器械等高精度制造需求。
环境适应性:具备抗高温、抗油污和抗电磁干扰能力,适用于复杂工业环境。
无线传输技术:支持无线数据传输,无缝对接数控系统,减少布线干扰。
多系统兼容性:适配主流数控系统(如西门子、发那科、海德汉等),快速集成至生产线。
效率提升:通过自动化检测减少人工干预,降低废品率,提升生产效率20%以上。
典型应用场景:
航空航天:涡轮叶片、发动机部件的精密加工。
汽车制造:变速箱、曲轴等关键零部件的高效检测。
医疗器械:人工关节、手术器械的微米级精度控制。
十、LMI Technologies(线状光谱共焦传感器,进口品牌)
LMI Technologies(全称:Laser Measurement International)是一家专注于工业3D扫描与检测技术的全球领先企业,总部位于加拿大温哥华。公司致力于为智能制造、自动化质量控制等领域提供高性能的3D视觉解决方案,其产品广泛应用于汽车制造、消费电子、食品包装、半导体、新能源电池等行业。
核心优势与技术特点:
智能传感器技术:LMI主打FactorySmart®技术平台,将传感器硬件与智能软件结合,实现实时3D数据采集、分析和决策。
非接触式高精度检测:产品支持微米级精度测量,适用于复杂表面、透明/反光材质等传统传感器难以处理的场景。
工业4.0集成:支持与机器人、PLC系统无缝对接,助力自动化产线升级。
多行业覆盖:在汽车零部件检测、电池极片测量、食品包装密封性验证等领域拥有成熟案例。
Gocator 5500系列智能线光谱共焦传感器
(基于链接内容及技术背景补充)
技术原理
线光谱共焦传感器(Line Confocal Sensor)采用线扫描共焦成像技术,结合光谱分析实现高精度3D测量。其核心特点是通过特殊光学系统将白光分解为不同波长的光谱,仅聚焦于特定波长的反射光,从而精确计算物体表面的高度信息。
Gocator 5500系列亮点
超高性能
分辨率:亚微米级(<1μm)的纵向(Z轴)精度,横向(XY)分辨率达微米级。
高速扫描:支持每秒数千次测量,适用于高速产线检测。
大视野覆盖:单次扫描宽度可达数十毫米,减少运动机构需求。
复杂材质适应性
可测量高反光(如金属)、透明(如玻璃)、多层结构(如薄膜)等传统激光或结构光难以处理的材质。
智能集成设计
内置算法:集成3D点云处理、几何参数计算、缺陷检测等功能,无需额外工控机。
易用性:提供可视化编程界面(如Gocator Web界面),支持快速部署。
工业级可靠性
IP67防护等级,适应恶劣工业环境。
支持多传感器同步,满足大尺寸物体检测需求。
典型应用场景
半导体:晶圆表面缺陷检测、焊线高度测量。
消费电子:屏幕玻璃厚度、摄像头模组平整度检测。
新能源电池:电极涂层均匀性、极片对齐度验证。
精密加工:微型零件尺寸、螺纹/齿轮轮廓测量。
传感器
2578文章
55892浏览量
795740 -
位移传感器
6文章
1315浏览量
37035 -
光谱
4文章
1072浏览量
37469
国产替代正当时!盘点国内十大实力派霍尔电流传感器厂商(附选型指南)
新增型号!40mm大工作距离光谱共焦位移传感器为影像仪检测赋能
WiFi模组选购指南:2025年国内十大WiFi模块品牌及WiFi优势方案盘点
应用案例 | 深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器以亚微米精度精准把控手机镜头镜片厚度
2025全球分布式无线IO模块品牌盘点:十大领先品牌市场分析
泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5mm玻璃镜片大厚度1μm 精度测量案例
光谱共焦位移传感器十大品牌排名盘点--各品牌优势产品型号推荐
