在表面形貌分析中,波纹度分析是一项非常常见且重要的分析项目。如在紧密机械加工领域,人们通过分析机械加工表面的波纹度,可以确保产品表面符合设计标准,优化加工工艺,提高零件的精度和性能,减少摩擦、磨损和噪音,从而提高产品的性能和寿命;在材料科学领域,人们通过研究材料表面的微观结构,可以分析其在磨损、腐蚀或疲劳过程中的变化;在电子半导体领域,人们也需要分析电子元件表面的微观结构,确保其表面质量符合制造标准。
但很多时候,波纹度和粗糙度这两类表面形貌是混在一起的。在波纹度分析前,我们需要通过滤波技术,将波纹度成分从粗糙度中分离出来,以便单独分析。
定义 | 尺寸 | 形貌 |
表面粗糙度 | 单波距小于1mm | 微观几何形状误差 |
表面波纹度 | 波距介于1-10mm | 更大尺度的、并且有显著的规则变化的形状 |
宏观几何形状误差 | 波距10mm以上的 | 不呈明显周期性变化的形状 |
根据ISO标准,波纹度的波长范围通常在1mm到10mm之间,而粗糙度的波长范围则小于1mm。区分波纹度和粗糙度,我们可以通过设置滤波参数来实现。(图1)
图1 粗糙度和波纹度轮廓的传输特性
在优可测白光干涉仪配套的数据分析软件中,包括高斯滤波器和样条滤波器,这些滤波器可以有效分离表面形貌中的波纹度和粗糙度成分。我们可以通过设置滤波器的截止波长(λc)来区分波纹度和粗糙度,通常设置为1mm左右。这样,波长小于1mm的成分会被归为粗糙度,而波长大于1mm的成分会被归为波纹度。
从滤波器角度来看,你也可以认为,粗糙度轮廓是对原始轮廓采用λc轮廓滤波器抑制长波成分以后形成的轮廓;而波纹度轮廓是对原始轮廓连续运用λf和λc两个轮廓滤波器后形成的轮廓。
应用滤波器后,软件会自动将表面形貌分解为波纹度和粗糙度两个分量,并分别显示。我们就可以观察波纹度分量的3D可视化,计算波纹度参数(如Wq、Wz等);同样,我们也可以对粗糙度分量进行分析,计算粗糙度参数(如Ra、Rq等)。
在通过截止波长(λc)来区分波纹度和粗糙度后,我们应该如何验证它们已经被区分了呢?方法有两种。
一种是通过计算波纹度和粗糙度的相关参数(如波纹度的Wq、Wz和粗糙度的Ra、Rq等),验证分离效果。如果分离效果良好,波纹度参数应主要反映较长波长的表面特征,而粗糙度参数则反映较短波长的特征。
第二种是傅里叶变换(FFT)分析,可以对表面形貌进行频率分析。通过观察频率谱,我们还可以直观地确认波纹度和粗糙度的频率分布是否符合预期,进一步验证分离效果。
当然,我们还可以将分析结果与标准数据或已知样本进行对比,验证波纹度和粗糙度的分离是否符合预期。
测量
10文章
5732浏览量
116994 -
表面粗糙度
41浏览量
7292 -
白光干涉仪
237浏览量
3407
白光干涉仪你问我答,为你解惑!
优可测白光干涉仪AM-7000系列测量心脏支架表面粗糙度应用案例
白光干涉仪:表面形貌分析,如何区分波纹度与粗糙度?
